探索LTC3869EUFD双相同步降压DC/DC控制器:DC1807A演示板深度解析
在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与优化是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨基于LTC3869EUFD的DC1807A演示板,它是一款双输出、双相同步降压转换器,为工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。
文件下载:DC1807A-B.pdf
1. 演示板概述
DC1807A演示板采用了高密度的双面布局设计。功率组件(不包括大容量输出和输入电容)位于顶层的1.35” × 0.75”区域内,而控制电路则安置在底层的0.60” × 0.75”区域。LTC3869EUFD采用4mm × 5mm 28引脚QFN封装,带有外露接地焊盘。
该演示板具有多个重要特性,包括内部5V线性稳压器用于偏置,每个输出都有RUN引脚,还有EXTVCC引脚和PGOOD信号。通过模式跳线,它可以配置为CCM(原始设置)、Burst Mode或脉冲跳过操作。此外,还提供了可选电阻,用于单输出/双相操作、轨跟踪以及与外部时钟同步。
演示板有两个版本:DC1807A - A使用板载检测电阻进行电流反馈;DC1807A - B则配置了DCR检测电路,允许转换器使用电感的DCR作为检测元件,从而节省成本和电路板空间,并提高效率。
2. 性能指标
2.1 电压范围
输入电压范围为4.5V至14V,输出电压和电流分别为1.5V/15A和1.2V/15A,输出电压精度控制在±2%以内。
2.2 输出纹波
在输入电压为12V、输出电流为15A(20MHz带宽)的条件下,典型输出纹波小于30mVp - p。
2.3 开关频率
标称开关频率为400kHz。
2.4 效率
不同版本和输出条件下的效率有所差异。以输入电压为12V为例,DC1807A - A在输出电压为1.5V、输出电流为15A时,典型效率为88.7%;输出电压为1.2V、输出电流为15A时,典型效率为89.1%。DC1807A - B在相应条件下的典型效率分别为86.7%和87.4%。
3. 单输出/双相操作
对于高输出电流应用,单输出/双相转换器是一个不错的选择。这种操作方式具有降低输入和输出电容的纹波电流、改善负载阶跃响应以及简化热设计等优点。实现单输出/双相操作的步骤如下:
  • 通过在R49处填充0,将ITH1连接到ITH2。
  • 接通输入电源。
  • 通过在R50处填充0,将VFB1连接到VFB2。
  • 通过在R52处填充0,将TRK/SS1连接到TRK/SS2。
  • 通过在R55处填充0,将RUN1连接到RUN2。
4. 配置选项
演示板提供了不同的配置选项,包括软启动无跟踪、与VOUT1(1.5V)同时跟踪以及外部同时跟踪等。不同配置下,相关电阻和电容的取值也有所不同。例如,软启动无跟踪时,R36为5,R34和R37为OPEN,TRK/SS2电容C47为0.1μF。
5. 效率曲线
文档中给出了典型的效率曲线,分别展示了DC1807A - A(RSENSE)和DC1807A - B(DCR Sense)在不同输入电压、输出电压和负载电流下的效率变化。这些曲线对于工程师评估电源性能和优化设计具有重要参考价值。
6. 元件清单
文档详细列出了演示板所需的电路元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感和集成电路等。同时,还提供了一些可选的附加电路元件。此外,还列出了硬件部分的元件,如炮塔、接头、插孔和分流器等。
7. 重要注意事项
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不够完善,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规要求。如果评估套件不符合手册中的规格,可以在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需要承担产品的正确和安全处理责任,并采取适当的静电放电预防措施。
作为电子工程师,在使用这款演示板时,我们需要充分了解其性能特点和配置选项,结合实际应用需求进行合理设计和优化。你在使用类似电源管理模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
