储能发电系统篇:双级式超级电容并网实时仿真
超级电容凭借高功率密度、快充快放特性,在电网短时功率支撑、调频调峰等场景中发挥关键作用,其并网控制性能直接决定储能系统运行效率。本篇中我们基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对双级式超级电容并网系统进行仿真实验。
通过与离线实验对比,可以看到EasyGo实时仿真设备具备良好的仿真效果,在实际科研/教学中可以替代真实设备进行双级式超级电容并网系统的仿真模拟,进一步验证了 EasyGo 仿真平台的准确性与可靠性。
一、超级电容并网系统
超级电容并网根据拓扑结构可分为单级式和双级式拓扑。单级式超级电容并网系统中,一般换流器直流侧直接为超级电容电池,经 DC/AC接入电网;双级式拓扑通常前级采用半桥式双向升降压 DC/DC 电路,后级采用三相全桥 DC/AC 逆变电路,可实现电压分级变换与功率解耦控制。
本文中为双级式超级电容并网模型,其拓扑如图。
电力电子
双级式超级电容并网与单级式相比,虽结构更复杂,但前、后级可独立控制,控制方法更简单。同时,前级 DC/DC 变换器可选用不同拓扑,适配不同电池输入电压,应用更灵活。
双级式超级电容并网大体可以分为两种控制方式:
▷ 前级 DC/DC 采用功率外环、电流内环双闭环控制,超级电容输出或吸收功率由前级完成;后级变流器采用直流电压外环、电流内环双闭环控制,电压外环稳定直流母线电压,电流内环实现交流侧有功与无功调节。
电力电子
▷ 前级 DC/DC 采用直流母线电压外环、电流内环双闭环控制(或单闭环直流母线电压控制);后级变流器采用功率外环、电流内环双闭环控制,超级电容功率由后级控制。
电力电子
系统整体拓扑结构如下图所示:
电力电子
二、离线仿真
本次实验搭建双级式超级电容并网模型如图:本模型采用工程中更常用的超级电容稳压控制方式,前级 DC/DC 采用双闭环控制,后级采用直接 PQ 控制。
电力电子
前级 DC/DC(Boost 电路)稳定直流侧电压,后级 DC/AC 实现超级电容充放电功率控制。系统额定功率 50kW,并网电压 380V,DC/DC 高压侧参考电压 800V。
电力电子电力电子
运行模型,超级电容器 DC/DC 在 0.1s 启动控制,VSC 在 0.2s 启动控制。
Vdc 给定值设为 800V;有功给定值初始为 0.8,在 0.5s 变换为 -0.8;无功给定值初始为 0.4,在 1.5s 变换为 -0.4。仿真结果如图。
电力电子电力电子电力电子
从波形可以看出:在 0.2s 时,VSC 控制启动后,Vdc 在短时间被控制到设定值800V,有功功率和无功功率也都稳定在设定值,在 0.5s 和 1.5s 设定值变化后,系统也能快速跟随变化。
三、EasyGo 实时仿真
EGBox Mini 产品系列是基于 CPU+FPGA 硬件架构设计的一体式紧凑型实时仿真产品,属于 EGBox 系列实时仿真器的入门级产品。其不同型号可完成硬件在环测试系统(HIL)或者快速控制原型系统(RCP)。将控制模型和拓扑模型分别通过仿真上位机部署进两个实时仿真器(EGBox Mini),整体架构如下图所示。
实时模型参数与离线模型一致,设定超级电容 DC/DC 高压侧参考电压 800V,有功初始给定 0.8,无功初始给定 0.4。
电力电子
超级电容器 DC/DC 和 VSC 控制启动后,Vdc 在短时间被控制到设定值 800V,有功、无功功率稳定跟踪给定值。
电力电子
当 P 设定值由 0.8 变为 -0.8,Q 设定值由 0.4 变为 -0.4 后,系统能快速跟随变化。
电力电子
可以观测到:超级电容器 DC/DC VSC 控制启动后,Vdc 在短时间被控制到设定值 800V,有功功率和无功功率也都稳定在设定值。在其设定值变化后,实时模型响应迅速,电压、电流、功率波形与离线结果高度一致。
实验证明,EasyGo 实时仿真平台可精准复现双级式超级电容并网动态过程,仿真结果准确可靠,能够替代真实设备完成控制算法验证、动态性能测试与系统调试。
基于EasyGo实时仿真平台的双级式超级电容并网实时仿真就分享到这里了,欢迎感兴趣的工程师们留言沟通。
