在电子设计领域,为DDR内存提供稳定高效的电源是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下基于LTC3634的DC1839A演示板,看看它是如何满足DDR电源需求的。
文件下载:DC1839A.pdf
DC1839A是一款专门为DDR内存电源应用设计的双输出调节器。它基于LTC3634这款高压双通道、受控导通时间的单片同步降压调节器构建。DC1839A的输入电压范围为3.6V至15V,灵活性很高,能适应多种不同的电源环境。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | - | 3.6V |
| 最大输入电压 | - | 15V |
| 输出电压(V{OUT1}-V{DDQ}) | (V{IN}=3.6V)至15V,(I{OUT1}=0A)至3A | 1.5V±2%(1.47V至1.53V) 1.8V±2%(1.764V至1.836V) 2.5V±2%(2.45V至2.55V) |
| 典型输出纹波(V_{PP}) | (V{IN}=12V),(I{OUT1}=3A)(20MHz带宽) | < 20mVp - p |
| 输出电压(V{OUT2}-V{TT}) | (V{IN}=3.6V)至15V,(I{OUT2}=0A)至 + 3A | (V{OUT1}=1.5V)时,0.75V±3%(0.7275V至0.7725V) (V{OUT1}=1.8V)时,0.9V±3%(0.873V至0.927V) (V_{OUT1}=2.5V)时,1.25V±3%(1.2125V至1.2875V) |
| 典型输出纹波(V_{RR}) | (V{IN}=12V),(I{OUT2}=3A)(20MHz带宽) | < 20mVp - p |
| 标称开关频率 | (R_{T}=324k) | 1MHz |
| Burst Mode到CCM转换 | 通道1:(V{IN}=12V),(V{OUT1}=1.8V),(f_{SW}=1MHz) | (I_{OUT1}=1.6A) |
| INTVCC | - | 3.3V |
| VTTR | (V_{DDQIN}=2.5V) | 1.25V |
从这些性能参数可以看出,DC1839A在输入电压范围、输出电压精度和纹波控制等方面都表现出色,能够为DDR内存提供稳定可靠的电源。
首先,要根据图1的电路图设置电路。在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在(V{IN})或(V{OUT})与GND端子之间进行测量,具体的探头技术可参考图2。
在进行操作之前,需要将跳线XJP1和XJP2插入头JP1和JP2的OFF位置,将跳线XJP3插入MODE头JP3的强制连续模式(FCM)位置,将跳线XJP4插入PHASE头JP4的180°(反相)位置,将跳线XJP5插入TRACK/SS头JP5的软启动位置,将跳线XJP6插入头JP6的(V_{OUT1})电压选项位置(1.2V、1.5V或1.8V)。
在电路板正常运行时,可以观察负载调节、效率、同相操作(通过将跳线XJP4更改为90°位置)或Burst Mode操作(通过将跳线XJP3更改为Burst Mode位置)。
将(R{VDDQ})处的零欧姆电阻移动并插入(R{DDQIN}),并向端子(DDQIN)施加电压,可以将通道2的输出电压((V{TTR}))调整到任何所需的电压(为(V{DDQIN})电压的一半)。
测试完成后,将跳线XJP1和XJP2插入OFF位置,并断开电源。
需要注意的是,如果演示板的电源通过长引线传输,器件处的输入电压可能会产生振铃,这可能会影响电路的运行,甚至超过IC的最大电压额定值。为了消除振铃,可以在演示板底部的输入电源和返回端子之间的焊盘上插入一个小的Poscap电容(例如,AVX型号TPSY226M035R0200)。在正常的典型PCB上,使用短走线时,这个电容是不需要的。
文档中还提供了详细的元件清单,包括所需的电路元件、额外的演示板电路元件以及硬件/组件等。这些元件的规格和制造商信息都有明确的标注,方便工程师在设计和制作过程中进行选择和采购。
DC1839A演示板基于LTC3634构建,为DDR内存电源应用提供了一个高效、稳定且灵活的解决方案。它具有多种输出电压设置、良好的纹波控制、高效的工作模式以及丰富的功能特性。通过详细的快速启动步骤和元件清单,工程师可以方便地进行电路搭建和测试。那么,在你的DDR电源设计中,会考虑使用这样的解决方案吗?欢迎在评论区分享你的想法。
