LTC2393 - 16:高性能16位SAR ADC的全面解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字世界的桥梁,其性能直接影响着整个系统的表现。而LTC2393 - 16这款低噪声、高速的16位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多高性能应用的理想之选。今天,我们就来深入探讨一下LTC2393 - 16的各项特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:LTC2393-16.pdf
一、基本参数与特性
1. 绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是确保安全可靠运行的基础。LTC2393 - 16的电源电压(VAVP、VDVP、VOVP)最大为6.0V,模拟输入电压范围为(GND - 0.3V)到(VAVP + 0.3V),数字输入和输出电压范围为(GND - 0.3V)到(VOVP + 0.3V),功率耗散最大为500mW。同时,不同温度等级的产品有不同的工作温度范围,如LTC2393C为0°C到70°C,LTC2393I为 - 40°C到85°C,LTC2393H为 - 40°C到125°C。
2. 封装形式
LTC2393 - 16提供了两种封装形式:48引脚的塑料QFN(UK封装)和48引脚的塑料LQFP(LX封装)。不同封装的热阻和最高结温有所不同,QFN封装的(T{J / A X}=125^{circ} C),(theta{J A}=29^{circ} C / W);LQFP封装的(T{JMAX }=150^{circ} C),(theta{JA}=55^{circ} C / W)。在设计时,需要根据实际应用场景选择合适的封装。
3. 性能指标
- 分辨率与线性度:具有16位分辨率,无丢失码,积分线性误差(INL)最大为±2LSB,差分线性误差(DNL)最大为±1LSB,能保证较高的测量精度。
- 动态精度:在(f_{IN}=20kHz)时,信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)典型值为93.9dB,信号 - 噪声比(SNR)典型值为94.2dB,总谐波失真(THD)在不同温度等级下有不同的指标,如C和I级为 - 105dB,H级为 - 98dB,无杂散动态范围(SFDR)为108dB,展现出优秀的动态性能。
- 参考电压:内部参考输出电压典型值为4.096V,温度系数最大为±20ppm/°C,外部参考电压范围为2.5V到AVP - 0.5V,能满足不同精度要求的应用。
二、工作原理
1. 转换操作
LTC2393 - 16的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到IN + 和IN - 引脚,对差分模拟输入电压进行采样。当CNVST引脚出现下降沿时,启动转换过程。在转换阶段,16位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终CDAC输出近似于采样的模拟输入。最后,ADC控制逻辑准备好16位数字输出代码,以便进行并行或串行传输。
2. 传输函数
LTC2393 - 16将满量程电压2 • VREF数字化为(2^{16})个电平,当VREF = 4.096V时,LSB大小为125μV。通过OB/2C引脚可以选择偏移二进制或补码格式的输出。
三、应用要点
1. 模拟输入
- 输入驱动电路:对于低阻抗源,可以直接驱动LTC2393 - 16的高阻抗输入;对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器,以减少采集期间的建立时间,优化ADC的失真性能。
- 输入滤波:为了减少噪声和失真,需要对输入电路进行滤波。简单的1 - 极点RC滤波器通常能满足大多数应用需求,但要注意选择高质量的电容和电阻,避免引入额外的失真。
- 单端转差分转换:对于单端输入信号,需要使用单端 - 差分转换电路。推荐使用LT6350 ADC驱动器,也可以使用两个LT1806运算放大器实现转换。
2. ADC参考
- 内部参考:使用内部参考时,将REFOUT和REFIN引脚连接在一起,并使用1μF或更大的电容将该节点旁路到地,以过滤内部参考的输出噪声。REFSENSE引脚应悬空。
- 外部参考:当需要更高的性能时,可以使用外部参考,如LT1790 - 4.096。将参考输出连接到REFIN引脚,REFOUT引脚接地,REFSENSE引脚连接到外部参考的地。
3. 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术可以测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2393 - 16在额定吞吐量下提供了保证的AC失真和噪声测量极限,能满足对动态性能要求较高的应用。
4. 功率考虑
- 电源供应:LTC2393 - 16有三组电源引脚:模拟5V电源(AVP)、数字5V电源(DVP)和数字输入/输出接口电源(OVP)。OVP电源的灵活性允许其与1.8V到5V的数字逻辑进行通信。
- 电源排序:该ADC没有特定的电源排序要求,但要注意观察绝对最大额定值中描述的最大电压关系。它具有上电复位(POR)电路,确保首次转换结果的有效性。
- 节能模式:提供了小憩模式(Nap Mode)和电源关闭模式(Power Shutdown Mode)。小憩模式通过在转换完成后保持CNVST低电平来降低转换之间的功耗;电源关闭模式在PD引脚置高时启动,功耗可从140mW降至典型值175μW。
5. 时序与控制
- CNVST时序:转换由CNVST引脚控制,下降沿启动转换。转换开始后,直到转换完成才能重新启动。为了获得最佳性能,CNVST应是低抖动的干净信号。
- 内部转换时钟:LTC2393 - 16具有内部时钟,经过微调可实现最大600ns的转换时间,无需外部调整,保证了1Msps的吞吐量。
6. 数字接口
- 并行模式:当SER/PAR引脚置低,且CS和RD都为低时,并行输出数据接口有效。可以将输出数据作为16位字读取,也可以通过BYTESWAP引脚以两个8位字节的形式读取。
- 串行模式:当SER/PAR引脚置高,且CS和RD都为低时,串行输出数据接口有效。外部时钟应用于SCLK引脚时,串行输出数据将在SDOUT引脚输出。SDIN输入引脚可用于级联多个转换器。
- 数据格式:OB/2C引脚控制数字输出的格式,高电平时为偏移二进制,低电平时为补码。
- 复位:当RESET引脚置高时,LTC2393 - 16复位,转换停止,数据总线进入高阻态。复位后,满足采集时间要求即可开始新的转换。
四、电路板布局
为了获得LTC2393 - 16的最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB)。布局时应尽量将数字和模拟信号线分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方走线。推荐使用单一的实心接地平面,旁路电容应尽可能靠近电源引脚,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
五、相关产品
LTC2393 - 16在市场上有一些相关的产品可供参考,如LTC1411、LTC1609、LTC1864等不同位数和采样率的ADC,以及LTC2641、LTC2630等DAC,还有LT1236、LTC6655等参考源和LT1469、LT1806等放大器。在设计时,可以根据具体需求选择合适的产品进行搭配。
总之,LTC2393 - 16以其高性能、低功耗和灵活的接口等特点,为电子工程师在设计高性能应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择参数、优化电路设计和布局,以充分发挥其优势。大家在使用LTC2393 - 16的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
