深入剖析LTM8052/LTM8052A:2象限CVCC降压μModule稳压器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTM8052/LTM8052A这款36VIN、5A、2象限恒压恒流(CVCC)降压μModule稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:DC1866A.pdf
一、LTM8052/LTM8052A的特性亮点
1. 完整的降压开关模式电源
LTM8052/LTM8052A内部集成了开关控制器、功率开关、电感器和支持组件,形成了一个完整的降压开关模式电源解决方案。这使得工程师在设计时无需再为各个组件的选型和匹配而烦恼,大大简化了设计过程。
2. 2象限CVCC功能
CVCC即恒压恒流,而2象限意味着该稳压器既能源出电流,也能吸收电流,以维持输出电压的稳定。相比传统的单象限电压调节器,它在处理负载反向供电的情况时表现更为出色。例如,在某些应用中,负载可能会在特定情况下向电源模块回馈能量,此时LTM8052/LTM8052A能够通过吸收电流来保持输出电压的稳定,避免电压上升对负载造成损害。
3. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为6V至36V,输出电压范围为1.2V至24V,这使得LTM8052/LTM8052A能够适应多种不同的电源和负载需求。无论是低电压小功率的应用,还是高电压大功率的场景,它都能游刃有余地发挥作用。
4. 可调节输出电流
通过控制电压、单个电阻或热敏电阻,我们可以轻松设置LTM8052/LTM8052A的输出电流限制,以满足不同负载的电流需求。这种灵活性在实际应用中非常实用,例如在电池充电、LED驱动等应用中,我们可以根据具体情况精确控制输出电流。
5. 其他特性
  • 可选开关频率:开关频率范围为100kHz至1MHz,我们可以根据实际需求选择合适的开关频率,以平衡效率、纹波和电磁干扰等因素。
  • 可编程软启动:通过在软启动引脚(SS)连接外部电容,可以控制电源输出电压在启动过程中的上升速率,从而减少输出电压过冲、降低输入电源的浪涌电流,并便于进行电源排序。
  • 紧凑的封装:提供紧凑的(11.25mm × 15mm × 2.82mm)表面贴装LGA和(11.25mm × 15mm × 3.42mm)BGA封装,适合使用标准表面贴装设备进行自动化组装,节省了电路板空间。
二、引脚功能详解
1. 电源相关引脚
  • VOUT:电源输出引脚,将输出滤波电容和输出负载连接在这些引脚和GND引脚之间。当负载向LTM8052/LTM8052A的输出端驱动反向电流时,能量会通过该稳压器返回到VIN引脚,因此需要注意防止VIN总线上的其他设备无法吸收这些能量而导致电压过高。
  • GND:接地引脚,应连接到LTM8052/LTM8052A下方的局部接地平面和电路组件。在大多数应用中,该稳压器的大部分热量通过这些引脚散发出去,因此印刷电路板的设计对其热性能有很大影响。
  • VIN:输入引脚,为LTM8052/LTM8052A的内部稳压器和内部功率开关提供电流。该引脚必须使用外部低ESR电容进行局部旁路,以确保电源的稳定性。
2. 控制相关引脚
  • CTL_T:连接电阻/NTC热敏电阻网络到该引脚,可以根据温度降低LTM8052/LTM8052A的最大调节输出电流。最大控制电压为1.5V,如果不使用该功能,应将此引脚连接到VREF。
  • CTL_I:该引脚用于降低LTM8052/LTM8052A的最大调节输出电流,最大控制电压同样为1.5V。若不使用此功能,也应将其连接到VREF。
  • VREF:缓冲2V参考电压,能够提供0.5mA的驱动电流。当VIN > 6V且RUN引脚为高电平时有效。
  • RT:通过将电阻从该引脚连接到地,可以编程LTM8052/LTM8052A的开关频率。在使用SYNC功能时,应选择一个阻值比施加到SYNC引脚的时钟频率低20%的电阻。
  • COMP:补偿引脚,一般情况下不需要使用。LTM8052/LTM8052A内部已经进行了补偿,但在某些特殊情况下可能需要对控制环路进行修改,此时可以连接该引脚。
  • SS:软启动引脚,连接一个外部电容到地,在启动条件下对输出电压进行斜坡控制。软启动引脚具有11µA的充电电流。
  • ADJ:LTM8052/LTM8052A将该引脚调节到1.19V,通过将调节电阻从该引脚连接到地,可以设置输出电压。调节电阻RADJ的值可以通过公式 (R{ADJ}=frac{11.9}{V{OUT }-1.19}) 计算得出(其中RADJ的单位为kΩ)。
  • RUN:使能引脚,用于开启内部电路,也可以用于实现精确的欠压锁定(UVLO)。该引脚内部有钳位功能,因此可以通过一个电阻将其拉到高于6V的电压源,但引脚电流不能超过100µA。
  • SYNC:频率同步引脚,允许将开关频率同步到外部时钟。当不使用该功能时,应将此引脚接地,避免其浮空。
三、工作原理分析
1. 基本工作模式
LTM8052/LTM8052A是一款独立的非隔离式恒压恒流降压开关DC/DC电源,能够提供高达5A的正输出电流或6A的负输出电流。它通过一个外部电阻可以将输出电压精确地编程为1.2V至24V,输入电压范围为6V至36V。在工作时,需要确保输入电压足够高,以支持所需的输出电压和负载电流。
2. 2象限工作特性
由于LTM8052/LTM8052A是2象限设备,它能够在调节输出电压时既源出电流又吸收电流。而传统的电压调节器通常只能源出电流,当负载向其驱动电流时,输出电压往往会上升。相比之下,LTM8052/LTM8052A在这种情况下能够通过吸收电流来保持输出电压的稳定,只要负载提供的电流不超过其负电流限制。
3. 过压保护差异
LTM8052具有125%的输出过压保护功能,当输出电压超过调节电压水平的125%时,会终止开关操作,并在短暂关闭后重新启动。而LTM8052A则没有此功能,允许在输出电压高于目标调节点时继续工作。这使得LTM8052A在某些对电流调节更为关注的应用中具有优势,例如热电冷却(TEC)应用。
4. 电流控制
输出电流环路有两个控制输入,由模拟控制引脚CTL_I和CTL_T的电压决定。CTL_I通常用于设置LTM8052/LTM8052A的最大允许输出电流,而CTL_T通常与NTC热敏电阻一起使用,以根据温度降低输出电流。CTL_I和CTL_T引脚的模拟控制范围均为0V至1.5V,且正、负电流并不对称,负电流限制大约偏移2A。
5. 其他保护和控制功能
  • 热关断:当设备过热时,LTM8052/LTM8052A会启动热关断功能,终止开关操作并放电软启动电容。当设备冷却后,会自动重新启动。热关断设置在高于125°C的绝对最大内部温度额定值之上,以避免干扰正常的指定操作,但频繁的热关断可能会影响设备的可靠性。
  • UVLO和关断:内部具有欠压锁定(UVLO)功能,当输入电压低于6V时,会终止开关操作、重置所有逻辑并放电软启动电容。同时,RUN引脚具有精确的使能和关断功能,当RUN引脚电压上升到1.68V时开启开关,下降到1.55V时关闭。
四、应用信息与注意事项
1. 应用设计流程
对于大多数应用,设计过程相对简单,主要步骤如下:
  • 查看推荐组件值表(表1),找到所需的输入范围和输出电压对应的行。
  • 应用推荐的CIN、COUT、RADJ和RT值。
需要注意的是,虽然这些组件组合已经过测试,但用户仍需在预期的系统线路、负载和环境条件下验证其正常运行。此外,最大输出电流受到结温、输入输出电压大小和极性关系等因素的限制,可参考典型性能特性部分的图表进行指导。
2. 电容选择
表1中给出的CIN和COUT电容值是相关操作条件下的最小推荐值,不建议使用低于这些值的电容,否则可能导致不良操作。使用较大值的电容通常是可以接受的,并且在必要时可以提高动态响应。在选择陶瓷电容时,应选择X5R和X7R类型,因为它们在温度和施加电压方面具有较好的稳定性。而Y5V和Z5U等类型的电容,由于其电容温度和电压系数较大,在应用中可能只能提供标称电容的一小部分,导致输出电压纹波比预期高。
3. 开关频率编程与同步
  • 编程:LTM8052/LTM8052A的开关频率范围为100kHz至1MHz,可通过将外部电阻从RT引脚连接到地来编程。在任何情况下都不要让该引脚悬空。
  • 同步:内部振荡器可以通过SYNC引脚同步到外部时钟。施加到SYNC引脚的外部时钟必须满足逻辑低电平低于0.6V、逻辑高电平高于1.2V、频率在100kHz至1MHz之间,且输入频率必须比RT引脚电阻确定的频率高20%。如果不需要同步到外部时钟,应将SYNC引脚接地。
4. 最大输出电流调整
通过向CTL_I或CTL_T引脚施加模拟电压,可以调整调节后的负载电流。电压在0V至1.5V之间变化时,可以将最大电流在最小值和最大值之间进行调整,通常正电流最大为5.6A,负电流最大为7.7A。可以使用LTM8052/LTM8052A提供的2V参考电压,通过电阻分压器来设置电流限制。
5. 负载电流降额
在高电流应用中,根据工作温度对最大电流进行降额可以防止负载损坏。LTM8052/LTM8052A使用CTL_T引脚来实现这一功能,通过一个具有温度依赖电阻的电阻网络,可以根据板载/负载温度降低调节后的电流。当板载/负载温度升高时,CTL_T电压会降低,从而降低调节后的电流,但前提是CTL_T电压必须低于CTL_I引脚的电压。
6. 电压调节和过压保护
LTM8052/LTM8052A使用ADJ引脚来调节输出电压,并提供高速过压锁定功能,以避免高电压情况。如果输出电压超过调节电压水平的125%(ADJ引脚为1.5V),LTM8052会终止开关操作并短暂关闭后重新启动,而LTM8052A则不会。调节后的输出电压必须大于1.19V,可以通过公式 (V{OUT }=1.19 Vleft(1+frac{10 k}{R{ADJ}}right)) 进行设置。
7. 输入预防措施
当LTM8052/LTM8052A吸收电流时,它通过功率转换来维持输出电压调节,而不是功率耗散。这意味着提供给该稳压器的能量会被传递到其输入电源总线,因此输入电源总线上必须有能够接受或使用这些能量的设备,否则输入电压可能会上升,超过绝对最大电压额定值,损坏LTM8052/LTM8052A。在这种情况下,可以使用一些保护电路来防止输入电压过高,如被动撬棒电路、比较器电路等。
8. PCB布局
虽然LTM8052/LTM8052A具有高度集成的特点,但在PCB布局时仍需注意,以最小化电磁干扰(EMI)并确保正常运行。以下是一些布局规则:
  • 尽量将RADJ和RT电阻靠近它们各自的引脚放置。
  • 将CIN电容尽可能靠近LTM8052/LTM8052A的VIN和GND连接点。
  • 将Cout电容尽可能靠近Vout和GND连接点。
  • 使CIN和Cout电容的接地电流直接相邻或在LTM8052/LTM8052A下方流动。
  • 将所有GND连接到顶层尽可能大的铜箔或平面区域,避免外部组件和LTM8052/LTM8052A之间的接地连接中断。
  • 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,并合理分布这些GND过孔,以提供良好的接地连接和热路径。
9. 热插拔安全
在使用陶瓷电容作为LTM8052/LTM8052A的输入旁路电容时,如果将其插入带电的输入电源,可能会导致问题。由于陶瓷电容的低损耗特性,与电源串联的杂散电感会形成欠阻尼振荡电路,使得LTM8052/LTM8052A的VIN引脚电压可能会超过标称输入电压的两倍,从而损坏设备。为了防止这种过冲现象,可以在VIN串联一个小电阻,或者在VIN网络中添加一个电解大容量电容,利用其较高的等效串联电阻来阻尼电路,消除电压过冲。
10. 热考虑
如果LTM8052/LTM8052A需要在高环境温度下工作,可能需要对其输出电流进行降额。降额的程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。可以参考典型性能特性部分的温度上升曲线作为指导,但由于不同尺寸和层数的电路板可能表现出不同的热行为,因此用户仍需在预期的系统线路、负载和环境操作条件下验证其正常运行。同时,在进行详细的热分析时,可以使用有限元分析(FEA)方法,参考数据手册中给出的四个热系数((theta{JA})、(theta{JCbottom})、(theta{JCtop})、(theta{JB}))。
五、典型应用案例
1. 36VIN, 3.3VOUT降压CVCC转换器
该应用中,LTM8052将36V的输入电压转换为3.3V的输出电压,最大输出电流为5A。通过合理选择外部组件,如CIN、COUT、RADJ和RT电阻,可以实现稳定的电压和电流输出。
2. 36VIN, LTM8052以5.6A为两个2.5V串联超级电容器充电
在这个应用中,LTM8052能够为两个串联的2.5V超级电容器提供5.6A的充电电流,实现高效的电池充电功能。
3. 36VIN, 12Vout降压CVCC转换器
该应用将36V输入转换为12V输出,最大输出电流为3.5A,适用于需要12V电源的负载。
4. 31VIN, -5VOUT负转换器
LTM8052可以将31V的输入转换为 -5V的输出,为需要负电压的负载提供电源。
5. 两个LTM8052A用于调节珀尔帖器件两端的正或负电压(和电流)
通过使用两个LTM8052A,可以精确调节珀尔帖器件两端的电压和电流,实现对温度的精确控制。
6. 堆叠两个LTM8052为超级电容器(或电池)充电并进行主动平衡
在这个应用中,两个LTM8052堆叠使用,为超级电容器或电池充电,并实现主动平衡功能,确保电池组的安全性和稳定性。
六、相关产品对比
除了LTM8052/LTM8052A,Linear Technology公司还有一系列相关的电源模块产品,如LTM8026、LTM8025、LTM8062/LTM8062A等。这些产品在输入输出电压范围、输出电流、功能特点等方面各有不同,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。例如,如果只需要源出电流(单象限操作),可以选择LTM8026;如果需要一个具有电池充电功能和最大功率点跟踪(MPPT)的模块,可以考虑LTM8062/LTM8062A。
综上所述,LTM8052/LTM8052A是一款功能强大、性能卓越的降压μModule稳压器,具有2象限CVCC功能、宽输入输出电压范围、可调节输出电流等众多优点。在实际应用
  • 相关推荐
  • 热点推荐
