PI7C8152A与PI7C8152B 2端口PCI - PCI桥接器:设计利器
在电子设计领域,PCI - PCI桥接器是实现PCI总线扩展与设备连接的关键组件。今天,我们就来深入探讨PERICOM SEMICONDUCTOR CORPORATION推出的PI7C8152A和PI7C8152B 2端口PCI - PCI桥接器。
文件下载:PI7C8152AMAE.pdf
产品特性
端口频率与模式
  • 同步模式:PI7C8152A和PI7C8152B的主端口和次端口都支持32位/66MHz或33MHz的运行频率,且在同步模式下,主、次端口必须以相同频率运行。
  • 异步模式:只有PI7C8152B支持异步模式,在这种模式下,主、次端口可以以不同频率运行,支持的频率范围是25MHz到66MHz。这为设计带来了更大的灵活性,大家在设计时可以思考如何利用这种频率差异来优化系统性能。
规范兼容性
该桥接器符合多项重要规范,包括PCI Local Bus Specification(修订版2.2)、PCI - to - PCI Bridge Architecture Specification(修订版1.1)、Advanced Configuration Power Interface(ACPI)Specification以及PCI Power Management Specification(修订版1.1)。这意味着它能很好地与其他符合这些规范的设备协同工作,降低了设计的兼容性风险。
端口操作与仲裁
  • 并发操作:支持主端口和次端口的并发操作,这种并发模式可以提高系统性能。它通过允许同一总线上的主设备和目标设备在另一条总线繁忙时相互通信,从而减轻并隔离单条总线上的流量。
  • 内部仲裁:为一组4个次总线主控器提供内部仲裁,具备可编程的2级优先级仲裁器,还可以通过禁用控制来使用外部仲裁器。这为设计人员提供了灵活的仲裁方案,你会在什么情况下选择使用内部仲裁或外部仲裁呢?
缓冲与FIFO
  • 写缓冲:支持双向(下游和上游)的已发布写缓冲,有助于提高数据传输效率。
  • FIFO:配备两个128字节的FIFO用于延迟事务,以及两个128字节的FIFO用于已发布内存事务,进一步优化数据处理。
地址解码
具备增强的地址解码功能,包括32位I/O地址范围、32位内存映射I/O地址范围、64位可预取地址范围、VGA寻址和VGA调色板监听,以及在I/O地址范围的前64KB内支持传统设备的ISA感知模式。这使得桥接器能够适应不同的地址需求,满足多样化的设备连接。
电气与封装
  • 电源:采用3.3V核心电压,支持3.3V和5V的PCI I/O接口。
  • 温度范围:具有扩展的商业温度范围(0°C到85°C),能适应多种工作环境。
  • 封装:采用160引脚的MQFP封装。
兼容性
与Intel 21152兼容,这为设计人员在进行系统升级或替换时提供了便利。
产品描述
PI7C8152是一款完全符合PCI Local Bus Specification(修订版2.2)的2端口PCI - PCI桥接器。PI7C8152A支持主总线和次总线设备之间的同步总线事务,而PI7C8152B在此基础上还支持异步总线事务。由于PCI Local Bus Specification对PCI总线有负载限制,PI7C8152允许设计人员通过添加第二条PCI总线来扩展负载能力。在主板上,可以在第二条PCI总线上添加更多的PCI插槽或设备;在扩展卡上,现在可以有多个设备同时存在,而不像传统规范规定的每个扩展卡只能有一个设备。
订购信息
部件编号 速度 封装
PI7C8152AMA 66 MHz或33 MHz 160 - MQFP
PI7C8152BMA 66 MHz或33 MHz 160 - MQFP
应用示例
PCI总线扩展
在PCI总线扩展应用中,PI7C8152A/B可以作为PCI桥接器,连接CPU、图形设备、逻辑核心、内存、存储设备等,实现PCI总线的扩展,满足更多设备的连接需求。
扩展卡上的多设备应用
在PCI扩展卡上,PI7C8152A/B可以实现多个设备的连接,例如视频解码器等,突破了传统扩展卡只能有一个设备的限制。
PI7C8152A和PI7C8152B 2端口PCI - PCI桥接器以其丰富的特性、良好的兼容性和多样化的应用场景,为电子工程师在PCI总线设计中提供了强大的支持。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥其优势,打造出更高效、更灵活的系统。你在使用类似桥接器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
