在电子工程师的日常设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常用的器件,它广泛应用于各类电路中。今天,我们要探讨的是安森美(onsemi)的 ECH8654 P沟道双MOSFET,一款具备出色性能和特性的产品。
文件下载:ECH8654-D.PDF
ECH8654有着诸多值得关注的特性和优势,这些特点使其在众多同类产品中脱颖而出,能够很好地满足工程师在不同设计场景下的需求。
该器件最大的亮点之一就是具备低导通电阻。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,发热也会相应减少,从而提高整个电路的效率。对于追求高效节能的设计而言,这是一个极为关键的特性。它可以降低能源消耗,减少散热设计的复杂性,为系统的稳定性和可靠性提供有力保障。
ECH8654支持1.8V驱动,这使得它能够与低电压的控制电路很好地配合使用。在如今低功耗设计日益流行的趋势下,这种低电压驱动能力显得尤为重要。它可以降低系统的整体功耗,同时也为设计人员提供了更多的选择,方便他们将其应用于各种低电压的设备和电路中。
在环保意识日益增强的今天,无卤合规是许多产品必须具备的特性。ECH8654满足无卤要求,这表明它在生产和使用过程中对环境的危害较小,符合当今绿色环保的发展趋势。对于关注环保和可持续发展的企业和工程师来说,这是一个非常重要的考虑因素。
产品内部集成了保护二极管,这为电路提供了额外的保护。保护二极管可以防止反向电压对MOSFET造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。在复杂的电路环境中,这种保护机制能够有效地减少故障的发生,降低维修成本和停机时间。
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的。下面列出了 ECH8654 在环境温度 $T_a$ = 25°C 条件下的各项绝对最大额定值。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | - | -20 | V |
| 栅源电压 | $V_{GSS}$ | - | ±10 | V |
| 漏极直流电流 | $I_D$ | - | -5 | A |
| 漏极脉冲电流 | $I_{DP}$ | $PW ≤ 10 μs$,占空比 ≤ 1% | -40 | A |
| 允许功率耗散 | $P_D$ | 安装在陶瓷基板(900 $mm^2$ × 0.8 mm)上,1 单元 | 1.3 | W |
| 总功率耗散 | $P_T$ | 安装在陶瓷基板(900 $mm^2$ × 0.8 mm)上 | 1.5 | W |
| 沟道温度 | $T_{ch}$ | - | 150 | °C |
| 储存温度 | $T_{stg}$ | - | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内。
ECH8654 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,这种封装具有一定的优势,如尺寸适中、便于安装和焊接等。它适用于表面贴装技术(SMT),能够满足现代电子产品小型化、高密度组装的需求。
该器件的引脚定义如下:
明确的引脚定义有助于工程师正确地连接和使用该器件,确保电路的正常工作。
在 $Ta$ = 25°C 的条件下,漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 为 -20V($ID$ = -1 mA,$V{GS}$ = 0V),这表明该器件能够承受一定的反向电压而不发生击穿。零栅压漏电流 $I{DSS}$ 在 $V{DS}$ = -20V,$V_{GS}$ = 0V 时为 -1 μA,这个数值较小,说明器件在零栅压时的漏电流控制得较好,有助于降低静态功耗。
静态漏源导通电阻 $R_{DS(on)}$ 是 MOSFET 的一个重要参数,它与器件的导通损耗密切相关。ECH8654 给出了不同工作条件下的导通电阻值:
从这些数据可以看出,导通电阻会随着漏极电流和栅源电压的变化而变化。在实际设计中,工程师需要根据具体的工作条件选择合适的参数,以确保器件在导通时的功率损耗最小。
输入电容 $C{iss}$ 在 $V{DS}$ = -10V,$f$ = 1 MHz 时为 960 pF,输出电容 $C{oss}$ 为 180 pF,反向传输电容 $C{rss}$ 为 140 pF。这些电容参数会影响器件的开关速度和动态性能,在高速开关电路的设计中需要特别关注。
开关时间也是 MOSFET 的重要性能指标之一。ECH8654 的开启延迟时间 $t_{d(on)}$ 为 14 ns,上升时间 $tr$ 为 55 ns,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 为 92 ns,下降时间 $t_f$ 为 68 ns。快速的开关时间有助于提高电路的工作效率和响应速度,但在实际应用中,还需要考虑开关过程中的功耗和电磁干扰等问题。
总栅极电荷 $Qg$ 在 $V{DS}$ = -10V,$V_{GS}$ = -4.5V,$ID$ = -5A 时为 11 nC,栅源电荷 $Q{gs}$ 为 2.0 nC,栅漏“米勒”电荷 $Q_{gd}$ 为 2.8 nC。栅极电荷的大小会影响驱动电路的设计和功耗,工程师需要根据这些参数来选择合适的驱动电路,确保器件能够快速、可靠地开关。
ECH8654 由于其低导通电阻、低电压驱动等特性,适用于多种应用场景,如电源管理电路、电池保护电路、负载开关等。在这些应用中,它能够有效地提高电路的效率和性能,为系统的稳定运行提供保障。
在使用 ECH8654 时,需要注意以下几点:
安森美 ECH8654 P沟道双MOSFET 是一款性能出色、特性丰富的产品。通过深入了解其特性、额定值、电气参数等信息,工程师可以更好地将其应用于实际设计中,提高电路的性能和可靠性。在未来的电路设计中,你是否会考虑使用 ECH8654 呢?不妨结合具体的设计需求进行评估和尝试。
