h1654155282.3538
2026-03-31
263
加入交流群
深入剖析 LTC2945:高精度电源监测的理想之选
在电子设备的设计中,对电源的精确监测至关重要,它关乎设备的性能、稳定性和安全性。LTC2945 作为一款功能强大的电源监测芯片,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、功能以及应用场景。
文件下载:LTC2945.pdf
一、LTC2945 概述
LTC2945 是一款宽范围 I²C 电源监测器,具备板载 ADC 和 I²C 接口,能够精确测量电流、电压和功率。其输入范围广泛,从 0V 到 80V 的轨到轨输入范围,以及 2.7V 到 80V 的宽输入电源范围,使其适用于各种不同的电源系统。同时,它还支持高于 80V 电源的并联稳压器,为设计提供了更大的灵活性。
二、核心特性
高精度测量
- ADC 性能:采用 ΔΣ ADC,总未调整误差小于 ±0.75%,为电流和电压测量提供了 12 位分辨率,能够满足高精度测量的需求。
- 功率计算:通过内部乘法器计算 24 位功率值,确保功率测量的准确性。
数据存储与报警功能
- 最值存储:能够存储最小值和最大值,方便用户对电源状态进行监控和分析。
- 超限报警:当测量值超过设定的阈值时,会发出警报,提醒用户及时采取措施。
灵活的工作模式
- 连续扫描与快照模式:支持连续扫描模式,可对多个电压进行实时监测;也可使用快照模式,对单个选定的电压或电流进行单次测量。
- 关机模式:关机模式下的静态电流小于 80µA,有效降低功耗。
隔离设计
- I²C 接口:采用分离的 SDA 引脚,支持光隔离,提高了系统的抗干扰能力。
封装与应用认证
- 封装形式:提供 12 引脚 3mm × 3mm QFN 和 MSOP 封装,便于 PCB 布局。
- 汽车应用认证:符合 AEC - Q100 标准,适用于汽车应用。
三、电气特性
电源相关参数
- VDD 电源电压范围:4V 到 80V,为芯片提供稳定的电源输入。
- INTVCC 电源电压范围:2.7V 到 5.9V,可作为内部低电压电源输入/输出。
- 电源电流:在不同工作状态下,电源电流表现良好,关机模式下电流极低。
传感输入参数
- SENSE 输入:SENSE + 和 SENSE - 的共模电压范围为 0V 到 80V,能够适应不同的电源环境。
- 输入电流:在不同电压下,SENSE + 和 SENSE - 的输入电流均在合理范围内。
ADC 参数
- 分辨率:12 位分辨率,确保测量的精度。
- 满量程电压:不同测量通道的满量程电压有所不同,如 ΔSENSE 为 102.4mV,VIN 为 102.4V,ADIN 为 2.048V。
- 总未调整误差:小于 ±0.75%,保证了测量的准确性。
I²C 接口参数
- 地址配置:通过 ADR1 和 ADR0 引脚可配置九个不同的 I²C 地址,方便多设备通信。
- 接口时序:支持标准的 I²C 协议,具有良好的通信性能。
四、典型应用
宽范围电源监测
LTC2945 可用于监测 0V 到 80V 的电源,无论是高侧还是低侧电流监测,都能准确测量输入电压、负载电流和外部电压。通过内部 12 位分辨率的 ADC,可实现高精度的电源监测。
汽车应用
由于其符合 AEC - Q100 标准,LTC2945 可用于汽车电子系统中,对电源进行实时监测,确保汽车电子设备的稳定运行。
电信与工业应用
在电信基础设施和工业领域,LTC2945 可用于监测电源的性能,及时发现异常情况,保障系统的可靠性。
五、应用信息详解
数据转换
- 连续监测:在默认的连续扫描模式下,ADC 会依次监测三个电压:ΔSENSE、VDD 或 VSENSE、VADIN。
- 快照模式:可通过 I²C 接口设置快照模式,对单个选定的电压或电流进行单次测量。
灵活的电源供应
- 线性调节器:内部线性调节器可从 4V 到 80V 的 VDD 电压为连接到 INTVCC 引脚的低压内部电路供电。
- 并联稳压器:对于高于 80V 的电源,可使用 INTVCC 引脚的并联稳压器提供电源。
电源计算与配置
- 功率计算:通过将测量的电流和电压相乘,生成 24 位功率值。
- 电压选择:可在 CONTROL 寄存器中选择用于乘法的电源电压,如 SENSE +、VDD 或 ADIN。
最小值和最大值存储
- 最值更新:LTC2945 会将每次测量值与存储在 MIN 和 MAX 寄存器中的值进行比较,若新值超出范围,则更新寄存器。
- 阈值设置:可通过 I²C 总线重新编程 MIN 和 MAX 阈值寄存器。
故障报警与复位
- 报警生成:当测量值低于最小值阈值或超过最大值阈值时,LTC2945 会设置相应的标志位,并拉低 ALERT 引脚。
- 故障复位:可通过向 FAULT 寄存器位写入零或读取 FAULT CoR 寄存器来复位故障指示。
I²C 接口通信
- 地址配置:通过 ADR0 和 ADR1 引脚可配置九个不同的 I²C 地址。
- 数据传输:支持 SMBus Read Byte、Write Byte、Read Word 和 Write Word 协议,以及扩展的 Read 和 Write 命令。
光隔离 I²C 总线
- SDA 分离设计:将标准 I²C SDA 线分为 SDAI(输入)和 SDAO(输出),便于光隔离。
- 应用电路:提供了多种光隔离应用电路,可根据实际需求选择。
六、布局考虑
在 PCB 布局时,建议采用 Kelvin 连接方式,确保电流传感的准确性。同时,合理设置走线宽度,以保证系统的稳定性。
七、总结
LTC2945 以其高精度的测量能力、灵活的工作模式和丰富的功能,成为电源监测领域的优秀选择。无论是在汽车、电信还是工业应用中,都能为工程师们提供可靠的电源监测解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用 LTC2945 芯片。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
