深入解析 ECH8657 N 沟道功率 MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子工程领域,功率 MOSFET 犹如一颗璀璨的明星,在众多电路设计中扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨 ON Semiconductor 推出的 ECH8657 N 沟道功率 MOSFET,深入了解其特性、参数以及使用时的注意事项。
文件下载:ECH8657-D.PDF
一、产品概述
ECH8657 是一款具备出色性能的 N 沟道功率 MOSFET,其额定电压为 35V,额定电流可达 4.5A,导通电阻低至 59mΩ,采用双 ECH8 封装形式。它支持 4V 驱动,并且符合无卤标准,同时内置了保护二极管,为电路设计提供了更多的便利和保障。
二、产品特性
2.1 驱动能力
支持 4V 驱动,这意味着在一些低电压的应用场景中,无需额外的升压电路,就可以直接驱动该 MOSFET,大大简化了电路设计,降低了成本。
2.2 环保特性
符合无卤标准,响应了环保理念,在当今对电子产品环保要求日益提高的大环境下,具有更强的市场竞争力。
2.3 保护功能
内置保护二极管,能够有效防止反向电压对 MOSFET 造成损坏,提高了电路的稳定性和可靠性。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在 $Ta = 25^{circ}C$ 的条件下,了解这些参数对于正确使用该 MOSFET 至关重要。
  • 电压参数:漏源电压 $V{DSS}$ 最大为 35V,栅源电压 $V{GSS}$ 为 ±20V。这表明在实际应用中,施加在漏源极和栅源极的电压不能超过这个范围,否则可能会损坏器件。
  • 电流参数:直流漏极电流 $ID$ 为 4.5A,脉冲漏极电流 $I{DP}$($PWleq10mu s$,占空比 $leq1%$)可达 30A。在设计电路时,需要根据实际的电流需求来合理选择该 MOSFET,避免因电流过大而导致器件过热甚至损坏。
  • 功率参数:当安装在陶瓷基板($1200mm^2×0.8mm$)上时,单管允许的功率耗散 $P_D$ 为 1.3W,总耗散功率 $P_T$ 为 1.5W。这就要求在设计散热方案时,要充分考虑功率耗散问题,确保器件工作在安全的温度范围内。
  • 温度参数:沟道温度 $T{ch}$ 最高可达 150°C,存储温度 $T{stg}$ 范围为 -55°C 到 +150°C。在不同的环境温度下使用该 MOSFET 时,需要根据温度特性来调整电路参数,以保证其性能的稳定性。
3.2 电气特性
这些电气特性参数为电路设计提供了详细的参考依据。
  • 击穿电压:漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$ 在 $ID = 1mA$,$V{GS} = 0V$ 时为 35V,这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的最大电压。
  • 漏极电流:零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{DS} = 35V$,$V_{GS} = 0V$ 时最大为 1μA,体现了 MOSFET 在截止状态下的漏电流大小。
  • 栅源泄漏电流:栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{GS} = ±16V$,$V_{DS} = 0V$ 时最大为 ±10μA,反映了栅极的绝缘性能。
  • 截止电压:截止电压 $V{GS(off)}$ 在 $V{DS} = 10V$,$I_D = 1mA$ 时,范围为 1.2V 到 2.6V,这是控制 MOSFET 导通和截止的重要参数。
  • 导通电阻:静态漏源导通电阻 $R_{DS(on)}$ 有多个不同条件下的值,如 $ID = 2A$,$V{GS} = 10V$ 时,典型值为 45mΩ,最大值为 59mΩ;$ID = 1A$,$V{GS} = 4.5V$ 时,典型值为 85mΩ,最大值为 119mΩ;$ID = 1A$,$V{GS} = 4V$ 时,典型值为 110mΩ,最大值为 155mΩ。导通电阻的大小直接影响到 MOSFET 在导通状态下的功率损耗,在设计电路时需要根据实际的功率需求来选择合适的驱动电压和电流。
  • 电容参数:输入电容 $C{iss}$ 在 $V{DS} = 20V$,$f = 1MHz$ 时典型值为 230pF,输出电容 $C{oss}$ 为 37pF,反向传输电容 $C{rss}$ 为 25pF。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和动态性能,在高频应用中需要特别关注。
  • 开关时间:开通延迟时间 $t_{d(on)}$ 典型值为 6ns,上升时间 $tr$ 为 11ns,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 为 17ns,下降时间 $t_f$ 为 9ns。开关时间的长短直接影响到 MOSFET 的开关效率和电路的工作频率,在高速开关电路中需要选择开关时间短的 MOSFET。
  • 栅极电荷:总栅极电荷 $Qg$ 在 $V{DS} = 20V$,$V_{GS} = 10V$,$ID = 4.5A$ 时典型值为 4.6nC,栅源电荷 $Q{gs}$ 为 1.0nC,栅漏“米勒”电荷 $Q_{gd}$ 为 1.0nC。栅极电荷的大小会影响到驱动电路的设计,需要根据栅极电荷来选择合适的驱动电流和驱动电压。
  • 二极管正向电压:二极管正向电压 $V_{SD}$ 在 $IS = 4.5A$,$V{GS} = 0V$ 时,典型值为 0.85V,最大值为 1.2V。这对于在电路中使用 MOSFET 内置二极管时的功率损耗和性能有重要影响。
四、封装与包装信息
4.1 封装形式
采用 ECH8 封装,符合 JEITA 和 JEDEC 标准。这种封装形式具有一定的散热性能和机械稳定性,便于在电路板上进行安装和焊接。
4.2 包装规格
最小包装数量为 3000 件/卷,包装类型为 TL。在购买和使用时,需要根据实际的需求来选择合适的包装数量。
五、使用注意事项
由于 ECH8657 是一款 MOSFET 产品,在使用时需要避免将其放置在高电荷物体附近,以免因静电等原因损坏器件。同时,ON Semiconductor 对产品的使用也有一些明确的规定,如产品不适合用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的应用等。在使用该产品时,需要严格遵守这些规定,确保电路的安全和可靠性。
六、总结
ECH8657 N 沟道功率 MOSFET 以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该 MOSFET,同时充分考虑其各项参数和使用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对 ECH8657 有更深入的了解,在电子设计中发挥其最大的优势。大家在使用 ECH8657 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
