深入探索LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵
引言
在电子设计领域,电荷泵是一种常见的电源转换电路,可用于产生与输入电压极性相反的输出电压。今天我们要探讨的是Linear Technology公司的LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵,以及与之配套的演示电路DC1882A。通过对这个演示电路的研究,我们可以更好地了解LTC3261EMSE的性能和应用。
文件下载:DC1882A.pdf
电路概述
1. 电路特性
演示电路DC1882A采用了LTC3261EMSE芯片,它是一款高电压反相电荷泵。该芯片的输入电压范围为4.5V至32V,能够满足多种应用场景的需求。演示板提供了选择Burst Mode®操作或恒定频率模式操作的功能,同时还可以选择500kHz、200kHz和50kHz三种不同的工作频率。
2. 性能参数
在环境温度 (T{A}=25^{circ} C) 时,输入电压 (V{IN}) 范围为4.5V至32V。当MODE = OV MODE > 2V时,输出电压 (V{OUT}) 为 - (V{IN}) 至 - 0.94·(V_{IN})。
快速启动步骤
1. 测量设备设置和跳线设置
参考图1进行正确的测量设备设置和跳线设置。在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在 (V{IN}) 或 (V{OUT}) 与GND端子上,如图2所示。
2. 具体操作步骤
  1. 初始跳线设置:确保跳线设置如下:JP1的EN处于ON位置;JP2的MODE处于BURST位置;JP3的FREQ处于500kHz位置。
  2. 电源设置:将PS1设置为15V并开启电源。
  3. 负载测试:缓慢将负载从0mA增加到 - 100mA,观察输出电压和输出纹波。
  4. 负载归零:将负载设置为0mA。
  5. 模式切换:将MODE跳线JP2从BURST位置移动到CONT FREQ位置,然后重复步骤3。
  6. 再次负载归零:将负载设置为0mA。
  7. 频率切换:将FREQ跳线JP3从500kHz位置移动到200kHz位置。
  8. 负载测试:缓慢将负载从0mA增加到 - 50mA,观察输出电压和输出纹波。
  9. 负载归零:将负载设置为0mA。
  10. 频率切换:将FREQ跳线JP3从200kHz位置移动到50kHz位置。
  11. 负载测试:缓慢将负载从0mA增加到 - 10mA,观察输出电压和输出纹波。
  12. 关闭负载和电源:关闭负载和PS1。
  13. 效率测量设置:如图3所示,设置负载、AM2和VM2以进行功率转换效率测量。
  14. 跳线设置:将MODE跳线JP2设置为BURST位置,FREQ跳线JP3设置为500kHz位置。
  15. 电源设置:将PS1设置为15V并开启电源。
  16. 负载设置:将负载设置为0mA至100mA之间的所需电流。
  17. 效率计算:根据公式 Efficiency = (frac{V{L} •I{L}}{V{S} •I{S}}) • 100% 计算功率转换效率。图4和图5展示了在Burst Mode操作和恒定频率模式操作下,功率转换效率随负载电流的变化情况。
元件清单
1. 必需电路元件
序号 数量 参考 元件描述 制造商/零件编号
1 2 C2, C4 陶瓷电容,10μF,50V,X7S,10%,1210 TDK, C3225X7S1H106K
2 1 C3 陶瓷电容,1μF,50V,X7R,10%,1206 MURATA, GRM31MR71H105KA88
5 1 U1 低噪声反相电荷泵 LINEAR TECHNOLOGY, LTC3261EMSE#PBF
2. 额外演示板电路元件
1 1 C1 陶瓷电容,4.7μF,50V,X7R,10%,1210 MURATA, GRM32ER71H475KA88L
3 2 R1, R2 电阻,1MΩ,1/16W,5%,0402,SMD VISHAY, CRCW04021M00JNED
4 2 R3 电阻,1MΩ,1/16W,1%,0402,SMD VISHAY, CRCW04021M00FKED
5 1 R4 电阻,200k,1/10W,1%,0402,SMD VISHAY, CRCW0402200KFKED
3. 硬件(仅适用于演示板)
3 JP1 - JP2 3针,1排,0.079" 插头 SAMTEC, TMM - 103 - 02 - L - S
2 1 JP3 4针,1排,0.079" 插头 SAMTEC, TMM - 104 - 02 - L - S
3 3 JP1 - JP3 2mm 分流器 SAMTEC, 2SN - KB - G
4 4 E1, E2, E6, E7 0.094" 塔式测试点,PBF MILL - MAX, 2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0
5 3 E3, E4, E5 0.061" 直径塔式测试点 MILL - MAX, 2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0
原理图
原理图展示了LTC3261低噪声反相电荷泵的电路连接,包括输入电压 (V{IN})、输出电压 (V{OUT})、跳线设置、电容和电阻的连接等。在设计电路时,需要注意除非另有说明,所有电阻均为0402封装,1%精度,1/16W功率,并且要按照图示安装分流器。
重要注意事项
1. 产品用途
Linear Technology公司提供的这款演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。因此,该演示板在设计、营销和制造相关的保护考虑方面可能并不完善,例如可能缺乏成品商业产品中常见的产品安全措施。
2. 兼容性和认证
作为原型产品,它不属于欧盟电磁兼容性指令的范围,因此可能符合也可能不符合该指令或其他法规的技术要求。
3. 保修政策
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,用户可以在交付日期起30天内退回套件以获得全额退款。这是卖方对买方的唯一保修,替代了所有其他明示、暗示或法定的保修,包括适销性或特定用途适用性的保修。
4. 用户责任
用户需对产品的正确和安全处理承担全部责任和义务。同时,用户需免除Linear Technology公司因产品处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取一切适当的静电放电预防措施。此外,要注意产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证(如FCC、UL、CE等)。
5. 知识产权
Linear Technology公司未授予任何专利权利或其他知识产权的许可,并且对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利或任何其他知识产权的侵权不承担责任。
总结
通过对DC1882A演示电路和LTC3261EMSE高电压低噪声反相电荷泵的研究,我们了解了其性能参数、快速启动步骤、元件清单和重要注意事项。在实际应用中,电子工程师可以根据这些信息进行电路设计和调试。大家在使用过程中是否遇到过类似电荷泵电路的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
