在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心器件。今天,我们将深入探讨MAX1302这款8通道、±VREF多量程输入的串行16位ADC,了解它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX1302.pdf
MAX1302是一款多量程、低功耗的16位逐次逼近型ADC,它采用单 +5V 电源供电,最高吞吐量可达115ksps。其独特的设计允许使用独立的数字电源,能与2.7V至5.25V的系统进行数字接口通信,通过SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE® 兼容的串行接口实现数据传输。
该ADC具备部分掉电模式和完全掉电模式,部分掉电模式下电源电流可降至1.3mA(典型值),完全掉电模式下电源电流更是低至1µA(典型值),有效降低了功耗。它提供8个单端或4个真差分模拟输入通道,每个通道可通过软件独立编程,支持七种单端输入范围和三种差分输入范围。此外,芯片内部集成了 +4.096V 参考电压,也可接受3.800V至4.136V的外部参考电压。
每个通道的输入范围都能通过软件进行灵活配置,单端输入范围涵盖了从0V到 +VREF/2、 -VREF/2到0V等七种情况;差分输入范围包括 ±VREF/2、 ±VREF 和 ±2 x VREF 三种。这种灵活性使得MAX1302能够适应不同的应用需求。
提供8个单端或4个差分模拟输入通道,可满足多信号采集的需求,适用于各种复杂的系统。
输入具备 ±6V 的过压耐受能力,增强了设备在复杂环境下的可靠性,减少了因电压异常而导致的损坏风险。
支持内部和外部参考电压,用户可根据实际需求选择合适的参考电压,以提高测量的准确性。
最高采样率可达115ksps,能够快速准确地采集模拟信号,满足高速数据采集的要求。
具备部分掉电和完全掉电模式,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间。
采用24引脚TSSOP封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局。
分辨率为16位,MAX1302A的积分非线性(INL)为 ±1.0至 ±2 LSB,MAX1302B的INL为 ±1.0至 ±4 LSB。差分非线性(DNL)保证无丢码,范围在 -1至 +2 LSB之间。过渡噪声为1 LSBRMS,通道间增益匹配误差在单极性或双极性模式下为0.025% FSR,通道间偏移误差为1.0mV。
在不同输入条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)表现良好。例如,差分输入且满量程范围(FSR)为2 x VREF时,SINAD可达90dB;单端输入且FSR为VREF时,SINAD为88dB。总谐波失真(THD)低至 -98dB,无杂散动态范围(SFDR)在90至99dB之间。
不同模式下的转换速率有所不同,外部时钟模式下最高可达114ksps,外部采集模式下为84ksps,内部时钟模式下为106ksps。
小信号带宽在所有输入范围内为1.5MHz,全功率带宽为700kHz。输入电压范围可通过软件进行灵活配置,真差分模拟共模电压范围为 -4.75V至 +5.50V,共模抑制比(CMRR)在特定条件下可达75dB。
内部参考电压输出为4.056V至4.136V,温度系数为 ±30ppm/°C。外部参考电压输入范围为3.800V至4.136V。
数字输入的高电平电压为0.7 x VDVDDO,低电平电压为0.3 x VDVDDO,输入滞后为0.2V。数字输出的低电平电压在不同条件下为0.4V,高电平电压为VDVDDO - 0.4V。
模拟电源电压范围为4.75V至5.25V,数字电源电压范围为4.75V至5.25V,前置放大器电源电压范围为4.75V至5.25V,数字I/O电源电压范围为2.70V至5.25V。不同模式下的电源电流有所不同,部分掉电模式下总电源电流为1.3mA,完全掉电模式下为2µA。
SCLK周期在不同模式下有所不同,外部时钟模式下为0.272至62µs,外部采集模式下为0.228至62µs,内部时钟模式下为0.1µs。SCLK高脉冲宽度和低脉冲宽度也因模式而异。
MAX1302采用全差分逐次逼近寄存器(SAR)转换技术,结合片上跟踪 - 保持(T/H)电路,将电压信号转换为16位数字结果。T/H电路采用开关电容架构,能够将模拟输入信号存储在采样电容上,确保在转换过程中信号的稳定。
通过模拟输入配置字节,可以选择差分或单端转换模式,并设置输入电压范围。模拟输入信号源需要能够驱动ADC的6kΩ输入电阻,输入具备 ±6V 的过压保护,通过背靠背二极管进行保护。
采用SPI - /QSPI - /MICROWIRE 兼容的串行接口,支持双向通信。通过DIN、DOUT、SCLK、CS 和 SSTRB 引脚实现与主控设备的连接,SCLK 速率最高可达10MHz(内部时钟模式)、3.67MHz(外部时钟模式)或4.39MHz(外部采集模式)。
MAX1302包含一个字节宽的模式控制寄存器,可通过模式控制字节选择转换方法和控制电源模式,包括外部时钟模式、外部采集模式、内部时钟模式、复位、部分掉电和完全掉电模式。
在工业控制领域,需要对多个模拟信号进行精确采集和处理。MAX1302的多通道输入和可编程输入范围使其能够适应不同类型的传感器信号,如温度、压力、流量等,为工业自动化提供准确的数据支持。
在数据采集系统中,高采样率和高精度是关键要求。MAX1302的115ksps采样率和16位分辨率能够满足高速数据采集的需求,同时其低功耗特性也适合长时间的数据采集任务。
航空电子设备对可靠性和性能要求极高。MAX1302的过压耐受能力和低功耗设计使其能够在复杂的航空环境中稳定工作,为航空电子系统提供可靠的信号采集和处理功能。
机器人需要对各种传感器信号进行实时采集和处理,以实现精确的运动控制和环境感知。MAX1302的多通道输入和灵活的配置能力能够满足机器人对多信号采集的需求,提高机器人的智能化水平。
为了保持低噪声环境,建议使用独立的AVDD1、AVDD2、DVDD 和 DVDDO 电源,并通过0.1µF 电容将每个电源旁路到相应的地。如果存在显著的低频噪声,可并联一个10µF 电容。
PCB布局应采用分离的模拟和数字接地平面,确保数字和模拟信号相互分离。避免模拟和数字(特别是时钟)线路相互平行,或数字线路在器件封装下方走线。
如果需要更高的精度,建议使用外部参考电压。在使用内部参考电压时,需确保 REFCAP 和 REF 引脚正确旁路电容,以保证参考电压的稳定。
为了减少转换结果中的噪声影响,可以采用过采样的方法,即增加采样次数并进行平均。例如,当过渡噪声为2/3 LSBRMS(4 LSBP - P)时,采集16次样本可将噪声降低至1 LSBP - P。
MAX1302是一款功能强大、性能优越的16位ADC,具有多通道输入、可编程输入范围、低功耗等诸多优点。在工业控制、数据采集、航空电子和机器人等领域都有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其性能优势,为电子系统提供准确、可靠的信号采集和处理功能。
你在使用MAX1302的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享你的经验和想法。
