MAX11040K/MAX11060:24/16位、4通道、同时采样、可级联Sigma - Delta ADC深度解析
MAX11040K/MAX11060:24/16位、4通道、同时采样、可级联Sigma-Delta ADC深度解析
在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的MAX11040K/MAX11060,是两款功能强大的24/16位、4通道、同时采样、可级联的Sigma-Delta ADC。它们在众多应用场景中都能发挥出色的性能,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX11040K.pdf
一、产品概述
MAX11040K/MAX11060具备24/16位分辨率,拥有4个通道,能够实现同时采样。其内置的级联功能非常强大,最多可同步8个设备,从而实现多达32个通道的同时采样。通过一个命令就能从所有级联设备中读取数据,这大大提高了数据采集的效率。
该设备采用单+3V电源供电,使用内部参考时,差分模拟输入范围为±2.2V,也可选择外部参考。每个输入都具备过压保护功能,最高可承受±6V电压而不损坏。时钟方面,既可以使用内部晶体振荡器,也能采用外部时钟源。
二、产品特性与优势
(一)适用于能量测量系统的特性
  1. 四通道同时采样:四个完全差分的通道能够同时采样,为多通道数据采集提供了便利。
  2. 可级联性:最多可级联至32个通道进行同时采样,满足大规模数据采集的需求。
  3. 可编程采样相位:采样相位可在0到333μs之间以1.33μs的步长进行调整,用于补偿由于外部分压器、变压器或滤波器引起的相移。
  4. 可编程输出数据速率:输出数据速率具有0.065%的分辨率,能够灵活适应不同的应用需求。
(二)高精度测量应用的出色性能
  1. 高信噪比:在1ksps时,MAX11040K的信噪比可达117dB;在16ksps时,信噪比为106dB。
  2. 低误差:在1000:1的动态范围内,误差仅为0.25%。
  3. 宽输入范围:满量程输入范围为±2.2V。
(三)单电源操作与保护输入
  1. 电源范围:模拟电源电压为3.0V至3.6V,数字电源电压为2.7V至VAVDD。
  2. 过压保护:输入具备±6V的过压保护,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,保证了设备在复杂环境下的稳定性。
三、电气特性
(一)直流精度
MAX11040K的分辨率为24位,MAX11060为16位。差分非线性(DNL)方面,24位(MAX11040K)和16位(MAX11060)均无漏码,积分非线性(INL)在不同温度下有不同表现。偏移误差在 -1mV至 +1mV之间,增益误差在 -1%FS至 +1%FS之间,偏移误差漂移为0.5ppm/°C,增益误差漂移为1ppm/°C。
(二)动态特性
在62.5Hz正弦波输入、2.17VP - P的条件下,MAX11040K的信噪比(SNR)可达106dB,总谐波失真(THD)在不同温度下有所不同。信号与噪声加失真比(SINAD)和无杂散动态范围(SFDR)也展现出了良好的性能。
(三)其他特性
包括输入输出电压、电流、电容等参数,以及电源要求、ESD保护和时序特性等,都在数据手册中有详细的规定。例如,SCLK时钟周期为50ns,SCLK脉冲宽度(高和低)为20ns等。
四、引脚说明
该设备采用38引脚TSSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,AIN0 - 、AIN0 + 为模拟输入通道0的负、正输入;REF0为ADC0的缓冲参考电压;CS为片选输入等。详细了解每个引脚的功能对于正确使用设备至关重要。
五、工作原理
(一)ADC调制器
每个通道使用专用的开关电容Sigma - Delta调制器对输入进行模数转换。调制器将输入信号转换为低分辨率的数字数据,其平均值代表数字化的信号信息,然后将数据传输到数字滤波器进行处理,以去除高频噪声,生成高分辨率的24/16位输出数据流。
(二)数字滤波器
设备内置数字低通滤波器,其频率响应由可编程输出数据速率决定。在标称16ksps输出数据速率下,滤波器的 - 3dB带宽为3.4kHz,通带平坦度在0至1.74kHz范围内优于±0.1dB。
(三)调制器时钟
调制器时钟由XIN输入频率除以8得到,XIN输入可以由外部时钟直接驱动,也可以由片上晶体振荡器提供。
(四)晶体振荡器
片上振荡器需要一个24.576MHz的外部晶体或谐振器连接在XIN和XOUT之间。选择合适的晶体对于保证振荡器的稳定性至关重要,同时要注意晶体的电容负载和ESR等参数。
(五)外部时钟
若使用外部时钟,需在配置寄存器中设置XTALEN = 0,并将外部时钟源(20MHz至25MHz)连接到XIN,此时CLKOUT变为高阻抗。
(六)模拟输入过压和故障保护
设备的满量程差分输入范围为±0.88VREF,具备特殊的过压保护电路,可防止模拟输入上高达±6V的电压。过压检测和保护机制包括满量程溢出和过压故障两种情况,不同情况下设备会有相应的响应。
六、寄存器功能
(一)采样时刻控制寄存器
默认情况下,设备同时采样4个输入通道。通过编程该寄存器中的相应字节,可以延迟一个或多个通道的采样时刻,延迟范围在32至819,121个XIN时钟周期之间。
(二)配置寄存器
包含5个控制设备功能的位,默认状态为0x00。可控制设备的关机、复位、分辨率、内部振荡器、过压故障保护等功能。
(三)数据寄存器
包含ADC转换的结果,结果以补码形式表示。根据配置寄存器中EN24BIT的状态,寄存器包含不同的信息。
(四)数据速率控制寄存器
控制ADC的输出数据周期,通过粗调和微调来实现。数据速率由XIN时钟频率除以一个分频值得到,分频值与FSAMPC[2:0]和FSAMPF[10:0]有关。
七、多设备连接与同步
(一)多设备数字接口
最多可将8个设备进行级联,通过CASCIN和CASCOUT进行SPI总线仲裁。将所有设备的开漏OVRFLW和FAULT输出连接在一起,可实现“线或非”功能。
(二)SYNC同步
SYNC输入允许多个设备同时采样。通过将最后一个设备的DRDYOUT连接到所有设备的SYNC输入,可以实现多个设备的同步采样。
八、应用信息
(一)多设备同步
可使用共享XIN时钟源、独立XIN时钟源或独立时钟源来同步多个设备。不同的同步方式适用于不同的应用场景,需要根据实际情况进行选择。
(二)信号失真
SYNC下降沿会导致数字滤波器时序的中断,可能会引起输出数据的误差。为了减少误差,可使用单个时钟源,并尽量减少DRDYOUT到SYNC的延迟。
(三)源阻抗和输入采样网络
源阻抗会影响采样周期,对于低阻抗源,需要满足一定的电阻要求;对于高阻抗源,可在AIN + 和AIN - 之间放置0.1μF的旁路电容。
(四)模拟滤波
设备内部的数字滤波器对高于输出数据速率奈奎斯特频率的信号有显著的抑制作用,但在某些情况下,仍需要额外的模拟滤波来防止调制器饱和。
(五)补偿数字滤波器的滚降
在典型的FFT分析中,可以通过特定的步骤来计算FIRGAIN(fAIN),并对FFT结果进行补偿。
(六)电源与布局
AVDD和DVDD分别为模拟和数字部分供电,需要进行适当的旁路电容配置。在布局方面,要使用单独的模拟和数字接地平面,保持数字和模拟信号线路分开,遵循晶体布局的基本准则,以减少噪声干扰。
MAX11040K/MAX11060以其丰富的功能和出色的性能,在电力保护继电器设备、多相电力系统、工业数据采集系统、医疗仪器等众多领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,深入了解这些特性和应用,将有助于我们在实际设计中充分发挥其优势,实现更高效、更精确的数据采集和处理。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
