在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异。DLPC3430 和 DLPC3435 显示控制器作为 DLP2010 (.2 WVGA) 芯片组的重要组成部分,为小型化、低功耗的显示应用提供了可靠的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这两款控制器。
文件下载:DLPC3435CZEZ.pdf
DLPC3430 和 DLPC3435 是专门为 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 设计的显示控制器。它们作为芯片组的一部分,与 DLP2010 DMD 和 DLPA2000 PMIC/LED 驱动器协同工作,为小尺寸、低功耗的显示应用提供了优化的接口和数据/图像处理功能。这些应用涵盖了从智能手机、平板电脑到可穿戴设备等多个领域。
提供两种封装选项,分别是 176 引脚、7 × 7 mm、0.4 mm 间距的 NFBGA 和 201 引脚、13 × 13 mm、0.8 mm 间距的 NFBGA,方便不同应用场景的设计。
支持外部闪存,可用于存储配置数据和程序代码。
文档详细介绍了 DLPC3430 和 DLPC3435 的引脚配置和功能,包括板级测试、调试和初始化引脚,并行端口输入数据和控制引脚,DMD 复位和偏置控制引脚,外设接口引脚,GPIO 外设接口引脚,时钟和 PLL 支持引脚以及电源和接地引脚等。这些引脚的合理配置和使用对于设备的正常运行至关重要。
规定了设备在不同电源电压和温度条件下的最大承受范围,如 VDD(核心)电压范围为 -0.3 到 1.21 V,T J(工作结温)范围为 -30 到 125 °C 等。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
具备一定的静电放电保护能力,人体模型(HBM)为 +2000 V,带电设备模型(CDM)为 +500 V。
给出了设备在正常工作时的电源电压、温度等参数范围,如 VDD(核心电源 1.1 V)的推荐范围为 1.045 到 1.155 V,TA(工作环境温度)范围为 -30 到 85 °C 等。
详细描述了设备在不同条件下的电气参数,包括输入阈值电压、输出电压、输出电流、输入电容等。这些参数对于电路设计和信号处理非常重要。
对各种接口的时序要求进行了详细说明,如并行接口、BT656 接口、DMD 接口、DSI 主机接口和闪存接口等。准确满足这些时序要求是确保设备正常通信和数据传输的关键。
在电源供应方面,需要注意电源的时序和稳定性。如果 VDDLP12 与 VDD 不相连,VDDLP12 必须在 VDD 之后上电,并在 VDD 之前下电,且两者的上电或下电时间应在 100 ms 以内。同时,为确保系统正常运行,所有 I/O 电源应在 VDD 核心电源供电时保持供电。
DLPC3430 和 DLPC3435 显示控制器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚配置、规格参数和设计要求,以确保设备的性能和可靠性。同时,随着显示技术的不断发展,我们也期待这些控制器能够在更多的应用场景中发挥更大的作用。你在使用 DLPC3430 或 DLPC3435 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
