Freescale K10 系列微控制器技术剖析与设计指南
在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Freescale 的 K10 系列微控制器以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析 K10 系列微控制器的技术细节,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:MK10DN32VFM5.pdf
一、K10 系列概述
K10 系列支持多种型号,如 MK10DN32VFM5、MK10DX32VFM5 等。它具有广泛的应用范围,适用于各种对性能和功耗有不同要求的场景。
(一)特性亮点
- 宽电压与温度范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,能适应不同的电源环境。环境温度范围为 -40 至 105°C,可在较为恶劣的环境中稳定工作。
- 高性能 ARM 内核:采用高达 50 MHz 的 ARM Cortex - M4 内核,具备 DSP 指令,每 MHz 可提供 1.25 Dhrystone MIPS 的性能,能满足复杂的计算需求。
- 丰富的存储资源:拥有高达 128 KB 的程序闪存、32 KB 的 FlexNVM(FlexMemory 设备)、2 KB 的 FlexRAM(FlexMemory 设备)以及 16 KB 的 RAM,为程序存储和数据处理提供了充足的空间。
- 多样化的时钟源:配备 3 至 32 MHz 晶体振荡器、32 kHz 晶体振荡器和多用途时钟发生器,可灵活配置系统时钟。
- 低功耗设计:具备多种低功耗模式,能根据应用需求进行电源优化,有效降低系统功耗。
- 安全与完整性保障:拥有硬件 CRC 模块,支持快速循环冗余检查,每个芯片还有 128 位唯一识别号,增强了系统的安全性。
- 丰富的外设接口:集成了 SPI、I2C、UART、I2S 等多种通信接口,以及定时器、ADC、模拟比较器等外设,方便与各种外部设备进行连接和交互。
二、订购与识别
(一)订购信息
要确定可订购的部件编号,可访问 http://www.freescale.com 网站,搜索 PK10 和 MK10 相关的设备编号。
(二)部件识别
芯片的部件编号有特定的格式:Q K## A M FFF R T PP CC N。各字段代表不同的含义,通过这些字段的值可以确定具体的部件。例如,MK10DN32VFM5 就是一个具体的部件编号示例。
三、术语与准则
(一)评级定义
评级是技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久失效。分为操作评级(芯片运行时适用)和处理评级(芯片未通电时适用)。例如,1.0 V 核心电源电压的操作评级为 -0.3 至 1.2 V。
(二)典型值
典型值是技术特性的指定值,处于操作行为指定的值范围内,在满足典型值条件或其他指定条件时,能代表该特性在运行时的情况。典型值仅作为设计指南,不进行测试或保证。例如,数字 I/O 弱上拉/下拉电流的典型值为 70 μA。
四、评级参数
(一)热处理评级
存储温度范围为 -55 至 150°C,无铅焊接温度最高为 260°C。
(二)湿度处理评级
湿度敏感度等级最高为 3。
(三)ESD 处理评级
人体模型静电放电电压范围为 -2000 至 +2000 V,带电设备模型静电放电电压范围为 -500 至 +500 V,105°C 环境温度下的闩锁电流范围为 -100 至 +100 mA。
(四)电压和电流操作评级
数字电源电压范围为 -0.3 至 3.8 V,数字输入电压(除 RESET、EXTAL 和 XTAL)范围为 -0.3 至 VDD + 0.3 V 等。
五、通用电气特性
(一)AC 电气特性
传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。数字 I/O 开关特性有特定的负载和配置要求。
(二)非开关电气规格
- 电压和电流操作要求:电源电压、模拟电源电压等都有明确的范围要求,如 VDD 为 1.71 至 3.6 V。
- LVD 和 POR 操作要求:包括 VDD 电源的掉电复位检测电压、低电压检测阈值等参数。
- 电压和电流操作行为:输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流等都有相应的规格。
- 电源模式转换操作行为:不同电源模式之间的转换时间有具体规定,如 VLLS0 到 RUN 模式的转换时间为 130 μs。
- 功耗操作行为:在不同电源模式下的电流消耗不同,如运行模式电流在不同电压和温度下有不同的值。
- EMC 辐射发射操作行为:在不同频率波段有相应的辐射发射电压规格。
- 电容属性:模拟引脚和数字引脚的输入电容均为 7 pF。
(三)开关规格
- 设备时钟规格:正常运行模式和 VLPR 模式下,系统、总线、闪存等时钟频率有不同的要求。
- 通用开关规格:包括 GPIO 引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度、端口上升和下降时间等参数。
(四)热规格
- 热操作要求:芯片的结温范围为 -40 至 125°C,环境温度范围为 -40 至 105°C。
- 热属性:不同类型电路板的热阻参数不同,如单层板和四层板的结到环境热阻不同。
六、外设操作要求与行为
(一)核心模块 - JTAG 电气特性
JTAG 的操作电压范围为 2.7 至 5.5 V,TCLK 频率、周期、脉冲宽度等都有具体的规格要求。
(二)系统模块
该系列设备的系统模块暂无特殊规格要求。
(三)时钟模块 - MCG 规格
内部参考频率(慢时钟和快时钟)有工厂修剪和用户修剪的值,DCO 输出频率的偏差也有相应的规定。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 K10 系列微控制器的各项特性和参数,合理选择部件,优化系统设计,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用 K10 系列微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
