ECH8661功率MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键的电子元件,对设备的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的ECH8661功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ECH8661-D.PDF
一、产品概述
ECH8661是一款互补双MOSFET,它集成了一个N沟道MOSFET和一个P沟道MOSFET。这种设计使得它具有低导通电阻和高速开关的特性,能够实现高密度的安装,非常适合在空间有限的电子设备中使用。其订购编号为ENA1777A,符合无卤标准,并且内置了保护二极管。
二、关键特性
低导通电阻
N沟道的导通电阻 (R{DS(on)1}) 典型值为18mΩ,P沟道的导通电阻 (R{DS(on)1}) 典型值为30mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高设备的效率,减少发热。
高速开关
高速开关特性使得ECH8661能够快速地切换导通和截止状态,适用于高频应用场景,如开关电源、电机驱动等。
4V驱动
支持4V驱动,这为设计带来了更大的灵活性,可以与更多的控制电路兼容。
三、规格参数
绝对最大额定值
在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,ECH8661的各项绝对最大额定值如下: 参数 符号 条件 N沟道 P沟道 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 30 -30 V
栅源电压 (V_{GSS}) +20 +20 V
漏极电流(直流) (I_D) 7 -5.5 A
漏极电流(脉冲) (I_{DP}) (PW≤10μs),占空比≤1% 40 -40 A
允许功率耗散 (P_D) 安装在900mmx0.8mm陶瓷基板上,1个单元 1.3 W
总耗散功率 (P_T) 安装在900mmx0.8mm陶瓷基板上 1.5 W
沟道温度 (T_{ch}) 150 °C
存储温度 (T_{stg}) -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
ECH8661的电气特性涵盖了多个方面,包括击穿电压、漏电流、导通电阻、电容、开关时间等。以下是部分关键电气特性:
  • N沟道
    • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 为30V((ID = 1mA),(V{GS} = 0V))。
    • 零栅压漏电流 (I{DSS}) 为1μA((V{DS} = 30V),(V_{GS} = 0V))。
    • 导通电阻 (R_{DS(on)1}) 在 (ID = 3.5A),(V{GS} = 10V) 时为18 - 24mΩ。
  • P沟道
    • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 为 -30V((ID = -1mA),(V{GS} = 0V))。
    • 零栅压漏电流 (I{DSS}) 为 -1μA((V{DS} = -30V),(V_{GS} = 0V))。
    • 导通电阻 (R_{DS(on)1}) 在 (ID = -2.5A),(V{GS} = -10V) 时为30 - 39mΩ。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,能够帮助工程师根据具体的应用需求来选择合适的工作条件。
四、封装与订购信息
封装
ECH8661采用ECH8封装,符合JEITA和JEDEC标准。其封装尺寸为典型值,具体尺寸可参考相关文档。
订购信息
产品型号为ECH8661 - TL - H,每卷包装数量为3000pcs,并且是无铅和无卤的。
五、使用注意事项
由于ECH8661是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电等因素的影响。同时,ON Semiconductor对产品的使用也有一些明确的规定,如不建议将其用于外科植入、支持或维持生命的系统等特殊应用场景。
六、总结
ECH8661功率MOSFET凭借其低导通电阻、高速开关、4V驱动等特性,在电子设备设计中具有很大的优势。无论是在开关电源、电机驱动还是其他高频应用场景中,都能够提供可靠的性能。作为电子工程师,在选择功率MOSFET时,可以充分考虑ECH8661的这些特性,以满足设计的需求。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
