在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它们广泛应用于各种电路中,为系统提供高效的功率控制。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的ECH8667 P-Channel Power MOSFET,了解其特性、规格和应用注意事项。
文件下载:ECH8667-D.PDF
ECH8667是ON Semiconductor推出的一款P-Channel Power MOSFET,具有 -30V 的耐压能力、 -5.5A 的连续电流处理能力以及低至 39mΩ 的导通电阻。它采用 ECH8 封装,适用于多种功率应用场景。
该MOSFET的导通电阻 (RDS( on ) 1) 典型值为 30mΩ,这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电路效率。低导通电阻还可以减少发热,延长元件的使用寿命。
ECH8667支持 4V 驱动,这使得它可以与低电压控制系统兼容,为设计带来了更大的灵活性。在一些对电压要求较低的应用中,4V 驱动能力可以简化电路设计,降低成本。
该产品符合无卤标准,这对于环保要求较高的应用来说是一个重要的特性。无卤材料可以减少对环境的污染,同时也符合一些国际环保法规的要求。
ECH8667内部集成了保护二极管,这可以为电路提供额外的保护,防止反向电压对元件造成损坏。在一些可能出现反向电压的应用中,内置保护二极管可以提高电路的可靠性。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - | -30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | - | ±20 | V |
| 漏极电流(直流) | (I_D) | - | -5.5 | A |
| 漏极电流(脉冲) | (I_{DP}) | (PW ≤ 10μs),占空比 ≤ 1% | -40 | A |
| 允许功率耗散 | (P_D) | 安装在陶瓷基板((900mm^2×0.8mm))上,1 单元 | 1.3 | W |
| 总耗散功率 | (P_T) | 安装在陶瓷基板((900mm^2×0.8mm))上 | 1.5 | W |
| 通道温度 | (T_{ch}) | - | 150 | °C |
| 存储温度 | (T_{stg}) | - | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,而且最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件以上可以正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
| ECH8667的电气特性在 (Ta = 25^{circ}C) 条件下进行测量,以下是一些关键参数: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (ID = -1mA),(V{GS} = 0V) | -30 | - | - | V | ||
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS} = -30V),(V{GS} = 0V) | - | - | -1 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS} = ±16V),(V{DS} = 0V) | - | - | ±10 | μA | ||
| 截止电压 | (V_{GS(off)}) | (V_{DS} = -10V),(I_D = -1mA) | -1.2 | - | -2.6 | V | ||
| 正向传输导纳 | ( | y_{fs} | ) | (V_{DS} = -10V),(I_D = -2.5A) | 5.2 | - | - | S |
| (R_{DS(on)}1) | - | (ID = -2.5A),(V{GS} = -10V) | 30 | 39 | - | mΩ | ||
| (R_{DS(on)}2) | - | (ID = -1.5A),(V{GS} = -4.5V) | 55 | 77 | - | mΩ | ||
| (R_{DS(on)}3) | - | (ID = -1.5A),(V{GS} = -4V) | 58 | 82 | - | mΩ | ||
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V_{DS} = -10V),(f = 1MHz) | - | 600 | - | pF | ||
| 输出电容 | (C_{oss}) | (V_{DS} = -10V),(f = 1MHz) | - | 145 | - | pF | ||
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | (V_{DS} = -10V),(f = 1MHz) | - | 110 | - | pF | ||
| 导通延迟时间 | (t_{d(on)}) | - | - | 7.2 | - | ns | ||
| 上升时间 | (t_r) | - | - | 23 | - | ns | ||
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | - | - | 63 | - | ns | ||
| 下降时间 | (t_f) | - | - | 42 | - | ns | ||
| 总栅极电荷 | (Q_g) | (V{DS} = -15V),(V{GS} = -10V),(I_D = -5.5A) | - | 13 | - | nC | ||
| 栅源电荷 | (Q_{gs}) | - | - | 1.8 | - | nC | ||
| 栅漏“米勒”电荷 | (Q_{gd}) | - | - | 3.2 | - | nC | ||
| 二极管正向电压 | (V_{SD}) | (IS = -5.5A),(V{GS} = 0V) | -0.82 | - | -1.2 | V |
这些参数对于评估 ECH8667 在不同应用中的性能至关重要。例如,导通电阻 (R_{DS(on)}) 决定了器件在导通状态下的功率损耗,而开关时间参数则影响了器件在高频应用中的性能。
ECH8667采用 ECH8 封装,这种封装具有较好的散热性能和机械稳定性。JEITA 和 JEDEC 标准确保了封装的兼容性和互换性。
产品的最小包装数量为 3,000 件/卷,包装类型为 TL。包装的详细信息包括载带尺寸、器件放置方向等,同时还提供了卷标、内盒标签和外盒标签的规格。在包装过程中,端子处理采用无铅工艺,符合环保要求。
由于 ECH8667 是 MOSFET 产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电干扰而损坏。此外,ON Semiconductor 提醒用户,产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变。因此,用户需要由技术专家对所有工作参数进行验证,以确保产品在特定应用中的可靠性。
同时,该产品不适合用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的应用,以及任何因产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。如果用户将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需要承担相应的责任。
ECH8667 P-Channel Power MOSFET 以其低导通电阻、4V 驱动能力、无卤合规和内置保护二极管等特性,为电子工程师提供了一个可靠的功率控制解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择工作参数,并注意应用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
