在电子设计领域,MOSFET 作为一种关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路中。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的 ECH8663R 双 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ECH8663R-D.PDF
ECH8663R 具备低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。特别是在 2.5V 驱动时,其导通电阻表现出色,为电路设计提供了更优的选择。
支持 2.5V 驱动,使得该 MOSFET 在低电压应用场景中具有良好的适应性,能够满足一些对电压要求较为严格的电路设计需求。
采用共漏极类型的设计,方便在电路中进行布局和连接,简化了电路设计的复杂度。
内置保护二极管和栅极保护电阻,能够有效保护 MOSFET 免受过压、过流等异常情况的影响,提高了器件的可靠性和稳定性。
该产品特别适合用于锂电池的充放电开关,能够精准控制锂电池的充放电过程,保障锂电池的安全和性能。
符合无卤标准,满足环保要求,符合现代电子设备对环保的追求。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±12 | V | |
| 漏极电流(直流) | (I_{D}) | 8 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | (I_{DP}) | (PWleq10mu s),占空比 ≤ 1% | 60 | A |
| 允许功率耗散 | (P_{D}) | 安装在陶瓷基板((900mm^2times0.8mm))1 单元 | 1.4 | W |
| 总功率耗散 | (P_{T}) | 安装在陶瓷基板((900mm^2times0.8mm)) | 1.5 | W |
| 沟道温度 | (T_{ch}) | 150 | °C | |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 条件 | (R_{DS(on)}) MAX |
| 30V,8A | |
| 3.1V 驱动 | 23 mΩ |
| 2.5V 驱动 | 28 mΩ |
不同驱动电压下的导通电阻值为电路设计提供了重要参考,工程师可以根据实际需求选择合适的驱动电压。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (I{D}=1mA),(V{GS}=0V) | 30 | V | ||
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS}=30V),(V{GS}=0V) | 1 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS}= +8V),(V{DS}=0V) | ±10 | μA | ||
| 截止电压 | (V_{GS(off)}) | (V{DS}=10V),(I{D}=1mA) | 0.5 | 1.3 | V | |
| 正向传输导纳 | (y_{fs}) | (V{DS}=10V),(I{D}=4A) | 5 | 8.5 | S | |
| 静态漏源导通电阻 1 | (R_{DS(on)1}) | (I{D}=4A),(V{GS}=4.5V) | 10.5 | 15.5 | 20.5 | mΩ |
| 静态漏源导通电阻 2 | (R_{DS(on)2}) | (I{D}=4A),(V{GS}=4.0V) | 11 | 16 | 21 | mΩ |
| 静态漏源导通电阻 3 | (R_{DS(on)3}) | (I{D}=2A),(V{GS}=3.1V) | 12 | 17.5 | 23 | mΩ |
| 静态漏源导通电阻 4 | (R_{DS(on)4}) | (I{D}=2A),(V{GS}=2.5V) | 12 | 20 | 28 | mΩ |
| 开启延迟时间 | (t_{d(on)}) | 见指定测试电路 | 1 | 320 | ns | |
| 上升时间 | (t_{r}) | 850 | ns | |||
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | 4200 | ns | |||
| 下降时间 | (t_{f}) | 1800 | ns | |||
| 总栅极电荷 | (Q_{g}) | (V{DS}=10V),(V{GS}=4.5V),(I_{D}=8A) | 12.3 | nC | ||
| 栅源电荷 | (Q_{gs}) | 2.4 | nC | |||
| 栅漏“米勒”电荷 | (Q_{gd}) | 2.8 | nC | |||
| 二极管正向电压 | (V_{SD}) | (I{S}=8A),(V{GS}=0V) | 0.75 | 1.2 | V |
这些电气特性参数对于评估 MOSFET 在不同工作条件下的性能至关重要,工程师在设计电路时需要根据具体需求进行合理选择。
文档中给出了开关时间测试电路的具体参数,如 (V{DD}=15V),(V{IN}=4.5V),(I{D}=4A),(R{L}=3.75Omega) 等。通过这个测试电路,可以准确测量 MOSFET 的开关时间特性。
文档中还提供了一系列特性曲线,包括 (I{D}-V{DS})、(I{D}-V{GS})、(R{DS(on)}-V{GS})、(R{DS(on)}-T{a})、(vert y{fs}vert -I{D})、(I{S}-V{SD})、(SW Time - I{D})、(V{GS}-Q{g})、(ASO) 和 (P{D}-T_{a}) 等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化,帮助工程师更好地理解和应用该器件。
ECH8663R 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,方便在电路板上进行安装和焊接。
产品型号为 ECH8663R - TL - H,采用无铅和无卤封装,每盘 3000 个,采用卷带包装。如需了解卷带规格的详细信息,可参考相关的卷带包装规格手册。
onsemi 的 ECH8663R 双 N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、2.5V 驱动、内置保护功能等诸多优势,非常适合锂电池充放电开关等应用场景。在电路设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其规格参数和特性曲线,合理选择工作条件,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意遵守产品的使用规范,避免超过最大额定值,从而保证器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
