onsemi ECH8697R双N沟道功率MOSFET的特性与应用
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电源管理和开关电路中。今天,我们来深入了解onsemi公司的ECH8697R双N沟道功率MOSFET,它在1 - 2节锂离子电池应用中表现出色。
文件下载:ECH8697R-D.PDF
产品概述
ECH8697R是一款双N沟道功率MOSFET,具有低导通电阻的特性,适用于便携式设备的电源开关等应用,尤其适合1 - 2节锂离子电池的相关应用。其引脚定义为:1为Source1,2为Gate1,3为Source2,4为Gate2,5 - 8均为Drain。
产品特性
低导通电阻
该MOSFET能够在不同的驱动电压下保持较低的导通电阻。例如,在(V{GS}=4.5V)、(I{D}=5A)的条件下,导通电阻的典型值为(9.3mΩ),最大值为(11.6mΩ);当(V{GS}=4.0V)、(I{D}=5A)时,典型值为(9.7mΩ),最大值为(12.6mΩ)。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电路效率。
共漏极类型
这种类型的设计使得电路布局更加灵活,方便工程师进行电路设计。
ESD二极管保护栅极
能有效防止静电放电对栅极造成损坏,增强了产品的可靠性和稳定性。
内置栅极保护电阻
进一步保护栅极,提高了器件的抗干扰能力。
环保特性
该器件符合无铅和RoHS标准,符合环保要求。
绝对最大额定值
在使用ECH8697R时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是部分重要参数: 参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 24 V
栅源电压 (V_{GSS}) + 12.5 V
直流漏极电流 (I_{D}) 10 A
脉冲漏极电流(脉宽≤10μs,占空比≤1%) (I_{DP}) 60 A
功率耗散(陶瓷基板表面安装,(1000mm^{2}×0.8mm),单器件) (P_{D}) 1.5 W
总耗散(陶瓷基板表面安装,(1000mm^{2}×0.8mm)) (P_{T}) 1.6 W
结温 (T_{j}) 150 °C
储存温度 (T_{stg}) - 55 至 + 150 °C
如果超过这些额定值,可能会导致器件损坏,影响其功能和可靠性。
电气特性
击穿电压
漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(I{D}=1mA)、(V_{GS}=0V)的条件下为(24V)。
漏极电流和栅极泄漏电流
零栅压漏极电流(I{DSS})在(V{DS}=20V)、(V{GS}=0V)时,最大值为(1μA);栅源泄漏电流(I{GSS})在(V{GS}= + 8V)、(V{DS}=0V)时,最大值为(pm1μA)。
栅极阈值电压
栅极阈值电压(V{GS(th)})在(V{DS}=10V)、(I_{D}=1mA)的条件下,最小值为(0.5V),最大值为(1.3V)。
跨导
正向跨导(g{fs})在(V{DS}=10V)、(I_{D}=5A)时,典型值为(5.0S)。
开关特性
开关时间包括导通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和下降时间(t{f})。不同测试电路下的开关时间有所不同,例如在测试电路1中,导通延迟时间典型值为(160ns),上升时间典型值为(230ns);在测试电路2中,关断延迟时间典型值分别为(19.7μs)和(980μs)。
栅极电荷
总栅极电荷(Q{g})典型值为(6nC),栅源电荷(Q{gs})在(V{DS}=10V)、(V{GS}=4.5V)、(I{D}=10A)时,典型值为(1.1nC),栅漏“米勒”电荷(Q{gd})典型值为(0.9nC)。
正向二极管电压
正向二极管电压(V{SD})在(I{S}=10A)、(V_{GS}=0V)时,典型值为(0.8V),最大值为(1.2V)。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如(I{D}-V{DS})、(I{D}-V{GS})、(R{DS(on)}-V{GS})、(R{DS(on)}-T{A})等曲线。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来选择合适的工作点和设计参数。例如,通过(R{DS(on)}-T{A})曲线可以了解导通电阻随环境温度的变化情况,从而在不同的环境温度下合理设计电路。
应用场景
ECH8697R主要应用于1 - 2节锂离子电池的充电和放电开关。在锂离子电池管理系统中,其低导通电阻可以减少电池充放电过程中的能量损耗,提高电池的使用效率和寿命。同时,其良好的开关特性能够快速、准确地控制电池的充放电过程,保证电池的安全和稳定。
订购信息
ECH8697R的产品型号为ECH8697R - TL - W,采用SOT - 28FL / ECH8封装,每盘3000个,以卷带包装形式供货。关于卷带规格的详细信息,可参考BRD8011 / D手册。
使用注意事项
由于ECH8697R是MOSFET产品,应避免在高电荷物体附近使用该器件。如果需要用于指定应用以外的场景,请联系销售部门。
总之,onsemi的ECH8697R双N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、良好的开关特性和可靠的保护功能,为1 - 2节锂离子电池应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
