LT1317/LT1317B:微功耗600kHz PWM DC/DC转换器的设计与应用
在电子设备的电源设计中,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天我们来详细探讨Linear Technology公司推出的LT1317/LT1317B微功耗600kHz PWM DC/DC转换器,看看它有哪些特点、如何应用以及设计时需要注意的要点。
文件下载:DC194A-A.pdf
一、产品概述
LT1317/LT1317B是固定频率的升压型DC/DC转换器,输入电压范围为1.5V至12V,适用于多种低功耗应用场景。它们的主要区别在于轻载时的工作模式:LT1317在轻载时会自动切换到节能的Burst Mode™工作模式,而LT1317B则不会进入Burst Mode,以牺牲轻载效率为代价消除了低频输出纹波。
主要特性
  1. 低静态电流:LT1317的无负载静态电流为100µA,关机时降至30µA。
  2. 宽输入电压范围:可在1.5V至12V的输入电压下工作。
  3. 固定频率工作:600kHz的固定频率,有助于减少电磁干扰(EMI)。
  4. 启动能力强:能够在满载情况下启动。
  5. 低电池检测功能:内置低电池检测器,在关机时仍能保持工作。
  6. 开关性能优越:内部NPN功率开关可处理500mA电流,压降仅为300mV。
  7. 封装形式:提供MS8和SO - 8封装。
应用领域
适用于蜂窝电话、无绳电话、寻呼机、GPS接收器、电池备份、便携式电子设备、血糖仪和诊断医疗仪器等。
二、典型应用电路
文档中给出了一个2节电池升压到3.3V的典型应用电路(图1)。该电路通过合理选择电感、电容和电阻等元件,实现了稳定的电压输出。同时,还给出了不同输入电压下的转换效率曲线,方便工程师评估电路性能。
三、电气特性
静态电流
  • LT1317在不切换且VSHDN = 2V时,静态电流典型值为100µA,最大值为160µA。
  • LT1317B在VSHDN = 2V且切换时,静态电流典型值为4.8mA,最大值为7.5mA。
反馈电压
反馈电压VFB典型值为1.24V,范围在1.20V至1.26V之间。
开关电流限制
在VIN = 2.5V、占空比为30%的条件下,开关电流限制典型值为800mA,最大值可达1350mA。
振荡频率
开关频率fOSC典型值为620kHz,范围在520kHz至720kHz之间。
四、工作原理
LT1317工作模式
LT1317结合了电流模式、固定频率PWM架构和Burst Mode微功耗操作,以在轻载时保持高效率。误差放大器将FB引脚的电压与内部1.24V带隙基准进行比较,生成误差信号VC。当VC下降到滞后比较器A1的偏置电压以下时,A1输出变低,除1.24V基准、误差放大器和低电池检测器外的所有电路关闭,此时总电流消耗为100µA。随着输出负载增加,FB电压下降,VC增加,A1输出变高,使IC的其余部分启用。开关电流最初限制在约250mA。如果负载较轻,输出电压(和FB电压)会增加,直到A1输出变低,关闭LT1317的其余部分,从而产生低频纹波电压。这种Burst Mode操作可保持输出稳定,并降低IC的平均电流,即使在300µA或更低的负载电流下也能实现高效率。
LT1317B工作模式
LT1317B与LT1317的不同之处在于,A1的偏置点设置得较低,使得最小开关电流可以降至50mA以下。因此,在轻载时没有Burst Mode操作,设备以恒定频率持续切换,消除了低频输出电压纹波,但牺牲了轻载效率。
五、设计要点
布局注意事项
LT1317高速切换电流,因此布局对性能至关重要。输入电容CIN必须靠近IC封装放置(<5mm),否则可能导致调节问题或振荡。同时,应尽量减小FB引脚和VC引脚的走线面积,以降低EMI。
元件选择
  1. 电感:适合与LT1317一起使用的电感应具备低600kHz核心损耗、能够处理峰值开关电流而不饱和以及低DCR等特性。文档中推荐了几种合适的电感,如Murata - Erie的LQH3C100、Coilcraft的DO1608 - 103等。
  2. 电容:输出端应使用低ESR电容,如C或D封装的固体钽电容,电容值范围为10µF至330µF,ESR在0.1Ω至0.5Ω之间。陶瓷电容也是一种选择,但由于其极低的ESR可能会导致环路稳定性问题,需要调整补偿元件。输入旁路电容的ESR要求相对较低,可使用10µF陶瓷或10µF A封装的钽电容。
  3. 二极管:大多数应用电路推荐使用Motorola MBR0520L表面贴装肖特基二极管。在低电流应用中,可使用1N4148,但效率会受到影响。在高电压输出应用中,1N4148的额外压降占输出电压的比例较小,效率损失也较小。在通孔应用中,1N5818是最佳选择。
频率补偿
LT1317具有外部补偿引脚(VC),可优化电路的频率响应。大多数情况下,图1中使用的值即可工作,但有些电路可能需要额外的补偿。可通过试验和误差方法确定必要的元件值,以实现最佳的瞬态响应和稳定性。
低电池检测
LT1317的低电池检测器是一个简单的PNP输入增益级,具有开集电极NPN输出。负输入内部连接到200mV ±5%的基准,正输入为LBI引脚。设置低电池检测触发点时,R1和R2的值应足够低,以避免LBI引脚的偏置电流引起较大误差。
六、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,包括单节锂离子电池升压到3.3V的SEPIC转换器、5V到12V的升压转换器、2节电池升压到5V的DC/DC转换器等,并提供了相应的效率曲线,为工程师的设计提供了参考。
七、总结
LT1317/LT1317B是两款性能出色的微功耗DC/DC转换器,具有宽输入电压范围、低静态电流、高效率等优点。在设计过程中,工程师需要注意布局、元件选择、频率补偿和低电池检测等方面的问题,以确保电路的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用LT1317/LT1317B进行电源设计时提供有价值的参考。你在使用这类DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
