LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的双路同步降压调节器——LTC3633A-2/LTC3633A-3。
文件下载:DC1958A.pdf
一、产品概述
LTC3633A-2/LTC3633A-3是一款高效的双路单芯片同步降压调节器,具备诸多出色特性。它采用受控导通时间、电流模式架构,开关频率可锁相,输入电压范围为3.6V至20V,每通道能提供高达3A的输出电流,效率最高可达95%。两个通道可180°异相运行,有效降低了对输入和输出电容的要求。
二、特性亮点
  1. 宽输入电压范围:3.6V至20V的输入电压范围,使其适用于锂离子电池组以及12V或5V电源的负载点供电应用。
  2. 低占空比运行:在2.25MHz时占空比低至5%,能满足一些特殊应用的需求。
  3. 可选相位偏移:通道间可选择0°/180°相位偏移,有助于优化电源系统的性能。
  4. 可调开关频率:开关频率可在500kHz至4MHz之间调节,还支持外部频率同步,方便与其他系统进行同步操作。
  5. 出色的瞬态响应:采用电流模式操作,对线路和负载的瞬态响应表现优异。
  6. 多种保护功能:具备短路保护、过压输入和过温保护等功能,保障了芯片的安全稳定运行。
  7. 电源状态输出:提供Power Good状态输出,方便监测电源的工作状态。
三、应用领域
该芯片适用于分布式电源系统、电池供电仪器以及负载点电源等多种应用场景。在分布式电源系统中,其高效的性能和双路输出能力能够为多个负载提供稳定的电源;在电池供电仪器中,宽输入电压范围和低功耗特性有助于延长电池的使用寿命。
四、电气特性
芯片的电气特性涵盖了多个方面,如输入电压范围、输出电压范围、输入直流电源电流、反馈参考电压等。在不同的工作条件下,这些参数都有明确的规定,为工程师的设计提供了准确的参考。例如,SVIN的供应范围为3.6V至20V,LTC3633A-2的输出电压范围为0.6V至6V,LTC3633A-3的输出电压范围为1.5V至12V。
五、引脚功能
LTC3633A-2/LTC3633A-3的引脚功能丰富且明确,每个引脚都承担着特定的任务。例如,PGOOD1和PGOOD2为通道1和通道2的开漏电源良好输出引脚,用于指示输出电压是否在规定范围内;PHMODE为相位选择输入引脚,可控制两个通道的相位关系;RUN1和RUN2为通道1和通道2的调节器使能引脚,用于开启或关闭相应通道的操作。
六、工作原理
  1. 主控制回路:在正常运行时,内部顶部功率MOSFET由固定单触发定时器确定导通时间。当顶部功率MOSFET关闭时,底部功率MOSFET开启,直到电流比较器ICMP触发,从而重新启动单触发定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测底部功率MOSFET的SW和PGND节点之间的电压降来测量。
  2. “Power Good”状态输出:当调节器输出超出调节点的±8%窗口时,PGOOD开漏输出将被拉低;当调节在±5%窗口内时,该条件解除。为防止在瞬态或动态VOUT变化期间出现不必要的PGOOD干扰,芯片的PGOOD下降沿包含约40µs的滤波时间。
  3. PVIN过压保护:芯片会持续监测每个PVIN引脚的过压情况。当PVIN上升到22.5V以上时,调节器会关闭相应通道的两个功率MOSFET,暂停运行;当PVIN下降到21.5V以下时,调节器立即恢复正常运行,并执行软启动功能。
  4. 异相运行:将PHMODE引脚拉高可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。异相运行可有效减少输入电容和电源的电流脉冲重叠时间,降低总RMS输入电流,从而减轻输入旁路电容的电容要求,并降低电源线上的电压噪声。但当一个通道的占空比为50%时,可能会出现开关噪声从一个通道耦合到另一个通道的情况,不过通过良好的电路板布局可以缓解这种影响。
七、应用信息
  1. 开关频率编程:开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;较低的开关频率则可提高效率,但需要更大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。通过将电阻从RT引脚连接到SGND,可以根据公式(R_{RT}=frac{3.2E^{11}}{f})对开关频率进行编程。
  2. 电感选择:电感值和工作频率决定了电感纹波电流。一般来说,选择的纹波电流约为IOUT(MAX)的40%,且不应超过60%。为保证纹波电流不超过指定的最大值,应根据公式(L = frac{V{OUT}}{f cdot Delta I{L(MAX)}}(1 - frac{V{OUT}}{V{IN(MAX)}}))选择电感值。同时,还需要考虑电感的类型,如铁氧体设计在高开关频率下具有较低的磁芯损耗,但价格可能较高。
  3. CIN和COUT选择:输入电容CIN用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR、能承受最大RMS电流的电容。输出电容COUT的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制回路的稳定性。
  4. 内部/外部环路补偿:芯片提供了使用固定内部环路补偿网络的选项,可减少外部元件数量和设计时间。内部环路补偿网络可通过连接INTVCC引脚来选择,但建议仅在(f_{SW}>1 MHz)的应用中使用。也可以选择特定的外部环路补偿组件来优化主控制回路的瞬态响应。
  5. MODE/SYNC操作:MODE/SYNC引脚是一个多功能引脚,可用于模式选择和工作频率同步。将该引脚浮空或连接到INTVCC可启用Burst Mode操作,以在低负载电流下实现卓越的效率;将其接地则选择强制连续模式操作,可产生最低的固定输出纹波。
  6. 输出电压跟踪和软启动:通过TRACKSS引脚,用户可以控制输出电压的斜坡速率。当TRACKSS电压在0至0.6V之间时,将覆盖误差放大器的内部0.6V参考输入;当TRACKSS高于0.6V时,跟踪功能将被禁用。用户还可以利用内部1.4µA上拉电流源,通过连接外部电容来实现软启动功能。
  7. 输出功率良好:PGOOD输出由一个20Ω(典型值)的开漏下拉设备驱动。当输出电压在目标调节点的5%(典型值)范围内时,该设备将关闭,PGOOD引脚电压通过外部上拉电阻上升;当输出电压超出目标调节点的8%(典型值)调节窗口时,开漏输出将以20Ω的输出电阻拉低到地。
  8. 效率考虑:开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。LTC3633A-2电路中的主要损耗来源包括(I^{2}R)损耗、开关损耗和静态功率损耗以及过渡损耗等。通过分析这些损耗,可以找出限制效率的因素,并采取相应的措施进行改进。
  9. 热考虑:芯片需要将暴露的封装背板金属(PGND)良好地焊接到PCB板上,以提供良好的热接触。在大多数应用中,由于其高效率和低热阻,芯片的散热问题不大。但在高环境温度、高输入电源电压、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,可能需要进行热分析,并采取散热措施,如使用散热片或冷却风扇。
  10. 电路板布局考虑:在进行印刷电路板布局时,需要注意输入电容应尽可能靠近PVIN和PGND引脚连接;输出电容和电感应紧密连接;反馈信号(V_{FB})应远离噪声组件和走线;敏感组件应远离SW引脚;最好使用接地平面,若无法实现,则应将信号和电源接地隔离,并连接到一个公共的低噪声参考点;所有层的未使用区域应填充铜,以降低功率组件的温度上升。
八、设计示例
以一个具体的设计为例,假设应用规格为(V{IN(MAX)} = 13.2V),(V{OUT1} = 1.8V),(V{OUT2} = 3.3V),(I{OUT(MAX)} = 3A),(I{OUT(MIN)} = 10mA),(f = 2MHz),(V{DROOP} = 5% cdot V{OUT})。首先,根据公式选择合适的(R{T})电阻值;然后,计算通道1和通道2的电感值;接着,根据电荷存储要求选择(C{OUT});再根据最大电流额定值选择(C{IN});最后,选择反馈电阻。通过这些步骤,可以完成一个完整的设计。
九、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如1.8V/2.5V 4MHz降压调节器、3.3V/1.8V顺序调节器、1.2V/1.8V降压调节器等。这些应用电路展示了芯片在不同场景下的具体应用方式,为工程师提供了参考。
十、总结
LTC3633A-2/LTC3633A-3是一款性能卓越的双路同步降压调节器,具有高效、灵活、可靠等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择芯片的工作模式、外部元件和电路板布局,以充分发挥芯片的性能,实现稳定、高效的电源管理。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
