PKIV6035光隔离探头在新能源汽车高压电池包绝缘监测测试中的应用
一、客户背景与测试需求
客户行业:新能源汽车动力系统研发企业,专注于纯电动乘用车的电池管理系统(BMS)与高压配电单元(PDU)设计。
测试需求:
‍客户需对高压电池包(额定电压800V,峰值电压可达1000V+)的绝缘电阻和直流母线电压进行精确测量,以验证绝缘监测系统的可靠性,确保在碰撞、涉水等极端工况下电池包与车身的绝缘性能。具体要求:
1.电压测量范围:需覆盖0-5000V(兼容不同电压等级电池包,如400V/800V平台);
2.带宽与精度:需捕捉电池包的直流稳态电压(精度≤±1%)及高频噪声(带宽≥350MHz,以识别潜在绝缘缺陷引发的EMI);
3.安全隔离:需电气隔离(CAT III/IV安全等级),防止高压窜入示波器,保障测试人员安全;
4.兼容性:需兼容现有Keysight DSOX6004A示波器(带宽6GHz,采样率20GSa/s);
5.测量模式:支持DC-350MHz信号测量,满足直流稳态与高频瞬态的综合测试。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
1.光隔离探头:PRBTEK PKIV6035(2套)
•关键参数:
•电压范围:2.5V~5000V(覆盖800V电池包及更高电压平台);
•带宽:DC~350MHz(满足高频噪声与瞬态电压测量);
•输出阻抗:1MΩ(适配示波器输入阻抗,减少信号反射);
•安全认证:光隔离设计,符合CAT III 1000V安全等级(可通过EN61010-031认证);
•线缆长度:探头端至隔离盒约2m,隔离盒至示波器约1m(方便现场布线)。
2.示波器系统:
•主机:Keysight DSOX6004A(1台)
•带宽:6GHz(远高于探头带宽,避免测量瓶颈);
•采样率:20GSa/s(保证瞬态波形细节);
•通道数:4通道(可同时测量电池包正负极对地电压,计算绝缘阻值);
•存储深度:1Gpts(支持长时间波形记录,分析绝缘变化趋势)。
3.辅助设备:
•高压直流源Chroma 62100H-450(1台,模拟电池包电压,输出0-450V,可扩展至1000V);
•绝缘测试仪:Megger MIT525(1台,用于校准绝缘测量精度);
•三轴屏蔽电缆:用于连接探头与示波器,减少电磁干扰。
三、系统搭建与测试方法
系统搭建:
将Chroma高压直流源输出接至电池包模拟负载(电阻网络),模拟800V电池包工作状态;
2.PKIV6035探头的衰减棒输入端接电池包正极,接地端接车身(模拟地);另一套探头接电池包负极与车身;
3.探头隔离盒通过光纤连接示波器通道1和通道2,示波器设置为“差分输入”模式;
4.开启高压直流源,逐步升压至800V,观察示波器波形。
测试方法:
1.直流电压精度测试:使用Megger绝缘测试仪校准高压直流源输出,对比示波器测量的直流电压值与测试仪读数,验证探头直流精度(≤±1%);
2.绝缘阻值计算;
3.高频噪声测试:在高压直流源输出端注入100kHz-300MHz的噪声信号(通过信号发生器),观察示波器捕获的高频噪声幅度,验证探头带宽(350MHz)是否能准确还原噪声波形;
4.安全测试:在探头高压端施加1000V DC,测量隔离盒输出端电压,确认无高压窜入,验证光隔离安全性。
四、测试结果与分析
1.直流精度:示波器测量的800V直流电压与Megger测试仪读数偏差<0.8%,满足≤±1%的要求;
2.绝缘阻值:当电池包绝缘电阻为100MΩ时,示波器计算的阻值与实际值偏差<5%,证明绝缘测量方法可靠;
3.高频噪声:注入200MHz、100mVpp的噪声信号,示波器捕获的波形幅度衰减<3dB,说明探头带宽(350MHz)可准确测量高频噪声。
五、总结
PKIV6035光隔离探头凭借2.5V~5000V宽电压范围、350MHz高带宽和光隔离安全设计,完美适配新能源汽车高压电池包的绝缘监测与电压测量需求。其高精度(≤±1%)、高带宽特性,可同时捕捉直流稳态电压与高频瞬态噪声,为BMS系统的绝缘故障诊断提供可靠依据。
