在电子设计领域,数据的存储和管理至关重要。Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16系列4/16 Kbit SRAM带EEPROM备份的器件,为工程师们提供了可靠的数据存储解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:47C04-I P.pdf
Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16(47XXX)是一款具有EEPROM备份功能的4/16 Kbit SRAM器件。它采用I²C串行接口,内部组织为512 x 8位(47X04)或2,048 x 8位(47X16)。该器件为SRAM提供了无限的读写周期,而EEPROM单元则提供了高耐久性的非易失性数据存储。
| 型号 | 密度 | VCC范围 | 最大时钟频率 | 温度范围 | 封装 |
| 47L04 | 4 Kbit | 2.7V - 3.6V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47C04 | 4 Kbit | 4.5V - 5.5V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47L16 | 16 Kbit | 2.7V - 3.6V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
| 47C16 | 16 Kbit | 4.5V - 5.5V | 1 MHz | I, E | P, SN, ST |
从选型表中可以看出,不同型号在电压范围和密度上有所差异,工程师们可以根据具体的应用需求来选择合适的器件。
支持软件写保护,可对SRAM阵列的1/64到整个阵列进行保护,增强了数据的安全性。
提供工业级(-40°C到+85°C)和扩展级(-40°C到+125°C)温度范围,满足不同环境下的应用需求。
符合汽车AEC - Q100标准,可应用于汽车电子领域。
该器件支持双向两线总线和I²C数据传输协议。数据传输只能在总线空闲时启动,在时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定。具体的总线条件包括:
控制字节是主机设备发送的第一个字节,包含4位操作码、两个用户可配置的芯片选择位(A2和A1)、一个固定为‘0’的芯片选择位和一个读写位。根据读写位的状态,器件将选择读或写操作。
控制软件写保护、自动存储功能,报告阵列是否被修改以及包含硬件存储事件标志。
用于执行软件控制的存储和恢复操作,包括软件存储命令和软件恢复命令。
当VCAP引脚电压低于VTRIP且AM位为‘1’时,自动存储功能启动,将SRAM数据存储到EEPROM。
驱动HS引脚高电平至少THSPW时间,可手动启动存储操作,同时会触发状态寄存器写周期。
上电时,自动恢复功能将EEPROM数据恢复到SRAM。
如果使用自动存储功能,需要在VCAP引脚连接一个电容,用于存储掉电时完成自动存储操作所需的能量。
用于多器件操作,通过不同的芯片选择位组合,最多可连接四个器件到同一总线。
双向引脚,用于传输地址和数据,需要上拉电阻。
用于同步数据传输。
用于手动启动存储操作和触发状态寄存器写周期。
这款器件适用于各种需要数据备份和非易失性存储的应用场景,如工业控制、汽车电子、智能仪表等。在工业控制中,它可以确保在电源故障时数据不丢失;在汽车电子中,其高可靠性和宽温度范围使其能够适应恶劣的工作环境。
根据不同的型号和应用需求,选择合适的CVCAP电容值,以确保自动存储功能的正常运行。
根据数据的安全性需求,合理设置软件写保护范围。
在存储和恢复操作期间,通过检测确认信号来判断操作是否完成。
Microchip的47L04/47C04/47L16/47C16系列器件为电子工程师提供了一个可靠、高效的数据存储解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、设置参数,并注意引脚的连接和操作细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
