探索LTC3108-1:超低电压升压转换器与电源管理器
在电子设计领域,能源收集和管理技术一直是研究的热点。特别是在一些特殊应用场景中,如远程传感器、工业无线传感等,需要从极低的输入电压源中获取能量并进行有效管理。Linear Technology的LTC3108-1超低电压升压转换器和电源管理器,就是这样一款能够满足这些需求的优秀产品。
文件下载:DC1582B-B.pdf
一、产品概述
LTC3108-1是一款高度集成的DC/DC转换器,专为从极低输入电压源(如TEGs、热电偶堆和小型太阳能电池)收集和管理多余能量而设计。它具有以下显著特点:
  1. 超低输入电压工作:能够从低至20mV的输入电压启动,这使得它可以利用一些微弱的能量源,如微小的温度差产生的电压。
  2. 完整的能量收集电源管理系统:提供可选择的输出电压(2.5V、3V、3.7V或4.5V),还带有2.2V的LDO输出,可用于为外部微处理器供电。
  3. 多种功能输出:具有逻辑控制输出、备用能量输出和电源良好指示器,方便系统的控制和监测。
  4. 紧凑的封装:采用小型的12引脚(3mm × 4mm)DFN或16引脚SSOP封装,节省电路板空间。
二、电气特性
1. 启动电压和输入电流
使用1:100变压器匝数比时,最小启动电压低至20mV,无负载输入电流仅为3mA(VIN = 20mV,VOUT2_EN = 0V)。
2. 输出电压和电流
输出电压可通过VS1和VS2引脚进行编程选择,有2.5V、3V、3.7V和4.5V四种可选。输出电流方面,VOUT电流限制为2.8 - 7mA,VSTORE电流限制为2.8 - 7mA,VOUT2电流限制为0.15 - 0.45A。
3. 其他特性
LDO输出电压稳定在2.2V,负载调节和线路调节性能良好。PGD引脚用于指示VOUT电压是否在规定范围内,方便系统判断电源状态。
三、工作原理
1. 振荡器
LTC3108-1利用MOSFET开关和外部升压变压器及小耦合电容形成谐振升压振荡器,将低至20mV的输入电压升高,以提供多个稳压输出电压。振荡频率由变压器次级绕组的电感决定,通常在10kHz - 100kHz范围内。
2. 电荷泵和整流器
变压器次级绕组产生的交流电压通过外部电荷泵电容和内部整流器进行升压和整流,为VAUX引脚提供电荷,进而为其他输出供电。
3. VAUX
VAUX为芯片内部的有源电路供电,需用1µF电容进行旁路。内部并联稳压器将VAUX的最大电压限制在5.25V,以防止过压。
4. 电压参考
芯片包含一个精密的微功率参考,用于精确调节输出电压。当VAUX超过2V时,该参考开始工作。
5. 同步整流器
当VAUX超过2V时,与内部二极管并联的同步整流器接管输入电压的整流工作,提高效率。
6. 低压差线性稳压器(LDO)
LTC3108-1内置一个低电流LDO,提供2.2V的稳压输出,为低功耗处理器或其他低功耗IC供电。LDO由VAUX或VOUT中较高的电压供电,需要2.2µF陶瓷电容以保证稳定性。
7. VOUT
VOUT的主输出电压由VAUX供电,并可通过VS1和VS2引脚编程选择四种稳压电压之一。当输出电压略低于稳压值且VAUX大于2.5V时,充电电流将被启用;当VOUT达到规定值时,充电电流关闭。
8. PGOOD
电源良好比较器监测VOUT电压,PGD引脚为开漏输出,通过1MΩ电阻上拉至LDO电压。当VOUT充电至其稳压电压的7.5%以内时,PGD输出高电平;当VOUT下降超过其稳压电压的9%时,PGD输出低电平。
9. VOUT2
VOUT2是一个可由主机通过VOUT2_EN引脚控制开关的输出。启用时,通过1.3Ω P沟道MOSFET开关连接到VOUT,可用于为外部电路(如传感器和放大器)供电。
10. VSTORE
VSTORE输出可在VOUT达到稳压后为大型存储电容或可充电电池充电。当输入源丢失或无法提供足够电流时,存储元件可用于为系统供电。
四、应用信息
1. 输入电压源
LTC3108-1可从多种低输入电压源获取能量,如Peltier电池、光伏电池或热电偶堆发电机。不同的输入源具有不同的特性,需要根据具体应用选择合适的变压器匝数比和电容值。
Peltier电池(热电发生器)
Peltier电池在两个极板存在温度差时会产生直流输出电压,LTC3108-1的低电压能力使其能够在温度差低至1°C的情况下工作,适用于从两个表面或表面与环境温度之间的温差中收集能量。
热电堆发电机
热电堆发电机由多个串联的热电偶组成,常用于燃气燃烧器应用中,可产生数百毫伏的直流输出。由于其输出电压较高,可使用较低的变压器匝数比。
光伏电池
LTC3108-1转换器可在其他低输入电压升压转换器无法工作的低光照水平下,从单个光伏电池获取能量。但光伏电池的性能受光照条件、电池类型等多种因素影响,需要根据实际情况选择合适的电池。
2. 组件选择
升压变压器
变压器匝数比决定了转换器的启动输入电压,1:100的匝数比可实现低至20mV的启动电压。变压器绕组的直流电阻和电感会影响性能,推荐的谐振频率在10kHz - 100kHz范围内。
C1电容
连接在变压器次级绕组和C1引脚之间的电荷泵电容会影响转换器的输入电阻和最大输出电流能力。在使用1:100匝数比的变压器和极低输入电压时,建议使用最小1nF的电容。
VOUT和VSTORE电容
对于脉冲负载应用,VOUT电容的大小应根据负载电流、负载脉冲持续时间和电路允许的电压降来确定。VSTORE电容可用于在输入电源丢失时提供能量支持,其大小应根据系统的具体需求进行计算。
五、典型应用
1. Peltier供电的远程传感器能量收集器
利用Peltier电池产生的微小电压,通过LTC3108-1为远程传感器提供电源。这种应用适用于需要长期稳定供电的远程监测场景。
2. 太阳能电池供电的超级电容充电器和LDO
使用太阳能电池为超级电容充电,并通过LTC3108-1的LDO为系统提供稳定的电源。在光照条件较好的环境中,这种应用可以实现高效的能量收集和管理。
3. 热电堆发电机供电的双输出转换器和LDO
热电堆发电机产生的电压通过LTC3108-1转换为稳定的输出电压,为系统中的不同电路供电。适用于对电源稳定性要求较高的应用场景。
六、总结
LTC3108-1作为一款优秀的超低电压升压转换器和电源管理器,为电子工程师在能源收集和管理领域提供了一个强大的工具。它的超低输入电压工作能力、丰富的功能输出和紧凑的封装,使其在远程传感器、工业无线传感、自动计量等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入电压源、组件参数,以实现最佳的性能和效率。你在使用LTC3108-1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
