MAX11101:低功耗14位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天我们要探讨的是Maxim Integrated Products推出的MAX11101,一款14位、+5V、200ksps的ADC,它在低功耗和高性能方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX11101.pdf
一、产品概述
MAX11101是一款低功耗的14位ADC,具备逐次逼近型ADC、自动掉电、快速1.1Fs唤醒以及高速SPI/QSPI™/MICROWIRE®兼容接口等特性。它采用单+5V模拟电源供电,同时拥有独立的数字电源,能够直接与2.7V至5.25V的数字逻辑接口。
在最大采样率200ksps时,典型功耗仅为2.45mA,在200ksps(最大)采样率下,功耗通常为12.25mW(VAVDD = VDVDD = 5V)。AutoShutdown™功能可将电源电流在10ksps时降低至140µA,在更低采样率时降至小于10µA。这种低功耗特性使得MAX11101非常适合电池供电和数据采集应用,或者对功耗和空间要求较高的其他电路。
二、应用领域
  • 电机控制:精确的模拟信号转换有助于实现更精准的电机控制,提高电机的运行效率和稳定性。
  • 工业过程控制:在工业生产过程中,对各种模拟信号的准确采集和处理是保证生产质量和安全的关键。
  • 工业I/O模块:为工业系统中的输入输出模块提供高精度的信号转换。
  • 数据采集系统:能够高效地采集和转换各种模拟信号,满足数据采集的需求。
  • 热电偶测量:可以准确测量热电偶输出的微弱模拟信号,实现温度的精确测量。
  • 加速度计测量:对加速度计输出的模拟信号进行转换,为相关应用提供准确的数据。
  • 便携式和电池供电设备:低功耗特性使其成为便携式设备的理想选择,延长电池续航时间。
三、产品特性
高精度
  • 14位分辨率:能够提供高精度的数字输出,满足对信号精度要求较高的应用。
  • 良好的线性度:INL(积分非线性)在 -1 至 +1 LSB之间,DNL(差分非线性)无缺失码,确保了信号转换的准确性。
宽电压范围
  • +5V单电源供电:简化了电源设计,降低了系统成本。
  • 可调逻辑电平:支持2.7V至5.25V的数字逻辑接口,增强了与不同数字电路的兼容性。
高速接口
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口:方便与微处理器等数字设备进行通信,提高数据传输效率。
小封装
  • 10引脚µMAX和WLP封装:占用空间小,适合对空间要求较高的应用。
低功耗
  • 在不同采样率下都能保持较低的功耗,如200ksps时为2.45mA,10ksps时为140µA,掉电模式下为0.1µA。
四、电气特性
直流精度
  • 分辨率:14位
  • 相对精度(INL): -1 至 +1 LSB
  • 差分非线性(DNL): -1 至 +1 LSB,无缺失码
  • 过渡噪声:RMS噪声为0.32 LSBRMS
  • 偏移误差:0.2至1mV
  • 增益误差:±0.01 %FSR
  • 偏移漂移:0.4 ppm/°C
  • 增益漂移:0.2 ppm/°C
动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):81至84dB
  • 信噪比(SNR):82至84dB
  • 总谐波失真(THD): -99至 -86dB
  • 无杂散动态范围(SFDR):87至101dB
  • 满功率带宽:4MHz
  • 全线性带宽:SINAD > 81dB时为20kHz
转换速率
  • 转换时间:5至240 Fs
  • 串行时钟频率:0.1至4.8MHz
  • 孔径延迟:15ns
  • 孔径抖动:< 50ps
  • 采样率:fSCLK/24,最大200ksps
  • 跟踪/保持采集时间:1.1 Fs
五、引脚配置与功能
MAX11101有10引脚µMAX和12引脚WLP两种封装,各引脚功能如下: PIN WLP µMAX NAME FUNCTION
A1, B2 6 REF 外部参考电压输入,设置模拟电压范围,需用4.7µF电容旁路到AGND
A2 7 AVDD 模拟+5V电源电压,需用0.1µF电容旁路到AGND
A3, B1, C2 4, 8 AGND 模拟地
A4 10 SCLK 串行时钟输入,驱动转换过程并以最高4.8MHz的数据速率输出数据
B3 2 DGND 数字地
B4 9 CS 低电平有效芯片选择输入,高电平使MAX11101进入掉电状态
C1 5 AIN 模拟输入
C3 3 DVDD 数字电源电压,需用0.1µF电容旁路到DGND
C4 1 DOUT 串行数据输出,数据在SCLK的下降沿改变状态,CS为高电平时DOUT为高阻抗
六、详细工作原理
模拟输入与跟踪保持
MAX11101包含输入跟踪保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将模拟输入信号转换为14位数字输出。在跟踪模式下,模拟信号被采集到内部保持电容上;在保持模式下,T/H开关打开,电容DAC对模拟输入进行采样。
转换过程
通过将CS拉低启动转换,SCLK驱动A/D转换并将转换结果(MSB优先)从DOUT输出。转换结果以单极串行格式输出,串行数据流由八个零后跟数据位组成。
数字接口
数字接口由SCLK、CS和DOUT组成。CS为高电平时,MAX11101进入掉电状态;CS为低电平时,进入正常工作模式。转换开始和数据读取操作由CS和SCLK控制。
七、应用注意事项
外部参考
需要一个电压范围在3.8V至AVDD之间的外部参考,直接连接到REF引脚,并使用4.7µF电容旁路到AGND。为了获得最佳性能,可通过运算放大器缓冲参考电压。
输入缓冲
大多数应用需要输入缓冲放大器来实现14位精度。如果输入信号是多路复用的,应在采集后立即切换输入通道。
数字噪声
数字噪声可能会耦合到AIN和REF,可通过在输入处提供低阻抗、对AIN进行旁路或使用具有宽带宽的放大器来降低噪声。
失真
选择失真远小于MAX11101总谐波失真的放大器,以避免动态性能下降。
直流精度
选择偏移远小于MAX11101偏移的缓冲器,或可在所需温度范围内进行偏移调整的缓冲器,以提高直流精度。
串行接口
MAX11101的接口与SPI、QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容。在使用时,需根据不同接口的要求进行配置。
八、电源、布局、接地和旁路
  • 电源:使用具有独立模拟和数字接地平面的PCB,避免使用绕线板。当模拟和数字电源来自同一源时,使用低值电阻(10Ω)或铁氧体磁珠隔离数字电源和模拟电源。
  • 布局:确保数字和模拟信号线分开,避免平行布线。如果必须交叉,应垂直交叉。
  • 接地:保证数字回流电流不通过模拟地,回流电流路径应具有低阻抗。
  • 旁路:对AVDD电源上的高频噪声敏感,可使用0.1µF电容与1µF至10µF低ESR电容并联旁路到模拟接地平面。
九、总结
MAX11101以其高精度、低功耗、小封装等优点,成为电池供电和数据采集等应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部参考、输入缓冲等元件,并注意电源、布局、接地和旁路等方面的设计,以充分发挥MAX11101的性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
