在电子工程师的日常工作中,电流检测是一个常见且关键的任务。今天,我们来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器,了解它的特性、应用以及设计要点。
LTC6101的供电范围为4V - 60V,绝对最大值为70V;而LTC6101HV则更为强大,供电范围是5V - 100V,绝对最大值达到105V。这种宽供电范围使得它们能够适应多种不同的应用场景。
最大仅300μV的失调电压,这一特性使得在检测小信号时能够保证较高的精度,减少误差。
响应时间仅1μs(在5V输出阶跃时从0V到2.5V),能够快速检测到电流的变化,适用于对实时性要求较高的应用。
通过两个电阻就可以配置增益,为设计提供了很大的灵活性。
最大170nA的输入偏置电流,减少了对输入信号的影响,提高了检测的准确性。
最小118dB的PSRR,能够有效抑制电源噪声,保证输出信号的稳定性。
在(V_{S}=12V)时,供电电流仅250μA,适合对功耗敏感的应用。
指定温度范围为 -40°C 到 125°C,工作温度范围为 -55°C 到 125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作。
提供低外形(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,以及8引脚的MSOP封装,满足不同的设计需求。
通过检测外部感测电阻上的电压,将其转换为输出电流,从而实现对电流的精确测量。
可以实时监测电池的充放电电流,有助于保护电池,延长电池的使用寿命。
在需要远程监测电流的应用中,LTC6101/LTC6101HV能够准确地将电流信号转换为可传输的信号。
帮助工程师更好地管理电源,优化电源的使用效率。
感测电阻(R{SENSE})的选择至关重要。一方面,要考虑其功率耗散,尽量选择小阻值的电阻以减少热量和电压损失;另一方面,要保证其能够提供测量所需的输入动态范围。例如,若应用要求最大感测电压为100mV,峰值负载电流为2A,则(R{SENSE})应不超过50mΩ。同时,最小感测电阻值由所需的分辨率或动态范围决定,以LTC6101B为例,典型输入失调为150μV,若最小电流为20mA,则7.5mΩ的感测电阻可使(V_{SENSE})达到150μV。
在大多数应用中,建议使用开尔文连接将(IN-)和(IN+)输入连接到感测电阻。因为高电流的焊接连接和PCB板互连会因较大的电阻而导致测量误差,采用开尔文连接可以将感测走线与高电流路径隔离,大大减少误差。
(R{IN})控制着电流检测电路的跨导,(I{OUT }=V{SENSE } / R{IN }),跨导(g{m}=1 / R{IN})。选择(R{IN})时,要在保证所需分辨率的同时限制输出电流。若需要更高的分辨率,可以采用一些特殊的方法,如在(R{SENSE})两端跨接肖特基二极管来限制最大输入电压。同时,在设计PCB布局时,要注意所有走线和互连阻抗会增加有效(R_{IN})值,导致增益误差,并且内部器件电阻会增加约0.2Ω。
(R{OUT})决定了输出电流如何转换为电压,(V{OUT }=I{OUT } cdot R{OUT })。选择(R{OUT})时,首先要考虑最大输出电压,确保不超过LTC6101的最大输出电压额定值。同时,要考虑被驱动电路的输入阻抗,若输入阻抗较低或有电流尖峰,可能需要选择较低的(R{OUT})值以保证输出的准确性。
LTC6101能够向输出引脚提供最大1mA的连续电流。输出信号会在LTC6101中产生功率耗散,同时还有静态供电电流产生的功率耗散。在设计时,要计算每个应用中的最大预期耗散,避免芯片温度超过150°C,否则会影响性能甚至损坏器件。对于LTC6101HV,由于其可承受更高的电压,在高环境温度下对输出电流的限制更为严格。
LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器以其出色的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电流检测设计中的理想选择。在设计过程中,合理选择外部电阻、注意误差来源和输出电流限制等要点,能够充分发挥该放大器的性能,实现精确、可靠的电流检测。你在使用LTC6101/LTC6101HV时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
