在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。NXP的PF0100 SMARTMOS电源管理集成电路(PMIC),为各种应用提供了高度可编程和可配置的电源解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:MMPF0100FAANESR2.pdf
PF0100 PMIC专为NXP的i.MX 6系列应用处理器设计,具有高度的灵活性和可配置性。它集成了多种电源设备,仅需少量外部组件,就能为整个系统提供电源,包括应用处理器、内存和系统外设等。其输入电压范围为2.8V - 4.5V,具备多达六个降压转换器、六个线性稳压器、RTC电源和硬币电池充电器。
SWBST升压调节器的输出电压可编程,范围为5.0V - 5.15V,电流可达0.6A,支持OTG功能,具备PFM和自动模式,还有OCP故障中断功能。
六个用户可编程的LDO稳压器,输出电压和电流各不相同,如VGEN1为0.80V - 1.55V,100mA;VGEN2为0.80V - 1.55V,250mA等,还具备软启动功能。
PF0100有预编程和非编程OTP内存配置两种版本。非编程设备使用“NP”作为编程代码,预编程设备则使用特定的程序代码进行标识。此外,还有PF0100A版本,与PF0100相比,在VSNVS电流限制、OTP_FUSE_PORx寄存器设置以及一些错误修正方面有所改进。
PF0100可以通过内部OTP配置或硬编码配置启动。对于NP设备,选择OTP配置时,若未编程则无法启动,但可通过I²C端口进行原型设计和编程。启动配置有默认配置和预编程OTP配置,不同配置下各寄存器的参数有所不同。
在启动事件后进入ON模式,此时RESETBMCU信号为高。
在关闭事件或热关断事件后进入OFF模式,此时仅VCOREDIG和VSNVS供电,RESETBMCU信号为低。要退出该模式,需要有效的启动事件。
根据STANDBY引脚配置,当STANDBY引脚被断言时进入该模式,常用于低功耗操作。当STANDBY引脚被释放时,退出该模式。
根据PWRON引脚配置,当PWRON被释放且SWxOMODE位被设置时进入该模式。要退出该模式,需断言PWRON引脚。在睡眠模式下,调节器使用预设的输出电压和PFM模式。
当VIN低于UVDET阈值时,进入该模式,此时硬币电池是唯一有效的电源。在该模式下,不接受启动事件,RESETBMCU信号保持低电平。
对各引脚的电压、电流等参数有明确的限制,如VIN主输入电源电压范围为 -0.3V至4.8V,VDDOTP OTP编程输入电源电压范围为 -0.3V至10V等。
规定了环境工作温度范围、结温范围、存储温度范围等,还提供了热保护功能,当芯片温度超过阈值时,会触发热保护电路,关闭芯片。
包括静态特性和电流消耗等方面。不同工作模式下的电流消耗不同,如在硬币电池模式下,VSNVS从硬币电池供电且无负载时,电流消耗为4.0 - 7.0μA。
PF0100适用于多种应用场景,如平板电脑、IPTV、电子阅读器、机顶盒、工业控制、医疗监测、家庭自动化等。文档中还提供了典型应用的原理图和物料清单,为工程师的设计提供了参考。
建议使用八层电路板堆叠,将顶层和底层用于电源路由,内部层用于信号路由。
将与电源级相关的组件尽量靠近PMIC放置,特别是去耦输入和输出电容器。
注意SWxFB引脚的走线,避免其受到噪声干扰;屏蔽调节器的反馈走线,并尽量缩短走线长度;避免重要信号和低噪声电源与开关节点之间的耦合。
对于I²C信号,要特别注意CLK信号的处理,可采用屏蔽和垂直走线等方式减少干扰。
建议添加高频滤波输入电容器,使高电流纹波走线低电感、宽且对称。
NXP的PF0100 PMIC是一款功能强大、高度可编程的电源管理解决方案,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的配置和工作模式,并遵循布局指南,以确保芯片的性能和稳定性。同时,要注意芯片的电气特性和热特性,避免超过其额定值,从而保证系统的正常运行。
你在使用PF0100的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
