在电子设计的领域中,模拟 - 数字转换器(ADC)如同桥梁,连接着模拟世界与数字世界。今天,我们将深入探讨MAX11135 - MAX11143系列ADC,这是一组具备高性能、低功耗特性的串行输出SAR ADC,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX11136.pdf
MAX11135 - MAX11143是12/10/8位的ADC,拥有外部参考和业界领先的1.5MHz全线性带宽。它们具备高速、低功耗的特点,采用串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)架构。这些器件支持内部和外部时钟模式,在两种模式下都具备扫描模式。内部时钟模式支持内部平均以提高信噪比(SNR),外部时钟模式则采用了SampleSet技术,这是一种用户可编程的模拟输入通道序列器。
该系列ADC提供多种扫描模式,包括手动模式、重复模式、自定义模式、标准模式和SampleSet模式等。内部平均功能可以有效提高SNR,对于处理噪声较大的输入信号非常有用。例如,在内部时钟模式下,通过设置AVGON位和NAVG[1:0]可以选择不同的平均次数,如4次、8次、16次或32次。
ADC的模拟输入通道可以配置为单端输入、全差分对或相对于一个公共输入的伪差分输入。输入范围可以根据RANGE寄存器的设置进行调整,支持单极性和双极性模式。这种灵活性使得MAX11135 - MAX11143能够适应各种不同的应用场景。
器件工作在2.35V至3.6V的电源电压下,在500ksps的转换速率下仅消耗4.2mW的功率。同时,还具备多种功率管理模式,如静态关机、自动关机和自动待机模式,能够有效延长便携式应用的电池寿命。
采用8MHz的3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口,能够直接连接到SPI、QSPI和MICROWIRE设备,无需外部逻辑。这种接口设计使得数据传输更加高效,降低了系统的复杂度。
在直流精度方面,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)均控制在±1.0 LSB以内,保证了转换结果的准确性。在动态性能方面,250kHz输入频率下的SINAD达到70dB,SNR达到72.6dB,THD达到 - 87dB,SFDR达到88dB,展现出出色的动态特性。
在外部时钟模式下,模拟输入在CS的下降沿进行采样,使用串行时钟(SCLK)进行转换。SampleSet技术允许用户定义一个最大长度为256的独特通道序列,为多通道测量应用提供了更大的灵活性。例如,在一些需要对特定通道进行频繁采样的应用中,SampleSet模式可以大大提高采样效率,减少与微控制器或DSP的通信开销。
内部时钟模式下,ADC使用内部振荡器进行转换。该模式下具备集成的FIFO,允许数据以高速采样,然后在任何时间或较低的时钟速率下进行读取。内部平均功能在该模式下也能有效提高SNR。通过设置CNVST或SWCNV位,可以启动内部定时转换。
MAX11135 - MAX11143通过SPI/QSPI兼容的串行接口与内部寄存器进行通信。主要的寄存器包括ADC模式控制寄存器、ADC配置寄存器、单极性寄存器、双极性寄存器、RANGE寄存器、自定义扫描寄存器和SampleSet寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现不同的扫描模式、输入配置和功率管理功能。例如,通过设置ADC模式控制寄存器的SCAN[3:0]位,可以选择不同的扫描模式;通过设置ADC配置寄存器的AVGON位和NAVG[1:0]位,可以启用内部平均功能。
由于其高速转换速率和高精度性能,MAX11135 - MAX11143非常适合用于高速数据采集系统。例如,在工业自动化、测试测量等领域,需要对快速变化的信号进行精确采集,这些ADC能够满足对数据采集速度和精度的要求。
在高速闭环系统中,需要实时获取反馈信号并进行快速处理。MAX11135 - MAX11143的高速转换能力和低功耗特性,使得它们能够在闭环系统中稳定工作,提高系统的响应速度和控制精度。
医疗仪器对数据的准确性和可靠性要求极高。MAX11135 - MAX11143的高精度性能和低功耗设计,使其成为医疗仪器中模拟信号数字化的理想选择,如心电图仪、血糖仪等。
低功耗是便携式系统的关键需求之一。MAX11135 - MAX11143的低功耗特性和小封装尺寸,使得它们非常适合用于便携式电池供电设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。
为了获得最佳性能,建议使用具有实心接地平面的PCB,并确保数字和模拟信号线相互分离。避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。同时,使用0.1μF和10μF的旁路电容对VDD、OVDD和REF进行旁路,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
选择输入放大器时,要确保其建立时间与ADC的采集时间相匹配。输入信号的采样时间应大于其最坏情况下的建立时间,以保证转换结果的准确性。例如,MAX4430具有37ns的建立时间,是该应用的一个不错选择。
对于使用外部参考的设备,参考电压的选择直接影响ADC的输出精度。应选择具有高初始电压精度、低温度漂移、高电流源和吸收能力、低静态电流和低噪声的参考电压源。MAX6033和MAX6043是不错的参考选择。
MAX11135 - MAX11143系列ADC以其高性能、低功耗、高灵活性和高精度的特点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。无论是高速数据采集、高速闭环控制,还是便携式设备和医疗仪器,这些ADC都能够提供可靠的解决方案。在设计过程中,合理的布局、正确的输入放大器和参考电压选择,将有助于充分发挥这些ADC的性能优势。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
