在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的ADC——MAX11150,它在工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器和自动测试设备等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX11150.pdf
MAX11150是一款18位、500ksps的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有出色的AC和DC性能。它采用单5V电源供电,测量范围为0至5V的单极性输入,并且集成了低漂移内部基准和缓冲器,节省了外部基准的成本和空间。该ADC能够实现93.0dB的信噪比(SNR)和 -101.2dB的总谐波失真(THD),保证18位无失码和±3.7 LSB的积分非线性(INL)。它通过SPI兼容的串行接口进行通信,支持2.3V、3V、3.3V或5V逻辑,可用于多通道应用的级联,并提供忙指示选项以简化系统同步和定时。MAX11150采用10引脚、3mm x 5mm的µMAX封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
输入电压范围为0至 +5V,输入电容为32pF,输入泄漏电流在采集阶段为 -10至 +10µA,输入钳位保护电流为 -20至 +20mA。
分辨率为18位,无失码。偏移误差和增益误差在不同的VOVDD电压下有不同的表现,同时还给出了偏移温度系数和增益误差温度系数。INL和DNL的典型值分别为±3.7 LSB和±0.5 LSB。
SNR为90.7至93.0dB,SINAD为90.0至92.3dB,SFDR为98.3至103.2dB,THD为 -101.2至 -96.5dB,IMD为 -115.0dBFS。
吞吐量采样率为0.01至500ksps,瞬态响应为400ns,全功率带宽为6MHz,孔径延迟为2.5ns,孔径抖动为50ps RMS。
模拟电源电压为4.75至5.25V,接口电源电压为2.3至5.25V,模拟电源电流为5.0至7.0mA,VDD关机电流为0.1至10µA,接口电源电流在不同电压下有所不同,功耗在VDD = 5V、VOVDD = 3.3V时为36.5mW。
MAX11150共有10个引脚,各引脚功能如下:
MAX11150提供六种工作模式,每种模式都有其适用的应用场景和优势:
为了获得最佳性能,应使用带有接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免平行布线,尤其是时钟线,避免在ADC封装下方布线。在AIN+和地平面之间放置4.7nF C0G(或NPO)陶瓷芯片电容,REF输出通过16V、10µF或更大的陶瓷芯片电容与地平面去耦,VDD和OVDD使用0.1µF陶瓷芯片电容旁路至地,并在每块PCB上添加至少一个10µF的去耦电容。
当源阻抗较大时,建议使用放大器缓冲器。选择放大器时,应考虑其快速建立时间、低噪声和良好的THD性能。例如,MAX9632和MAX9633都是与MAX11150兼容的放大器。
在所有接口模式下,应注意数字活动的时间,避免在采样瞬间附近进行SCLK或SDI转换,以确保输入采样的准确性。同时,可利用忙指示功能消除外部定时器电路,简化系统设计。
MAX11150作为一款高性能的18位SAR ADC,凭借其高精度、高集成度、宽电源范围、低功耗和多模式接口等优点,在众多应用领域中具有很大的优势。在设计过程中,合理的布局、接地和旁路设计,以及正确选择输入放大器和数字接口模式,能够充分发挥MAX11150的性能,满足不同应用的需求。你在使用MAX11150的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
