在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响到整个系统的数据采集和处理能力。今天,我们将深入探讨MAX11154这款18位、500ksps、0至5V SAR ADC,它以其出色的AC和DC性能、高集成度以及小尺寸等特点,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MAX11154.pdf
MAX11154具有18位分辨率,无丢失码,500ksps的吞吐量,且无流水线延迟或等待时间。在10kHz时,它能实现93.8dB的SNR和 -105.8dB的THD,典型的1.7 LSBRMS转换噪声,±0.6 LSB DNL(典型值)和 ±2 LSB INL(典型值),这些参数保证了其高精度的测量。
该ADC集成了可选的内部参考和缓冲器,不仅节省了额外的成本,还减少了空间占用。其内部参考的温度系数为 ±7ppm/°C,为测量提供了稳定的参考。
在电源方面,它具有宽电源范围,模拟电源为5V,数字电源为2.3V至5V,在500ksps且使用外部参考时功耗仅为23.6mW,在关机模式下电流低至10µA,这使得它在功耗管理方面表现出色。
此外,它采用SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容的串行接口,方便与其他设备进行通信,并且采用3mm x 3mm的12引脚TDFN封装,进一步减小了尺寸。
MAX11154适用于多种应用场景,包括数据采集系统、工业控制系统/过程控制、医疗仪器以及自动测试设备等。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX11154的VDD至GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,OVDD至GND的电压范围为 -0.3V至 (VDD + 0.3V) 和 +6V中的较低值,其他引脚也有相应的电压和电流限制。同时,它的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,这些参数确保了器件在不同环境条件下的可靠性。
通过一系列的图表,我们可以看到MAX11154在不同条件下的性能表现。例如,在不同温度和VDD电源电压下,偏移和增益误差的变化情况;差分非线性和积分非线性与输出代码的关系;内部参考电压与温度和VDD电压的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解和优化器件的性能。
MAX11154共有12个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,REFIO为外部参考输入/内部参考输出引脚,需要连接0.1µF的电容到AGNDS;REF为外部参考输入/参考缓冲器去耦引脚,需使用X5R或X7R 10µF 16V的电容旁路到AGNDS;VDD为模拟电源引脚,需使用0.1µF的电容旁路到GND;AIN+和AIN-为正负模拟输入引脚等。
从功能框图可以看出,MAX11154由18位ADC、配置寄存器、内部参考和缓冲器等组成。通过配置寄存器,可以选择不同的参考模式,从而满足不同的应用需求。
MAX11154采用真正的采样伪差分输入级,具有高阻抗、电容性输入。内部T/H电路的小信号带宽约为6MHz,能够在500ns内实现18位准确采样,这使得它可以通过外部多路复用器准确采样多个扫描通道。
该器件包含输入钳位电路,当AIN+的输入电压超过 (VDD + 300mV) 或低于 -300mV时,钳位电路会启动。为了获得最高精度,应确保输入电压不超过 -100mV至 (VDD + 100mV) 的范围,并使用电阻RS来限制故障电流。
MAX11154通过输入配置寄存器选择内部或外部参考模式。共有四种参考模式可供选择,每种模式都有其特定的应用场景。无论使用哪种参考模式,都需要在REF引脚提供低阻抗参考源,以支持18位精度。
为了确保准确采样,当源阻抗较大时,建议使用放大器缓冲器。同时,输入的时间常数 (R{SOURCE } ×C{LOAD}) 不应超过 (t_{ACQ}/14)。在选择放大器时,应考虑其快速建立时间、低噪声和THD性能等因素。
MAX11154的理想传输特性由一系列代码转换点和对应的输入电压及数字输出代码组成,这有助于工程师理解和校准器件的输出。
通过SPI接口控制MAX11154的输入配置,配置数据通过DIN引脚在SCLK的下降沿时钟输入到配置寄存器。配置寄存器定义了输出接口模式、参考模式和电源关闭状态等。
MAX11154可以编程为四种输出模式,包括有和无忙指示的CS模式以及有和无忙指示的菊花链模式。在不同模式下,数据读取的方式和时序有所不同,需要根据具体应用选择合适的模式。
为了获得最佳性能,建议使用带有接地平面的PCB,并将数字和模拟信号线分开。在AIN+和地平面之间放置4.7nF的C0G(或NPO)陶瓷电容,REF输出通过16V、10µF的X5R或X7R陶瓷电容连接到地平面。同时,使用0.1µF的陶瓷电容对VDD和OVDD进行旁路,并在每个PCB上添加至少一个10µF的去耦电容。
MAX11154作为一款高性能的18位SAR ADC,在精度、速度、集成度和功耗等方面都表现出色。通过深入了解其特性、参数和工作原理,工程师可以在数据采集、工业控制、医疗仪器等领域更好地应用该器件。在实际设计中,合理的布局、接地和旁路措施以及正确的输入配置和输出接口选择,将有助于充分发挥MAX11154的性能优势,实现高质量的模数转换。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
