h1654155282.3538
2026-03-31
502
加入交流群
MAX11152:18位、500ksps、+5V单极性输入SAR ADC的深度解析
在现代电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对系统的精度和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的ADC——MAX11152。
文件下载:MAX11152.pdf
一、产品概述
MAX11152是一款18位、500ksps、+5V单极性伪差分输入的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,采用小巧的10引脚µMAX封装,在小尺寸标准封装中实现了出色的AC和DC性能。它通常能达到95dB的信噪比(SNR)、 - 106dB的总谐波失真(THD),积分非线性(INL)为±2 LSB,微分非线性(DNL)为±0.5 LSB,并且保证18位无漏码。
二、产品特性与优势
(一)高精度测量
- 高分辨率:具备18位分辨率且无漏码,能提供更精确的测量结果。
- 高吞吐量:500ksps的吞吐量速率,且无流水线延迟或等待时间,可快速完成数据转换。
- 出色的AC性能:在10kHz时,SNR达到95dB,THD为 - 106dB,过渡噪声为1.65 LSBRMS,能有效减少信号失真。
- 低非线性误差:典型的DNL为±0.5 LSB,INL为±2 LSB,确保测量的准确性。
(二)宽电源范围
- 模拟电源:5V模拟电源,为模拟信号处理提供稳定的供电。
- 数字电源:2.3V至5V的数字电源范围,方便与不同的数字电路接口。
- 低功耗:在500ksps时功耗仅为23mW,关机模式下电流低至10µA,有助于降低系统功耗。
(三)标准接口与小封装
- 多行业标准串行接口:兼容SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP的串行接口,方便与各种数字设备连接。
- 小巧封装:3mm x 5mm的10引脚µMAX封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
三、电气特性
(一)模拟输入
- 输入电压范围:AIN+到AIN - 为0至VREF,AIN+到GND为 - 0.1V至VREF + 0.1V,AIN - 到GND为 - 0.1V至 + 0.1V。
- 输入泄漏电流:采集阶段为 - 10至 + 10µA。
- 输入电容:40pF。
- 输入钳位保护电流:两个输入均为 - 20至 + 20mA。
(二)静态性能
- 分辨率:18位。
- 无漏码:18位。
- 偏移误差: - 0.5至 + 0.5mV,偏移温度系数为±1µV/°C。
- 增益误差: - 57至 + 57LSB,增益误差温度系数为±0.25ppm/°C。
- 积分非线性: - 5.5至 + 5.5LSB。
- 微分非线性: - 0.9至 + 0.9LSB。
- 正满量程误差: - 65至 + 65LSB。
(三)动态性能
- 信噪比(SNR):在10kHz、VREF = 5V时为95dB,VREF = 2.5V时为89dB。
- 信噪失真比(SINAD):在10kHz、VREF = 5V时为94.7dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):96至106dB。
- 总谐波失真(THD): - 106至 - 96dB。
- 互调失真(IMD): - 115dBFS。
(四)采样动态
- 吞吐量采样率:0至500ksps。
- 瞬态响应:满量程阶跃时为400ns。
- 全功率带宽: - 3dB点为6MHz, - 0.1dB点大于0.2MHz。
- 孔径延迟:2.5ns。
- 孔径抖动:10ps RMS。
(五)电源
- 模拟电源电压:4.75至5.25V。
- 接口电源电压:2.3至5.25V。
- 模拟电源电流:2.8至3.8mA。
- VDD关机电流:0.01至10µA。
- 接口电源电流:VOVDD = 2.3V时为1.5至2.0mA,VOVDD = 5.25V时为4.1至5.0mA。
- OVDD关机电流:0.01至10µA。
- 功耗:VDD = 5V、VOVDD = 3.3V时为23mW。
四、引脚配置与功能
| PIN |
NAME |
FUNCTION |
| 1 |
REF |
外部参考输入,需用X5R或X7R 10uF 16V芯片靠近接地旁路。 |
| 2 |
VDD |
模拟电源,需用0.1uF电容尽可能靠近每个器件接地旁路,每块电路板还需一个10pF电容。 |
| 3 |
AIN+ |
正模拟输入。 |
| 4 |
AIN - |
负模拟输入,可连接到模拟接地平面或远程感应接地。 |
| 5 |
GND |
电源接地。 |
| 6 |
CNVST |
转换启动输入,CNVST上升沿启动转换并选择接口模式(菊花链或CS)。在CS模式下,将CNVST置低以启用SDO输出;在菊花链模式下,CNVST为高时读取数据。 |
| 7 |
SDO |
串行数据输出,在SCLK下降沿转换。 |
| 8 |
SCLK |
串行时钟输入,设备被选中时将数据从串行接口时钟输出。 |
| 9 |
SDI |
串行数据输入和模式选择输入。CNVST上升沿时SDI为低选择菊花链模式,此时SDI用作数据输入将两个或多个ADC的转换结果菊花链连接到单个SDO线上;SDI为高选择CS模式,此模式下SDI或CNVST为低时可启用串行输出信号。转换完成时SDI或CNVST为低,启用忙指示功能。 |
| 10 |
OVDD |
数字电源,范围为2.3V至VDD,每个器件需用0.1uF电容接地旁路,每块电路板还需一个10pF电容。 |
五、功能与应用
(一)功能特点
- 伪差分输入:采用集成的伪差分跟踪保持(T/H)电路,无流水线延迟或等待时间,适用于多路复用通道应用。
- 输入保护:输入可承受高达±20mA的过范围电流,增强了器件的可靠性。
- 多种接口模式:可配置为六种接口模式,包括3线和4线CS接口模式以及3线菊花链模式,满足不同应用需求。
(二)应用领域
- 过程控制和工业自动化:高精度的测量和快速的数据转换能力,可用于工业生产中的过程监控和控制。
- 医疗仪器:满足医疗设备对高精度数据采集的要求。
- 测试和测量:为测试设备提供准确的测量数据。
- 自动测试设备:提高测试效率和准确性。
- 窄带接收器:有助于提高信号处理的精度。
六、设计要点
(一)参考源选择
MAX11152需要低阻抗参考源来支持18位精度,推荐使用Maxim的高精度参考源,如MAX6126、MAX6325、MAX6341等,并在REF引脚附近放置至少10µF的低电感和低ESR旁路电容。
(二)输入放大器
为确保准确采样,输入时间常数 (RSOURCE × CLOAD) 不应超过 (t_{ACQ} / 13) 。当源阻抗较大时,建议使用放大器缓冲器,如MAX9632和MAX9633,它们具有快速的建立时间、低噪声和良好的THD性能。
(三)数字接口
在使用数字接口时,要注意控制数字活动的时间,避免在采样瞬间附近进行SCLK或SDI转换,以保证输入采样的准确性。同时,在读取数据时要确保提供足够的SCLK下降沿,避免数据截断。
(四)关机模式
在需要降低功耗时,可将SCLK保持高电平,将CNVST从高拉低,使MAX11152进入关机状态;唤醒时,将SCLK保持低电平,将CNVST从高拉低。
七、总结
MAX11152以其高精度、宽电源范围、标准接口和小封装等优点,成为众多应用领域的理想选择。在设计过程中,合理选择参考源、输入放大器,正确使用数字接口和关机模式,能够充分发挥其性能优势,为电子系统的设计带来更高的精度和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
