在当今的电子设备中,小型TFT显示屏的应用越来越广泛,而稳定、高效的电源供应是确保其正常工作的关键。MAXIM公司的MAX1578/MAX1579芯片为小型有源矩阵TFT - LCD显示屏提供了一套完整的偏置和白光LED电源解决方案,下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:MAX1579ETG+.pdf
MAX1578/MAX1579专为满足手持设备中对小型有源矩阵TFT - LCD显示屏的电压要求而设计,具有最少的外部组件和高效率的特点。它提供四个稳压输出,由三个用于LCD偏置电源的先进电荷泵和一个用于驱动多达8个串联白光LED背光的升压转换器组成,输入电压范围为2.7V至5.5V。
芯片将四个稳压器集成在一个封装内,其中电荷泵提供+5V、+15V和 - 10V的固定电压,分别用于源驱动器和LCD偏置电路。+5V输出可为源驱动器提供25mA电流,+15V和 - 10V输出分别能提供100µA电流,且无需外部二极管。
升压转换器可驱动多达8个串联的白光LED,实现均匀照明。在6个LED串联、20mA电流的情况下,效率可达84%。支持PWM或模拟调光控制,具有过压保护功能,输入/输出纹波低,采用软启动功能零浪涌电流,1MHz的快速PWM操作有助于减小组件尺寸。
MAX1579具有温度降额功能,可避免在高温环境下过度驱动白光LED,在低于42°C时可提供更高的驱动电流。
芯片具有独立的LED和偏置电源使能输入,具备热关断保护功能,关断电流低至1µA。
采用节省空间的24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装,适合对空间要求较高的应用。
输入工作电源范围为2.7V至5.5V,欠压锁定(UVLO)阈值典型值为2.35V。主电荷泵效率在负载电流为25mA、输入电压为3.9V时可达83%,输出电压稳定在5V左右。
正(+15V)负( - 10V)电荷泵的工作频率为15.6kHz,占空比为50%,效率均可达97%。
在6个LED串联、20mA电流的情况下,LED背光效率为84%,输出电压可通过控制引脚进行调节。
芯片包含一个LED驱动器升压转换器和三个用于LCD偏置的电荷泵。当输入电压低于2.35V时,欠压锁定功能会禁用LED升压转换器和电荷泵;当电压上升且控制引脚信号有效时,相应电路被启用。
电荷泵的输出按顺序开启和关闭。开启时,先使能5V的主调节器,当主电压超过4.6V时,使能 - 10V的负电荷泵;当负电压达到 - 8V时,使能+15V的正电荷泵。关闭时顺序相反。
内部MOSFET、1MHz升压转换器为LED提供电源,可驱动多达8个串联LED。输出电压通过调节CS引脚电压来维持恒定电流,同时具备过压保护功能。
LED升压转换器采用软启动功能,消除启动时的浪涌电流。当输出电压超过34V时,过压保护电路会关闭升压转换器;当电压降至32V以下时,重新启动软启动。
通过连接CS引脚到地的电阻来设置最大LED电流,计算公式为:
输入纹波取决于源电源的输出阻抗,可通过添加低通滤波器或增加输入电容来降低;输出纹波可通过输出滤波器或增加输出电容值来减小。
由于芯片具有快速开关波形,需要精心设计PCB布局。应尽量减小芯片与电阻、电感、二极管、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直、宽,将嘈杂的走线(如LX节点走线)远离CS引脚。
MAX1578/MAX1579芯片以其高集成度、高效率、低功耗等优点,为小型TFT显示屏的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥芯片的性能。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
