深入解析MAX11163:16位250ksps SAR ADC的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的ADC——MAX11163,它在工业过程控制、医疗仪器、测试测量等多个领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX11163.pdf
一、产品概述
MAX11163是一款16位、250ksps、+5V单极性伪差分输入逐次逼近寄存器(SAR)ADC。它采用小型标准封装,具备出色的AC和DC性能。典型情况下,它能实现93.2dB的信噪比(SNR)、 - 105dB的总谐波失真(THD)、±0.5 LSB的积分非线性(INL)和±0.2 LSB的微分非线性(DNL),并且保证16位无失码。
该ADC通过SPI兼容的串行接口进行通信,支持2.3V、3V、3.3V或5V逻辑。串行接口可用于多通道应用中多个ADC的级联,并提供忙指示选项,简化了系统同步和定时。它采用10引脚、3mm x 5mm的µMAX封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、产品特性
(一)高精度测量
  1. 高分辨率与无失码:16位分辨率确保了高精度的测量,无失码特性保证了数据的准确性和可靠性。
  2. 出色的AC/DC性能:93.2dB的SNR和 - 105dB的THD在10kHz时表现优异,0.38 LSBRMS的过渡噪声进一步提升了测量质量。
  3. 低非线性误差:±0.2 LSB的DNL(典型值)和±0.5 LSB的INL(典型值),保证了转换结果的线性度。
(二)宽电源范围与低功耗
  1. 宽电源电压:模拟电源为 + 5V,数字电源范围为 + 2.3V至 + 5V,方便与各种电源系统兼容。
  2. 低功耗设计:在250ksps的采样率下,功耗仅为19mW,关机模式下电流低至10μA,适合对功耗要求较高的应用。
(三)标准串行接口与小封装
  1. 多行业标准接口:SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容的串行接口,便于与各种数字系统集成。
  2. 小型封装:3mm x 5mm的10引脚µMAX封装,节省了电路板空间,适合对尺寸有严格要求的应用。
三、电气特性
(一)模拟输入
输入电压范围为AIN+至AIN - 为0至VREF,AIN+至GND为 - 0.1V至VREF + 0.1V,AIN - 至GND为 - 0.1V至 + 0.1V。输入泄漏电流在采集阶段为 - 10μA至 + 10μA,输入电容为40pF,输入钳位保护电流为 - 20mA至 + 20mA。
(二)静态性能
分辨率为16位,无失码。偏移误差为 - 3.5至 + 3.5 LSB,偏移误差温度系数为±0.006 LSB/°C;增益误差为 - 7.5至 + 7.5 LSB,增益误差温度系数为±0.04 LSB/°C;INL为 - 1.2至 + 1.2 LSB,DNL为 - 0.5至 + 0.5 LSB。
(三)动态性能
SNR为92.1至93.2dB,SFDR为99.2至107dB,THD为 - 105至 - 98dB,互调失真(IMD)为 - 119.4dBFS。采样率为0至250ksps,瞬态响应在满量程阶跃时为400ns,全功率带宽的 - 0.1dB点大于0.2MHz,孔径延迟为2.5ns,孔径抖动为50ps RMS。
(四)电源
模拟电源电压为4.75V至5.25V,接口电源电压为2.3V至5.25V。模拟电源电流为2.5至3.5mA,关机电流为0.06至10μA;接口电源电流在OVDD = 2.3V时为0.7至0.9mA,在OVDD = 5.25V时为2.0至2.4mA,关机电流为0.01至10μA。在VDD = 5V、OVDD = 3.3V时,功耗为19mW。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX11163采用10引脚µMAX封装,各引脚功能如下: 引脚名称 功能
REF 外部参考输入,需用X5R或X7R 10μF 16V电容旁路至GND
VDD 模拟电源,用0.1μF电容就近旁路至GND,每块电路板再加一个10μF电容
AIN+ 正模拟输入
AIN - 负模拟输入,可连接到模拟地平面或远程感应地
GND 电源地
CNVST 转换启动输入,上升沿启动转换并选择接口模式
SDO 串行数据输出,在SCLK下降沿转换
SCLK 串行时钟输入,选择设备时将数据从串行接口输出
SDI 串行数据输入和模式选择输入,用于选择级联模式或CS模式
OVDD 数字电源,范围为2.3V至VDD,用0.1μF电容旁路至GND,每块电路板再加一个10μF电容
(二)功能描述
MAX11163是单通道伪差分SAR ADC,最大采样率为250ksps,测量单极性输入电压范围为0V至VREF,外部参考范围为2.5V至VDD。输入采用集成伪差分跟踪保持(T/H)电路,无流水线延迟或潜伏期,适用于多路复用通道应用。输入可承受高达±20mA的过流保护。
五、工作模式
(一)六种工作模式
MAX11163有六种工作模式,每种模式都有其适用的应用场景和特点: 模式 典型应用及优点
3线CS模式,无忙指示 单ADC连接到SPI兼容数字主机,布线简单,适用于隔离应用
3线CS模式,有忙指示 单ADC连接到带中断输入的SPI兼容数字主机,布线简单,适用于隔离应用
4线CS模式,无忙指示 多个ADC连接到SPI兼容数字主机,CNVST用于采集和转换,适用于低抖动和同时采样应用,SDI用于控制数据回读
4线CS模式,有忙指示 单ADC连接到带中断输入的SPI兼容数字主机,CNVST用于低抖动采样,SDI用于数据回读
级联模式,无忙指示 多个ADC连接到3线串行接口,布线简单,适用于多通道同时采样的隔离应用
级联模式,有忙指示 多个ADC连接到带忙指示的3线串行接口,布线简单,适用于多通道同时采样的隔离应用
(二)工作模式选择
通过SDI在CNVST上升沿的逻辑电平来选择CS模式或级联模式。CS模式下SDI为高,级联模式下SDI为低。在每种模式下,用户可选择使用忙指示功能,以消除外部定时器电路。
六、应用注意事项
(一)布局、接地和旁路
为获得最佳性能,应使用带有接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免平行布线,尤其是时钟线,避免在ADC封装下方布置数字线。在AIN+和地平面之间放置4.7nF C0G(或NPO)陶瓷电容,以减少采样电路的电感和输入源电路的电压瞬变。REF输出用16V、10μF或更大的X5R或X7R陶瓷电容旁路至地平面,VDD和OVDD用0.1μF陶瓷电容就近旁路至地平面,并在每个PCB上为VDD和OVDD添加至少一个10μF的去耦电容。
(二)输入放大器
当源阻抗较大时,建议使用放大器缓冲器,以确保在所需的采集时间内采样误差较小。输入的时间常数 (R{SOURCE} × C{LOAD}) 不应超过 (t_{ACQ} / 12)。选择ADC驱动放大器时,应考虑快速建立时间、低噪声和良好的THD性能。
(三)参考源
MAX11163需要低阻抗的参考源,推荐使用Maxim的精密参考源,并在REF引脚附近放置至少10μF的低电感和低ESR的外部旁路电容。
七、总结
MAX11163以其高精度、宽电源范围、低功耗、标准串行接口和小封装等优点,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式,注意布局、接地和旁路等问题,以充分发挥MAX11163的性能优势。你在使用MAX11163的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
