h1654155282.3538
2026-03-31
814
加入交流群
深入剖析MAX11165:16位、250ksps SAR ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的16位、250ksps SAR ADC——MAX11165,它在数据采集、工业控制、医疗仪器等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:MAX11165.pdf
一、产品概述
MAX11165是一款具备出色AC和DC性能的16位、250ksps SAR ADC。它采用单极性输入范围,尺寸小巧,并且集成了可选的内部参考和缓冲器,这不仅节省了额外的成本,还减少了电路板空间。该ADC能够实现92.4dB的信噪比(SNR)和 -104.2dB的总谐波失真(THD),保证16位无丢失码,典型积分非线性(INL)为±0.6 LSB。
二、关键特性与优势
1. 高精度测量
高分辨率与无丢失码 :16位分辨率确保了高精度的测量,无丢失码特性使得测量结果更加可靠。
高吞吐量与低延迟 :250ksps的吞吐量速率,且无流水线延迟或等待时间,能够快速准确地采集数据。
出色的AC性能 :在10kHz时,SNR达到92.4dB,THD为 -104.2dB,输入参考噪声仅为0.5 LSBRMS,典型微分非线性(DNL)为±0.2 LSB,INL为±0.6 LSB,这些指标保证了测量的准确性和稳定性。
2. 高度集成
内部参考与缓冲器 :集成的±6ppm/°C内部参考和内部参考缓冲器,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
3. 宽电源范围与低功耗
宽电源电压 :模拟电源为5V,数字电源范围为2.3V至5V,适应不同的电源环境。
低功耗设计 :在250ksps时功耗仅为19mW,关机模式下电流为10μA,有助于降低系统功耗。
4. 标准串行接口与小封装
多行业标准接口 :支持SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容的串行接口,方便与其他设备进行通信。
小巧封装 :采用3mm x 3mm的12引脚TDFN封装,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
1. 模拟输入
输入电压范围为0V至 +(K × VREF + AIN-),其中K = 5.000 / 4.096,AIN+应限制在 -0.1V至 (VDD + 0.1V) 范围内,AIN-的输入范围为 -0.1V至 +0.1V。
输入泄漏电流在采集阶段为 -10μA至 +10μA,输入电容为32pF,输入钳位保护电流为 -20mA至 +20mA。
2. 静态性能
分辨率为16位,保证无丢失码。
偏移误差典型值为±1.0 LSB,偏移误差温度系数为±0.006 LSB/°C;增益误差典型值为±1.2 LSB,增益误差温度系数为±0.004 LSB/°C。
积分非线性(INL)典型值为±0.6 LSB,微分非线性(DNL)保证设计值为 -0.5 LSB至 +0.5 LSB。
3. 动态性能
信噪比(SNR)在不同参考模式和输入电压下表现出色,最高可达92.4dB。
信号与噪声加失真比(SINAD)最高可达92.2dB,无杂散动态范围(SFDR)最高可达107dB,总谐波失真(THD)最低可达 -104.2dB。
4. 采样动态
吞吐量采样率为250ksps,瞬态响应时间为400ns,全功率带宽为6MHz,孔径延迟为2.5ns,孔径抖动小于50ps RMS。
5. 电源供应
模拟电源电压范围为4.75V至5.25V,接口电源电压范围为2.3V至5.25V。
模拟电源电流在参考模式2和3下为2.5mA至3.5mA,VDD关机电流为0.01μA至10μA;接口电源电流在不同电压下有所不同,OVDD关机电流为0.08μA至10μA。
功率耗散在不同参考模式和电源电压下有所差异,最高为31mW。
6. 数字输入输出
数字输入高电平(VIH)为0.7 × VOVDD,低电平(VIL)为0.3 × VOVDD,输入迟滞(VHYS)为±0.05 × VOVDD,输入电容为10pF,输入电流为 -10μA至 +10μA。
数字输出高电平(VOH)在源电流为2mA时为VOVDD - 0.4V,低电平(VOL)在灌电流为2mA时为0.4V,三态泄漏电流为 -10μA至 +10μA,三态输出电容为15pF。
7. 时序
转换之间的时间(tcYC)为4μs,转换时间(tCONV)为2.7μs至3.0μs,采集时间(tACQ)为1μs,CNVST脉冲宽度(tCNVPW)在CS模式下为5ns。
四、典型应用电路与配置
1. 典型工作电路
文档中给出了MAX11165的典型工作电路,包括电源、参考、输入输出等部分的连接方式。在实际设计中,需要注意电源的旁路电容、参考电容的选择和布局,以确保ADC的性能。
2. 参考配置
MAX11165支持四种参考模式,通过配置寄存器进行选择:
参考模式0 :ADC参考由内部带隙通过REFIO引脚输出,经外部电容滤波,再由内部参考缓冲器缓冲并通过REF引脚的外部电容去耦,无需外部参考源。
参考模式1 :外部参考源输入到REFIO引脚,经内部参考缓冲器缓冲并通过REF引脚的外部电容去耦,适用于多个MAX11165需要共用参考源的情况。
参考模式2 :内部带隙作为参考源输出到REFIO引脚,但内部参考缓冲器处于关闭状态,REF引脚为高阻抗,可用于为多个MAX11165提供共用参考源。
参考模式3 :内部带隙参考源和内部参考缓冲器均处于关闭状态,REF引脚为高阻抗,适用于使用外部参考源和外部参考缓冲器驱动所有MAX11165的情况。
3. 输入放大器
为了确保ADC能够准确采集输入信号,当源阻抗较大时,建议使用放大器缓冲器。选择放大器时,需要考虑其快速建立时间、低噪声和低THD性能。文档中推荐了MAX9632和MAX9633两款放大器,它们具有足够的带宽、低噪声和低失真,能够支持MAX11165的全性能。
五、输出接口模式
MAX11165可以编程为四种输出模式:
CS模式,无忙指示 :适用于单个MAX11165连接到SPI兼容数字主机的情况,可实现最大吞吐量。
CS模式,有忙指示 :适用于单个ADC连接到带有中断输入的SPI兼容数字主机,或者多个ADC连接到SPI兼容数字主机的多通道同时采样隔离应用。
菊花链模式,无忙指示 :适用于多通道隔离应用,减少布线复杂度,通过串行接口实现多个ADC通道的同时采样。
菊花链模式,有忙指示 :适用于多通道隔离应用,在提供转换完成指示的同时,减少布线复杂度。
六、布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,在PCB设计中需要注意以下几点:
使用带有接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免平行布线,特别是时钟线,避免在ADC封装下方布线。
在AIN+和接地平面之间放置一个4.7nF的C0G(或NPO)陶瓷电容器,以减少采样电路的电感和输入源电路的电压瞬变。
将REF输出通过一个16V、10μF的X5R或X7R陶瓷电容器连接到接地平面,确保所有旁路电容器通过独立的过孔直接连接到接地平面。
在每个引脚的VDD和OVDD上使用0.1μF的陶瓷芯片电容器进行旁路,每个PCB至少添加一个10μF的去耦电容器。
七、总结
MAX11165作为一款高性能的16位、250ksps SAR ADC,具有高精度、高集成度、宽电源范围、低功耗等优点。它适用于各种数据采集、工业控制、医疗仪器等领域。在实际设计中,需要根据具体应用需求选择合适的参考模式、输出接口模式,并注意布局、接地和旁路等问题,以充分发挥其性能优势。
你在使用MAX11165进行设计时,是否遇到过一些挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
