h1654155282.3538
2026-03-31
505
加入交流群
深入剖析MAX11161:一款高性能16位SAR ADC
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAX11161这款16位、250ksps的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它以其出色的性能和丰富的特性,在工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器和自动测试设备等众多领域发挥着重要作用。
文件下载:MAX11161.pdf
一、产品概述
MAX11161是一款具有卓越AC和DC性能的16位单通道伪差分ADC,最大吞吐量可达250ksps。它采用真正的单极性输入范围,内置参考电压源,尺寸小巧,采用10引脚、3mm x 5mm的µMAX封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。该ADC可测量0至5V的输入范围,使用单5V电源供电,集成了低漂移参考电压源和内部缓冲器,节省了外部参考电压源的成本和空间。
二、关键特性
高精度测量
分辨率与无失码 :具备16位分辨率,保证无失码,提供了高精度的测量结果。
出色的AC性能 :在10kHz时,SNR可达92.2dB,THD低至 -106.5dB,有效减少了噪声和失真,提高了测量的准确性。
低噪声与线性度 :过渡噪声仅为0.5 LSBRMS,INL典型值为 ±0.8 LSB,DNL典型值为 ±0.3 LSB,确保了良好的线性度和低噪声性能。
高度集成
内部参考电压源 :±7ppm/°C的内部参考电压源,以及内部参考缓冲器,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
灵活的电源供应
宽电源范围 :模拟电源电压为4.75V至5.25V,数字电源电压为2.3V至5.25V,提供了灵活的电源选择。
低功耗 :在250ksps的采样率下,功耗仅为31mW,在关机模式下电流低至10µA,适合低功耗应用。
多行业标准接口与小封装
兼容多种接口 :支持SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP等标准接口,方便与各种数字系统进行连接。
小巧封装 :3mm x 5mm的10引脚µMAX封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、电气特性
模拟输入
输入电压范围 :AIN+至AIN-的输入电压范围为0至 +VREF x k(k = 5/4.096),AIN+至GND的输入电压范围为 -0.1V至 +5.1V,AIN-至GND的输入电压范围为 -0.1V至 +0.1V。
输入泄漏电流 :采集阶段的输入泄漏电流为 -10µA至 +10µA,输入电容为32pF。
静态性能
分辨率与无失码 :分辨率为16位,保证无失码。
偏移误差与增益误差 :偏移误差和增益误差在不同的VOVDD电压下有不同的取值范围,且具有较低的温度系数。
积分非线性与微分非线性 :INL典型值为 ±0.8 LSB,DNL典型值为 ±0.3 LSB,保证了良好的线性度。
动态性能
信噪比与失真 :SNR可达92.2dB,SINAD可达92.0dB,SFDR在不同VOVDD电压下有不同的取值,THD低至 -106.5dB。
采样动态 :吞吐量采样率为0至250ksps,瞬态响应时间为400ns,全功率带宽为6MHz,孔径延迟为2.5ns,孔径抖动为50psRMS。
电源供应
模拟电源与数字电源 :模拟电源电压为4.75V至5.25V,数字电源电压为2.3V至5.25V。
电源电流与功耗 :模拟电源电流为4.5mA至6.5mA,数字电源电流在不同VOVDD电压下有不同的取值,关机电流低至10µA,功耗为31mW。
四、典型应用电路与布局注意事项
典型应用电路
MAX11161的典型应用电路包括10Ω电阻、16位ADC、接口与控制电路、内部参考电压源等部分。在实际应用中,需要根据具体需求进行合理的电路设计。
布局注意事项
接地与旁路 :使用带有接地平面的PCB,确保数字和模拟信号线相互分离,避免平行布线,特别是时钟线。将MAX11161的GND引脚连接到接地平面,保持电源接地回路的低阻抗和短距离,以减少噪声。
电容配置 :在AIN+和接地平面之间放置4.7nF的C0G(或NPO)陶瓷芯片电容,以减少采样电路的电感和输入源电路的电压瞬变。如果使用AIN-进行远程感应,在该引脚附近放置匹配的4.7nF C0G陶瓷电容。使用16V、10µF或更大的X5R或X7R介质陶瓷芯片电容将REF输出解耦到接地平面。在每个引脚附近使用0.1µF的陶瓷芯片电容对VDD和OVDD进行旁路,并在每个PCB上添加至少一个10µF的去耦电容。
五、数字接口与工作模式
数字接口
MAX11161具有三个数字输入(CNVST、SCLK和SDI)和一个数字输出(SDO),可以配置为六种接口模式,以满足不同的应用需求。这些模式包括3线和4线CS接口模式、3线菊花链模式等,兼容SPI、QSPI、数字主机和DSP。
工作模式
CS模式 :适用于单ADC连接到SPI兼容数字主机的应用,可分为3线无忙指示、3线有忙指示、4线无忙指示和4线有忙指示四种模式。
菊花链模式 :适用于多通道隔离应用,可分为无忙指示和有忙指示两种模式。在菊花链模式下,多个ADC可以级联成一个移位寄存器结构,实现多通道同时采样。
六、总结
MAX11161以其高精度、高集成度、低功耗和灵活的接口等特性,成为工业过程控制、数据采集系统、医疗仪器和自动测试设备等领域的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择接口模式和配置参数,同时注意布局和接地等问题,以充分发挥MAX11161的性能优势。你在使用MAX11161或其他类似ADC时,遇到过哪些问题或有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
