在电子工程师的日常工作中,MOSFET 是至关重要的器件之一。今天,我们就来深入了解 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDB035AN06A0 - N 沟道 PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDB035AN06A0-D.PDF
FDB035AN06A0 是一款性能卓越的 N 沟道 PowerTrench® MOSFET,具有 60V 的耐压、80A 的电流处理能力以及低至 3.5mΩ 的导通电阻。它的前身是开发型号 82584,在众多应用领域都有着出色的表现。
在 VGS = 10V、ID = 80A 的典型条件下,RDS(on) 仅为 3.2mΩ(典型值)。这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率,减少发热,对于那些对功率转换效率要求较高的应用来说非常关键。大家在设计电源电路时,有没有考虑过低导通电阻对整体性能的影响呢?
QG(tot) 在 VGS = 10V 时的典型值为 95nC,同时具有低米勒电荷。低栅极电荷能够减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,降低开关损耗,从而提升电路的开关性能。在高频开关应用中,低栅极电荷的优势会更加明显,你在实际项目中有没有体会到呢?
低 Qrr 的体二极管可以减少反向恢复过程中的能量损耗和电压尖峰,提高电路的可靠性和稳定性。特别是在桥式整流、同步整流等应用中,低 Qrr 体二极管能够显著改善电路的性能。对于需要处理高频率、大电流的电路,低 Qrr 体二极管的优势是否让你印象深刻?
具备单脉冲和重复脉冲的 UIS 能力,能够承受一定的雪崩能量冲击,增强了器件在恶劣工作条件下的可靠性。在电感负载的应用中,UIS 能力可以有效保护 MOSFET 免受雪崩击穿的损害。你在设计电感负载电路时,有没有关注过 MOSFET 的 UIS 能力呢?
在电机驱动中,FDB035AN06A0 的低导通电阻和快速开关特性能够减少功率损耗,提高电机驱动的效率和性能。在 UPS 中,它可以用于整流、逆变等环节,确保电源的稳定输出。大家在设计电机驱动或 UPS 电路时,有没有遇到过功率损耗过大的问题呢?
其低导通电阻可以减少电池在充电和放电过程中的能量损耗,延长电池的使用寿命。同时,其可靠的性能能够在电池过充、过放等异常情况下迅速切断电路,保护电池安全。在设计电池保护电路时,你认为可靠的 MOSFET 应该具备哪些关键特性呢?
同步整流技术可以提高电源的效率,FDB035AN06A0 的低导通电阻和低栅极电荷特性使其非常适合用于同步整流电路,能够有效降低电源的损耗,提高电源的转换效率。你在设计电源同步整流电路时,是如何选择合适的 MOSFET 的呢?
该器件的最大额定值涵盖了多个方面,如漏源电压 VDSS 为 60V,栅源电压 VGS 为±20V,连续漏极电流 ID 在不同条件下有不同的数值(如 TC < 153°C、VGS = 10V 时为 80A;Tamb = 25°C、VGS = 10V、RθJA = 43°C/W 时为 22A),脉冲电流能力也有相应的规定。此外,还有单脉冲雪崩能量 EAS 为 625mJ,功率耗散 PD 为 310W 等。了解这些最大额定值对于正确使用该器件至关重要,否则可能会导致器件损坏。你在选型时,是如何确保所选器件的最大额定值满足电路需求的呢?
包含了漏源击穿电压 BVDSS、零栅压漏极电流 IDSS、栅源泄漏电流 IGSS、栅源阈值电压 VGS(TH) 和漏源导通电阻 rDS(ON) 等参数。这些参数反映了器件在静态工作状态下的性能,对于评估器件的质量和稳定性非常重要。在实际测试中,你有没有发现这些静态参数的变化对电路性能产生影响呢?
如输入电容 CISS、输出电容 COSSS、反向传输电容 CRSS、总栅极电荷 Qg(TOT) 以及各种开关时间(如导通时间 tON、导通延迟时间 td(ON)、上升时间 tr、关断延迟时间 td(OFF)、下降时间 tf 和关断时间 tOFF)等。这些动态特性决定了器件的开关速度和开关损耗,对于高频应用尤为关键。在设计高频电路时,你是如何优化这些动态参数的呢?
源漏二极管电压 VSD、反向恢复时间 trr 和反向恢复电荷 QRR 等参数描述了器件内部二极管的性能。在需要使用二极管的电路中,这些参数的优劣会直接影响电路的性能。你在设计含有二极管的电路时,有没有关注过这些二极管特性参数?
文档中给出了多个典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度的关系曲线、最大连续漏极电流与壳温的关系曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线、峰值电流能力曲线、正向偏置安全工作区曲线、非钳位电感开关能力曲线、传输特性曲线、饱和特性曲线、漏源导通电阻与漏极电流的关系曲线、归一化漏源导通电阻与结温的关系曲线、归一化栅极阈值电压与结温的关系曲线、归一化漏源击穿电压与结温的关系曲线、电容与漏源电压的关系曲线以及栅极电荷波形曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要的参考依据。在实际设计中,你有没有充分利用这些典型特性曲线来优化电路性能呢?
器件的最大额定结温 TJM 和散热路径的热阻决定了其在应用中的最大允许功率耗散 PDM。在使用表面贴装器件(如 TO - 263 封装)时,应用环境对器件的电流和最大功率耗散额定值有显著影响。精确确定 PDM 是一个复杂的过程,受到多个因素的影响,如安装焊盘面积、电路板的铜层数和厚度、外部散热器的使用、热过孔的使用、气流和电路板方向以及非稳态应用中的脉冲宽度、占空比和器件、电路板及环境的瞬态热响应等。文档中给出了热阻 RθJA 与顶部铜面积的关系曲线和计算公式,通过这些信息可以计算稳态结温或功率耗散。对于脉冲应用,可以使用 ON Semiconductor 器件的 Spice 热模型或手动利用归一化最大瞬态热阻抗曲线进行评估。在实际设计中,你是如何考虑热阻和安装焊盘面积对器件性能的影响的呢?
文档中给出了 FDB035AN06A0 的 PSPICE 电气模型,包含了多个元件和子电路的参数设置。通过这个模型,可以在电路仿真软件中对该器件进行精确的仿真分析,帮助工程师在设计阶段预测电路的性能,优化电路设计。你在进行电路仿真时,有没有使用过 PSPICE 模型呢?
SABER 电气模型同样提供了详细的参数设置,用于在 SABER 仿真软件中对器件进行仿真。不同的仿真软件可能有不同的特点和优势,根据具体的设计需求选择合适的仿真模型非常重要。你在使用 SABER 进行仿真时,有没有遇到过什么问题呢?
这两个热模型分别用于在 SPICE 和 SABER 软件中对器件的热性能进行仿真分析。热性能对于 MOSFET 的可靠性和稳定性至关重要,通过热模型可以模拟器件在不同工作条件下的温度变化,为散热设计提供依据。你在设计散热系统时,有没有利用热模型进行仿真优化呢?
文档提供了 TO - 263 2L(D2PAK)封装的机械尺寸图,但需要注意的是,封装图纸可能会在没有通知的情况下发生变化,使用时应与 ON Semiconductor 代表确认最新版本。在进行电路板布局设计时,准确的机械尺寸信息是确保器件正确安装和布局的关键。你在进行电路板设计时,是如何获取和使用器件的机械尺寸信息的呢?
总之,FDB035AN06A0 - N 沟道 PowerTrench® MOSFET 是一款性能优异、应用广泛的器件。作为电子工程师,我们需要深入了解其各项特性和参数,合理选择和使用该器件,以设计出性能优良、可靠稳定的电路。在实际应用中,你对 FDB035AN06A0 还有哪些疑问或经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
