在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来深入探讨一下onsemi的FDP2532和FDB2532这两款N沟道MOSFET。
文件下载:FDP2532-D.PDF
FDP2532和FDB2532是onsemi推出的N沟道POWERTRENCH MOSFET,具有150V的耐压和79A的电流处理能力,导通电阻低至16mΩ(典型值为14mΩ)。这两款器件采用了TO - 220 - 3LD和D2PAK - 3(TO - 263,3 - LEAD)封装形式,适用于多种应用场景。
$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$、$I_{D}=33A$时典型值为$14mOmega$,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够提高电路效率。对于功率转换电路来说,这一点尤为重要,可以有效降低发热,提高系统的稳定性和可靠性。
$Q{G(tot)}$在$V{GS}=10V$时典型值为$82nC$,低栅极电荷使得器件的开关速度更快,能够减少开关过程中的能量损耗,提高开关频率,从而减小电路中滤波元件的体积。
还具备低米勒电荷、低$Q_{rr}$体二极管和UIS(非钳位电感开关)能力(单脉冲和重复脉冲),并且这些器件是无铅、无卤且符合RoHS标准的。
在消费电器中,如冰箱、空调等,FDP2532/FDB2532可用于同步整流电路,提高电源效率,降低能耗。同时,在电池保护电路中,也可利用其快速开关特性,及时切断电路,保护电池安全。
在电机驱动和UPS(不间断电源)中,能够承受较大的电流和电压变化,稳定地控制电机的运转和电源的输出,确保系统的可靠运行。
在微型太阳能逆变器中,可将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,低导通电阻和快速开关能力有助于提高转换效率,提升太阳能的利用效率。
器件的最大额定值给出了其正常工作的边界条件,例如在$T_{C}=25^{circ}C$时,最大耐压、最大电流等参数。在设计电路时,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
热特性参数对于器件的散热设计至关重要。例如,热阻$R{theta JC}$和$R{theta JA}$分别表示结到壳和结到环境的热阻。在$T{C}=25^{circ}C$时,TO - 220和D2 - PAK封装的$R{theta JC}$最大为$0.61^{circ}C/W$,$R_{theta JA}$最大为$62^{circ}C/W$(D2 - PAK在$1in^{2}$铜焊盘面积时最大为$43^{circ}C/W$)。根据这些参数,可以计算出器件在不同功率下的结温,从而合理设计散热片。
包括截止特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源特性等。例如,$V{GS(TH)}$(栅源阈值电压)在$V{GS}=V{DS}$、$I{D}=250mu A$时为$2 - 4V$,$R_{DS(on)}$(漏源导通电阻)在不同电流和温度条件下有不同的值,这些参数是设计电路时计算电压、电流和功率的重要依据。
从归一化功率耗散与环境温度的曲线可以看出,随着环境温度的升高,器件的功率耗散能力逐渐下降。这就要求在设计散热系统时,要充分考虑环境温度的影响,确保器件在高温环境下也能正常工作。
最大连续漏极电流随壳温的升高而减小。在实际应用中,需要根据壳温来合理选择器件的工作电流,避免因电流过大导致器件过热损坏。
还有归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、雪崩电流与时间关系、传输特性、饱和特性、漏源导通电阻与漏极电流关系、归一化漏源导通电阻与结温关系、归一化栅极阈值电压与结温关系、归一化漏源击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系以及栅极电荷波形等曲线。这些曲线为工程师提供了更全面的器件性能信息,有助于优化电路设计。
文档中给出了多种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等。这些测试电路和波形对于验证器件的性能和特性非常重要。工程师可以根据这些测试电路来搭建实际的测试平台,对器件进行测试和验证,确保器件在实际应用中能够满足设计要求。
在使用表面贴装器件时,安装焊盘面积对器件的电流和最大功率耗散额定值有显著影响。文档中给出了热阻$R_{theta JA}$与顶部铜面积的关系曲线和计算公式。通过这些信息,工程师可以根据实际应用需求,合理设计安装焊盘面积,以确保器件的散热性能。
PSPICE电气模型提供了详细的电路参数和元件模型,可用于电路仿真。通过该模型,工程师可以在设计阶段对电路进行模拟,预测器件的性能和行为,提前发现潜在的问题,优化电路设计。
SABER电气模型同样为电路仿真提供了支持,与PSPICE模型相互补充,工程师可以根据自己的仿真工具和需求选择合适的模型进行使用。
包括SPICE热模型和SABER热模型,用于模拟器件的热特性。在设计散热系统时,热模型可以帮助工程师预测器件在不同工况下的结温,从而合理设计散热方案。
FDB2532采用D2 - PAK封装,每盘3000个;FDP2532采用TO - 220封装,每管800个。在订购时,需要根据实际需求选择合适的封装和数量。同时,要注意查看器件的标记信息,确保所订购的器件符合设计要求。
文档中给出了TO - 220 - 3LD和D2PAK - 3(TO - 263,3 - LEAD)封装的机械尺寸和公差要求。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保器件能够正确安装和焊接。
在实际的电子设计中,工程师需要综合考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用场景,合理选择和使用FDP2532/FDB2532 MOSFET,以实现电路的高效、稳定运行。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
