HRL-S瑞利散射增强型传感光纤 分行业选型指南
分布式光纤传感技术已深度应用于结构健康、工业测量、医疗检测等领域,传感光纤性能直接决定监测精准度与稳定性。
传统光纤存在信号弱、兼容性差、应变传递效率低及极端环境适配不足等痛点,昊衡科技推出的 HRL‑S 瑞利散射增强型传感光纤,通过优化纤芯光学参数,增强瑞利散射信号,有效降低链路损耗影响,提升大应变测量稳定性与测量量程,具有“高信号、高适配、高传递”三大优势。
一、大型结构健康监测行业
行业核心需求:需长期稳定监测结构应变、裂缝、位移、振动,适配户外复杂环境,抗干扰能力强,数据精准,适配现有监测系统,施工便捷。
HRL-S适配优势:1.5dB瑞利散射信号的提高,降低了因为链路损耗带来的干扰,确保户外复杂工况下数据稳定;高传递效率(比肩聚酰亚胺光纤),无需剥离涂层即可精准捕捉应变,适配结构表面/内部粘贴、埋入式布设;高适配性对接现有OFDR设备,兼容主流接头,施工无需改造系统。
典型应用场景:桥梁、隧道、高层建筑、基坑、岩土工程、风电叶片、航空航天复合材料构件。
二、工业测量行业
行业核心需求:适配超低温度、腐蚀、易燃易爆等复杂工况,长距离连续监测,抗电磁干扰,与现有设备兼容,操作便捷,降低运维成本。
HRL-S适配优势:改性丙烯酸酯涂层可实现-200℃超低温稳定测量,突破传统光纤低温失效瓶颈;高信号特性抗工业环境干扰,确保长距离监测数据精准;高适配性兼容FC、LC、SC等主流接头,与G652D系列光纤熔接损耗约0.5dB,无缝对接现有监测设备;涂层可快速剥离(普通剥线钳即可),适配现场应急监测、快速运维。
典型应用场景:超低温储罐、极地工程结构、低温实验室设备、油气管道、压力容器、化工生产设施。
三、医疗检测与生命科学行业
行业核心需求:高精度监测微小应变、温度,适配强电磁环境,无电磁干扰,设备兼容性强,体积小巧,操作便捷。
HRL-S适配优势:高传递效率可精准捕捉微小形变、温度变化,满足精密监测需求;无电磁干扰,适配医疗强电磁环境;高适配性可对接医疗专用监测设备,纤芯纤细,可内嵌于微创设备(如内窥镜、导管);涂层易剥离,便于设备集成与调试。
典型应用场景:微创医疗设备形态/压力跟踪、MRI环境下监测、实验室精密仪器检测、生物反应器监测。
四、其他特色应用行业
行业核心需求:适配柔性、动态监测场景,精准反馈形变、运动状态,操作便捷,适配小型设备集成。
HRL-S适配优势:高应变传递效率,可实时捕捉动态形变;柔性好,可贴合柔性设备表面;操作便捷,涂层易剥离,便于快速安装调试;高信号特性确保动态监测数据稳定。
典型应用场景:机器人机械臂、柔性设备关节、精密电子设备监测。
弯曲半径:≤5mm
选型总结
工业测量
HRL-S传感光纤可适配全行业分布式监测需求,核心选型逻辑:根据行业工况(温度、环境复杂度)、监测精度要求、现有设备接口,匹配对应涂层、纤芯规格及接头类型,无需额外改造系统,即可实现精准、稳定监测,是各行业分布式监测升级的优选方案。
