告别传统痛点:HRL-S传感光纤如何实现更精准、更稳定的分布式监测?
在分布式光纤传感技术广泛应用于结构监测、医疗检测、工业测量等领域的当下,传感光纤的性能将直接决定监测数据的精准度与稳定性。昊衡科技深耕传感技术研发,推出HRL-S瑞利散射增强型传感光纤,凭借其“高信号、高适配、高传递”三大核心优势,为各行业分布式传感需求提供高效解决方案。
光纤
1
高信号
HRL-S传感光纤通过对纤芯光学参数的精准优化,连续增强光纤中瑞利散射强度,提高分布式光纤传感测量中的稳定性和测量量程,从根本上优化传统光纤在瑞利散射传感中的痛点。
图1为HRL-S传感光纤瑞利散射信号曲线图,红框之间为测试光纤瑞利散射信号,高于普通光纤信号约1.88dB。
光纤
图1瑞利散射信号曲线
瑞丽散射信号的增强的优势:
可有效降低光纤链路布设不当引发的损耗对传感实验的影响。
相较于普通光纤,它能使OFDR设备捕捉到更为清晰的散射信号。
在进行大应变测量时,其产生的异常值更少,能够提高应变测量范围。
2
高适配
HRL-S传感光纤具备极强的兼容性,可制作市面上所常用的接头(如FC、LC、SC),HRL纤芯与G652D系列光纤熔接或对接损耗仅约0.5dB,无缝适配OFDR设备,无需对现有监测系统进行改造。
光纤涂层采用改性丙烯酸酯材料进行涂覆,解决了传统光纤超低温测试时失效问题,配合低温胶水可实现-200℃的应变测量,能够满足超低温储罐监测、极地工程结构检测、低温实验室设备监测等特殊场景下的分布式传感需求,打破了传统传感光纤在极端低温环境下性能受限的瓶颈。
3
高传递
HRL-S传感光纤在应变传递效率上表现卓越,比肩聚酰亚胺光纤,能精准、高效地将应变、温度变化传递,为高精度测量提供核心保障。
光纤采用改性丙烯酸酯涂覆层材料,相较于传统的丙烯酸酯涂层具有更高的硬度,使应变传递效率达到99%以上。这一特性彻底解决了传统分布式光纤边缘位置应变传递效果差的行业痛点,无需剥离涂层即可实现优异的应变传递。无论是用于桥梁、建筑等大型结构件的表面应变监测,还是附着于管道、压力容器的形变追踪,均能确保光纤各位置采集的应变数据的准确性。
光纤
图2传感曲线图
此外,相较于常用的聚酰亚胺光纤,HRL-S传感光纤在操作便捷性上更具优势。聚酰亚胺涂层因材质特性,在剥离时需借助高温加热或专用的剥离工具,很多场景不具备剥离条件;而HRL-S传感光纤仅需使用普通光纤剥线钳,即可快速完成涂层剥离,大幅简化测试前的准备工序,为现场测试、应急监测等场景的工作开展提供了极大便捷,有效提升实验效率。
4
结论
综上所述,HRL-S瑞利散射增强型传感光纤凭借高信号、高适配、高传递三大优势,有效解决传统光纤痛点,适配多种设备与极端环境,提升监测效率与精准度,为各行业分布式传感应用提供可靠支持。
