艾德克斯IT8200交流负载-储能PCS研发测试 科瑞杰 电子说
深圳市科瑞杰科技有限公司--艾德克斯IT8200的核心竞争力在于回馈式设计+碳化硅技术的双重加持,彻底颠覆传统电子负载“耗电发热”的痛点。
应用案例:IT8200在各领域的实战表现
案例1:新能源汽车V2G双向测试(头部车企研发中心)
测试需求:验证电动汽车V2G(车到电网)功能,模拟车辆向电网反向供电、电网向车辆充电的双向能量交互,测试双向效率、电网兼容性及谐波合规性。
IT8200配置:2台IT8206-350-60U(6kVA/1U)主从并机,总功率12kVA,搭配IT7900P电网模拟器。
测试方案:
采用CE模式模拟单相整流RLC负载,还原车载OBC(车载充电机)实际拓扑。
开启双向回馈功能,测试车辆放电至电网时的回馈效率,验证电网侧电压、频率稳定性。
叠加Surge&Sag功能,模拟电网电压波动(±10%),测试V2G系统的动态响应速度。
启用50次谐波分析,导出数据验证符合IEC61000-3-2标准。
测试成果:
双向测试效率达92%,较传统负载节省电费75%,年节电超8万度。
精准捕捉V2G切换时的电流瞬态,响应时间<10ms,满足车企严苛标准。
一键生成谐波测试报告,研发周期缩短40%,顺利通过欧盟CE认证。
案例2:充电桩产线批量测试(国内头部充电桩制造商)
测试需求:7kW/11kW交流充电桩产线批量测试,需模拟不同车型负载、验证过载保护、谐波抑制及浪涌耐受能力,要求单台测试时间<5分钟。
IT8200配置:8台IT8203-350-30U(3kVA/1U),组成8通道并行测试系统,总功率24kVA。
测试方案:
采用CC+CR混合模式,模拟不同功率因数(0.8-1.0)的交流负载,覆盖主流电动车充电需求。
设定CP(定功率)模式,快速验证充电桩110%过载保护功能。
开启波峰因数CF=3.0,模拟电动车充电时的非线性负载,测试充电桩输出波形畸变率(THD<5%)。
利用LIST模式编辑10步工步测试序列(含空载、满载、过载、浪涌),实现一键自动测试。
测试成果:
产线测试效率提升60%,单台测试时间从12分钟缩短至4分钟,日产能从80台提升至200台。
谐波测试数据实时显示,不合格品自动报警,质检准确率达100%。
8台设备并机运行,回馈电网电能超15万度/年,产线电费降低80%。
案例3:储能PCS研发测试(储能系统集成商)
测试需求:50kW储能变流器(PCS)研发测试,需模拟光伏并网、离网、削峰填谷等工况,测试效率曲线、电压稳定性及孤岛保护功能。
IT8200配置:4台IT8215-350-150U(15kVA/3U)主从并机,总功率60kVA,满足50kWPCS满功率测试。
测试方案:
非整流模式下,模拟感性/容性负载(相移±60°),测试PCS在不同功率因数下的转换效率。
搭配IT7800交流电源,模拟光伏阵列输出特性,测试PCSMPPT跟踪效率。
启用SWEEP模式,在45-55Hz频率范围内扫描,测试PCS频率响应及孤岛保护触发精度。
连续7小时数据记录,绘制PCS效率-功率曲线,分析不同负载率下的能效表现。
测试成果:
精准模拟储能系统全工况,研发阶段发现3处PCS控制算法缺陷,避免量产损失。
效率测试精度达0.1%,为PCS优化提供可靠数据支撑,最高效率提升至96.5%。
设备体积仅12U,节省实验室空间70%,散热噪音降低50%,改善研发环境。
案例4:UPS不间断电源测试(数据中心设备供应商)
测试需求:10kVA在线式UPS测试,验证市电中断切换时间、带载能力、电池放电效率及过载保护功能。
IT8200配置:1台IT8215-350-150U(15kVA/3U),满足10kVAUPS满功率及125%过载测试。
测试方案:
CR模式下,模拟线性/非线性混合负载,测试UPS输出电压稳定性(±1%)。
模拟市电突然中断,测试UPS切换时间(<4ms),验证关键设备供电连续性。
设定125%过载模式,测试UPS过载保护触发时间及恢复能力。
回馈式放电测试UPS电池组,将放电能量回馈电网,避免传统负载热能浪费。
测试成果:
UPS切换时间精准测量,满足金融数据中心严苛标准。
电池放电测试无需额外散热设备,测试成本降低60%,测试时间缩短50%。
一键生成UPS性能测试报告,助力产品顺利通过TÜV认证。
核心应用场景:覆盖新能源全产业链
IT8200凭借强大的功能与适配性,广泛应用于新能源领域核心设备测试,成为研发、产线、质检环节的必备工具。
总结
从节能降本到精准测试,从研发验证到产线质检,IT8200回馈式交流电子负载凭借SiC技术、高功率密度、全功能覆盖,以及在V2G、充电桩、储能PCS、UPS等领域的大量成功应用案例,成为新能源电源测试的“硬核解决方案”。无论是实验室研发阶段的精细验证,还是产线批量测试的高效量产,它都能以稳定性能与高性价比,助力企业提升测试效率、降低运营成本。
你在电源测试中遇到过哪些棘手问题?欢迎在评论区留言,一起交流测试技巧与设备选型经验!
