ELF-RV1126B NPU 驱动与 RKNN 运行环境
验证“板端 NPU 节点 + Python / Lite2 环境 + 版本匹配”
1. 实验目的
• 验证 ELF-RV1126B 板端 NPU 驱动节点是否可访问。
• 验证官方推荐版本组合在当前系统中的可用性。
• 验证 Python3、pip3、虚拟环境以及 RKNN-Toolkit-Lite2 的导入能力。
2. 实验依据与版本要求
• 官方 AI 文档给出:ELF-RV1126B 对应 NPU 版本为 0.9.8,推荐使用 RKNN-Toolkit2 2.3.2 与 RKNN-Toolkit-Lite2 2.3.2。
• 官方快速使用手册说明:开发板 Debian12 文件系统已预装版本为 2.3.2 的 RKNPU2 组件,并默认安装 2.3.2 版本的 RKNN Toolkit Lite2。
• 实验中若发现版本混用,建议先恢复到官方推荐版本组合,再继续后续模型部署。
建议:本实验重点不是“能否联网安装”,而是“板端环境是否完整可用”。因此无论你是在线安装还是使用 whl 离线安装,只要最终能稳定导入 rknnlite.api 即可。
3. 实验准备
1)开发板正常上电,使用 DEBUG 串口或 SSH 登录系统。
2)建议先确认系统版本、Python 版本和 pip 版本,便于后续问题回溯。
3)若开发板不能联网,请提前准备 RKNN-Toolkit-Lite2 2.3.2 的 whl 安装包。
步骤 3.1  记录系统基础信息
uname -a
cat /etc/issue
python3 --version
pip3 --version
运行环境
步骤 3.2  检查 NPU 驱动节点与版本
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug 2>/dev/null || true
ls /sys/kernel/debug/rknpu 2>/dev/null
cat /sys/kernel/debug/rknpu/version
运行环境
预期现象:能够看到 /sys/kernel/debug/rknpu 目录,或至少通过 version 节点读到当前 NPU 版本信息。若 version 节点不存在,不要直接判定硬件损坏,应先检查 debugfs 是否已挂载。需要注意权限
步骤 3.3  创建虚拟环境并安装 Lite2
python3 -m venv elf-env
source elf-env/bin/activate
pip install rknn-toolkit-lite2==2.3.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip3 show rknn-toolkit-lite2 || true
vim test_RKNNLite.py
from rknnlite.api import RKNNLite
print("RKNNLite import ok")
python3 test_RKNNLite.py
运行环境
(之前已经安装过了)
若终端已打印 RKNNLite import ok,可视为板端 Python 侧基础依赖已经具备。若使用离线安装,请把 pip install 那一行替换为本地 whl 文件路径。测试通过时,建议保留终端输出截图,作为后续实验的前置条件证明。
