除了地线设计,六颗电容让大功率无刷水泵工作稳定 从CW32L010上市到现在,凭借整体方案优势,我们做了很多无刷水泵的客户,驱动器电压覆盖35~90V 电流额定15A左右,也就是800W以内的应用范围。
目前以台州地区的客户居多,对驱动器的通用性要求较高。
我们团队10年以前就做过一些无刷水泵的案子,那时候主控还是某8S,再后来就是很多国产厂家和方案商做了大部分市场。电子类行业就是这样,越干人越多,但是即使同行多,却谁也垄断不了,都能活下去,就是比较卷。
国际局势带来的电子元器件供应问题,也使得越来越多的客户在寻求更多的水泵方案,避免因某款芯片缺货导致无法交货。
即便我们熟悉任何一款芯片,在一个特定应用下,也要吃透软硬件,以期达到最好的工程优势,做出高性价比、稳定可靠的产品。
如果你要问我,无刷电机驱动的硬件设计什么最重要,我的经验是地线设计。好的地线设计是一切系统稳定工作的前提。
但是,仅仅是好的地线设计还不够,因为这只保障了最好的信号回路。在驱动三相变换的过程中,MOS往往在几十KHz的频率下快速开关,由此引起巨大的▲v/▲t和▲i/▲t。
▲v/▲t(亦写作 dv/dt) 指电压随时间的变化率,即电压跃迁的陡峭程度。
过高的▲v/▲t 会通过器件的寄生电容(如米勒电容 Cgd)产生较大的位移电流。这可能会引起误开通(在桥式电路中造成直通短路),或在极端情况下,导致栅极氧化层被击穿。
根据麦克斯韦方程,变化的电场会产生磁场。极高的 ▲v/▲t 是强力的电磁干扰源,会通过容性耦合(寄生电容)向空间和邻近线路辐射高频噪声,严重干扰模拟信号、传感器信号及控制电路的稳定性。
在PCB布线中,平行走线间存在寄生电容。一根信号线上的高速电压跳变(高▲v/▲t )会通过寄生电容耦合到邻近的敏感信号线上,造成信号串扰,导致逻辑误判或数据错误。
▲i/▲t(亦写作 di/dt) di/dt 指电流随时间的变化率,即电流建立或消失的速度
在关断感性负载(如电机、继电器线圈)或PCB走线环路电感较大时,巨大的负向▲i/▲t会产生远超电源电压数倍甚至数十倍的高压尖峰,极易击穿开关管(如MOSFET、IGBT)或其它半导体器件。
根据麦克斯韦方程,变化的电流(磁场)会产生电场。极高的 ▲i/▲t会在电流回路周围产生强变化的磁场,从而辐射出强烈的传导性和辐射性电磁干扰,影响自身及周边设备的正常工作。
当大量门电路同时开关时,电源回路上也会产生瞬间的大▲i/▲t。由于电源分配网络存在寄生电感,这会导致电源电压瞬间跌落(ΔI噪声)和地电位抬升(地弹噪声)。
地弹噪声会使芯片的参考地不稳定,可能造成逻辑门误触发、时序紊乱,严重时导致系统崩溃。
即便地线设计合理,调试时,我们依然可以看到开关电路引入到地线上的尖刺(有经验的朋友可能会发现,大尖刺的频率一般等于开关频率,小尖刺多为谐波)尖刺足够密集,能量足够时,地弹就来了。
在社区以往开源的大部分电机驱动相关电路,并未特别优化驱动在大功率长时间运行下的设计(主要我们开源的项目不是针对水泵应用开发的)。如果不知其所以然,即便给出源代码程序,也鲜有工程师能做好这个项目。抄个原理图不难,抄成自己需要的才难。
比较行之有效的方法是:让驱动的MOS慢开快关。
MOS慢开,增大▲t ,从而降低▲v/▲t 。那可能就有朋友说了,MOS快关不就有更大的▲i/▲t了吗?诚然,但MOS本身的体二极管就供了续流路径,而且在电机驱动的过程中,MOS只有能明确关断的状态,才能避免上下桥直通。
想要使得MOS慢开快关,就需要在MOS的栅极处下功夫,从半导体物理的角度来看,MOS的导通是由于栅极电场的形成使得沟道建立,此时栅极电场等效成栅极电容,通过对栅极外部并联电容,从而等效增大栅极电容,延长开启电场的建立时间,此时开启电场的消失时间也增加,可在栅极反向并联二极管,提供电荷的快速泄放回路,实现快关 。如图参考:(不是原项目原理图,电容容值应当是1nF,忽略电流采样)
