在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC3787 PolyPhase同步升压控制器,它为各类应用提供了高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:DC2001A.pdf
LTC3787支持2相操作,这一特性显著减少了所需的输入和输出电容,同时降低了电源感应噪声。多相操作还允许使用比单相等效电路更小的电感器,优化了电路设计。
同步操作实现了最高效率,并减少了散热需求。同步整流提高了效率,降低了功率损耗,使得高功率升压应用成为可能。
输入电压范围为4.5V至38V(绝对最大40V),启动后可低至2.5V工作,输出电压高达60V,精度为±1%。这种宽输入范围适用于各种系统架构和电池化学类型。
LTC3787广泛应用于工业、汽车、医疗和军事等领域。这些领域对电源的稳定性、效率和可靠性要求极高,LTC3787凭借其出色的性能能够满足这些严格的需求。
以12V至24V/10A 2相同步升压转换器为例,展示了LTC3787在实际应用中的表现。这种应用场景在许多电子设备中都非常常见,LTC3787能够高效地完成升压任务,为设备提供稳定的电源。
还包括内部VCC电压、负载调节、振荡器频率、PGOOD输出等多项电气参数,这些参数确保了LTC3787在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
用于控制内部VCO的频率,可通过连接电阻或直流电压来编程频率,范围为50kHz至900kHz。
用于编程BG1和BG2上升沿之间的相位关系,以及BG1和CLKOUT之间的相位关系。
用于在多相系统中串联多个LTC3787 IC。
可实现外部同步和选择不同的工作模式,如Burst Mode、脉冲跳过模式或强制连续模式。
还包括RUN、SS、SENSE、VFB、ITH等引脚,每个引脚都有其特定的功能,共同实现LTC3787的各项性能。
LTC3787采用恒定频率、电流模式升压架构,两个控制器通道异相工作。在正常操作中,外部底部MOSFET根据时钟信号开启和关闭,峰值电感电流由ITH引脚电压控制。
(INTV _{CC})引脚为顶部和底部MOSFET驱动器及其他内部电路供电。当(EXTV CC)引脚电压低于4.8V时,VBIAS LDO提供5.4V电源;当(EXTV CC)引脚电压高于4.8V时,(EXTV CC) LDO接管供电。
通过RUN引脚可以关闭LTC3787的主控制环路,当RUN引脚电压低于0.7V时,大部分内部电路将被禁用,静态电流仅为8μA。SS引脚用于控制输出电压的软启动,通过连接外部电容实现输出电压的平滑上升。
LTC3787可在轻载时选择Burst Mode、脉冲跳过模式或强制连续传导模式。Burst Mode模式下,控制器在轻载时进入睡眠模式,降低功耗;强制连续模式下,电感电流允许反向,输出电压纹波较低;脉冲跳过模式则在轻载时采用PWM脉冲跳过操作。
LTC3787 PolyPhase同步升压控制器凭借其多相操作、同步整流、宽输入电压范围等特性,为电子工程师提供了一个高性能的电源管理解决方案。无论是在工业、汽车、医疗还是军事领域,LTC3787都能够满足对电源稳定性和效率的严格要求。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,合理选择引脚配置和工作模式,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用LTC3787的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
