在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC3624/LTC3624 - 2 作为一款高性能的同步降压调节器,为众多应用场景提供了出色的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:DC2005A.pdf
LTC3624/LTC3624 - 2 是一款高效的 17V、2A 同步单片降压调节器。它具有宽输入电压范围(2.7V 至 17V)和宽输出电压范围(0.6V 至 (V_{IN})),能够满足多种不同的应用需求。其开关频率固定为 1MHz(LTC3624)或 2.25MHz(LTC3624 - 2),且具有 ±40% 的同步范围,可灵活适应不同的系统时钟要求。
该调节器具有超低的静态电流,仅为 3.5µA,在零电流关断模式下功耗极低。同时,它能实现高达 95% 的最大效率,这对于电池供电设备等对功耗敏感的应用来说至关重要。
输出电压精度可达 ±1%,能为系统提供稳定可靠的电源。
可同步至外部时钟,方便与其他系统组件协同工作。
具备过温保护、过压保护和欠压锁定等功能,确保器件在各种异常情况下的安全性和可靠性。
输入电压范围为 2.7V 至 17V,输出电压范围为 0.6V 至 (V_{IN}),可满足不同的电源需求。
在关断模式下,输入静态电流仅为 0.1µA;在 Burst Mode 操作下为 3.5µA;在强制连续模式下为 1.8mA(不包括功率 FET 的开关损耗)。
对于固定输出电压选项,如 LTC3624 - 3.3 和 LTC3624 - 5 等,输出电压精度控制在极小范围内,确保了电源的稳定性。
LTC3624 的开关频率为 1MHz,LTC3624 - 2 为 2.25MHz,且可在 ±40% 的范围内同步到外部时钟。
采用恒定频率、峰值电流模式架构。在正常工作时,顶部功率开关(P 沟道 MOSFET)在时钟周期开始时导通,电感电流上升至峰值后,顶部开关关闭,底部开关(N 沟道 MOSFET)导通,直至下一个时钟周期。峰值电流由内部补偿的 ITH 电压控制,该电压是误差放大器的输出,误差放大器将 FB 电压与 0.6V 内部参考电压进行比较,从而调整电感电流以匹配负载变化。
将 MODE/SYNC 电压设置在 1V 至 (V_{INTVCC } - 1.2V) 之间,开关将逐周期切换,即使在零输出负载时也能确保连续运行,最小峰值电流设置为 - 266mA。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加,内部电路可准确维持 3A 的峰值电流限制。在降压操作时,若选择强制连续模式,顶部 PMOS 开关持续导通;若选择 Burst Mode 或脉冲跳跃模式,器件将根据输出负载电流在睡眠模式和正常模式之间切换,降低静态电流,延长输入电源的使用时间。
持续监测 (V{IN}) 引脚,当 (V{IN}) 高于 19V 时,调节器关闭两个功率 MOSFET 以暂停操作;当 (V_{IN}) 降至 18.5V 以下时,立即恢复正常操作,并执行软启动功能。
顶部功率开关的最小导通时间通常为 60ns。在强制连续模式下,LTC3624((F{SW}=1 MHz))的最小占空比为 6%,LTC3624 - 2((F{SW}=2.25 MHz))为 13.5%。若违反最小导通时间,输出电压可能失去调节,此时可选择 Burst Mode 或脉冲跳跃模式,或使用较慢的外部时钟。
当输入电压低于 2.7V 时,欠压锁定电路将关闭器件;当输入电压略高于欠压阈值时,开关开始基本操作,但由于栅极驱动不足,顶部和底部开关的 (R_{DS(ON)}) 会略高于电气特性规定值。
具有内部 1ms 软启动斜坡,启动时开关将以脉冲跳跃模式运行。
对于可调输出版本,可通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT } = 0.6V cdot (1 + frac{R2}{R1}));对于固定 (V{OUT}) 选项,将 FB 引脚直接连接到 (V_{OUT})。
输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部功率 MOSFET 漏极的方波电流,应选择低 ESR 且能承受最大 RMS 电流的电容。最大 RMS 电流计算公式为 (RMS cong I{OUT(MAX) } frac{V{OUT }}{V{IN }} sqrt{frac{V{IN }}{V{OUT }} - 1}),在 (V{IN } = 2V{OUT }) 时达到最大值 (I{RMS } cong frac{I{OUT }}{2})。为确保可靠性,可进一步降额使用电容或选择更高温度额定值的电容,也可并联多个电容以满足设计要求。
输出电容 (C{OUT}) 的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制回路稳定。输出纹波 (Delta V{OUT } < Delta I{L}(frac{1}{8 cdot f cdot C{OUT }} + ESR)),在最大输入电压时纹波最高。可根据公式 (C{OUT } = 3 frac{Delta I{OUT }}{f cdot V_{DROOP }}) 初步确定输出电容值,再根据占空比和负载阶跃要求进行调整。
陶瓷电容具有高纹波电流、高电压额定值和低 ESR 等优点,但在使用时需注意。当通过长电线由壁式适配器供电时,输出负载阶跃可能会在 (V{IN}) 输入处引起振铃,甚至可能导致电压尖峰损坏器件。建议选择 X5R 和 X7R 介质配方的陶瓷电容,并将输入电容尽可能靠近 (V{IN}) 引脚放置。
当输出电压在调节点的 ±7.5% 窗口内时,PGOOD 引脚通过外部电阻拉高;否则,内部开漏下拉器件(280Ω)将 PGOOD 引脚拉低。为防止瞬态或动态 (V_{OUT}) 变化时出现不必要的 PGOOD 干扰,PGOOD 下降沿有大约 32 个开关周期的消隐延迟。
可在内部编程频率的 ±40% 范围内同步到外部时钟,需要 2 至 3 个外部时钟周期来进入同步模式,约 2µs 无时钟信号时器件会识别同步信号丢失,进入同步后立即以外部时钟频率运行。
电感值和工作频率决定了纹波电流,公式为 (Delta I{L} = frac{V{OUT }}{f cdot L}(1 - frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }}))。较低的纹波电流可降低电感中的功率损耗、输出电容的 ESR 损耗和输出电压纹波,但需要较大的电感。可选择纹波电流约为 (I{OUT(MAX)}) 的 40% 作为起始点,根据公式 (L = frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(MAX)}}(1 - frac{V{OUT }}{V_{IN(MAX)}})) 选择电感值。
LTC3624/LTC3624 - 2 凭借其丰富的特性和出色的性能,在电源管理领域具有广泛的应用前景。无论是电池供电设备、便携式仪器还是应急无线电等,都能为其提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作模式、外部组件,以充分发挥其优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
