电子发烧友网报道(文/吴子鹏)2026 年的半导体行业,在 AI 与汽车电子的双核驱动下,正经历着深刻的结构性变革。一方面,AI 催生的高算力需求,将先进封装推至聚光灯下;另一方面,汽车电动化、智能化带来的海量芯片需求,则继续夯实着传统封装的基本盘。作为半导体封装与电子装配解决方案的全球领导者,库力索法(Kulicke & Soffa, K&S)如何看待并布局这一充满张力的市场?在近期的一场媒体沟通会上,其高管团队详细阐述了公司的市场洞察、技术路线与战略平衡。
库力索法全球销售与全球供应链高级副总裁黄文斌(Nelson Wong)表示:“对于库力索法而言,中国大陆市场是重要的战略市场 —— 传统封装业务在中国大陆的增长显著快于海外,尤其是我们的球焊机和楔焊机,全球市场份额分别达到约 70% 和 70%-80%,其中约 80% 销往中国,2026 年这一比例可能会进一步上升。”
先进封装技术全线突破:TCB 领跑当下
先进封装无疑是当下半导体制造市场里最热门的话题,且市场前景广阔。据 Yole Group 数据,2024 年全球先进封装市场规模约为 450 亿美元,预计将以 9.4% 的复合年增长率强劲增长,到 2030 年达到约 800 亿美元。
进入先进封装领域 10 年的库力索法,已在 TCB 技术领域建立起绝对领先优势,库力索法先进封装事业部中国区产品经理赵华(Eric Zhao)着重介绍了针对 AI、CPU、GPU、HBM 等高端应用的 TCB 设备升级与 Hybrid Bonding 技术布局。
库力索法目前是业内唯一实现 Fluxless TCB 客户端 24 小时量产的企业,其最新的 APTURA 第三代 TCB 平台集成了 dip flux、plasma、plasma+formic acid 混合等多种工艺路线,其中 Plasma Fluxless TCB 通过 “等离子体除氧化物 + 甲酸原位还原” 的组合工艺,彻底清除芯片氧化物,大幅提升产品电性和可靠性。
围绕 TCB 技术,库力索法构建了分层的设备产品矩阵,精准匹配不同客户的需求:
·KATALYST:专注高精度 FC 封装,配备 12 个喷嘴,最高速度达 15000 uph,精度 3μm,主打 C4 Flip Chip 应用;
·APAMA:第一代 TCB 设备,精度 1.5μm,分 C2S 和 C2W 版本,面向中低端、成本敏感型客户,其升级款 APAMA Plus 可满足 CPU 封装的键合需求;
·APTURA:第三代高端 TCB 平台,精度达 0.8μm,支持最新 Fluxless TCB,是 AI、CPU、GPU 等高端应用的核心设备,也是目前库力索法先进封装的主力产品。
赵华指出:“CoWoS 是目前业界应用最广泛的先进封装方案。我们的设备主要应用于以下环节:在 CoW 方向,我们使用 APTURA WWD(Chip to Wafer)设备,将 SoIC 贴到中阶层上,已在客户端实现 24 小时量产并持续运行了一段时间;针对 HBM 的相关 die,我们计划在 2027 年上半年推出 Hybrid Bonding 设备。”
随着先进封装的发展,量产方案正逐步向 CoPoS 和 CoWoP 演进,而库力索法已完成针对这两类新技术的设备布局,核心解决了大尺寸基板的应用与翘曲问题。
·CoPoS:以 Panel 级 RDL interposer 替代传统 12 寸圆形晶圆,实现 “化圆为方”,空间利用率显著提升,库力索法专为其推出 APTURA WP310 设备;
·CoWoP:移除有机 Substrate,将 die 直接贴装至高精度 PCB,结构更简化、散热更强,目前已从实验室进入验证阶段,库力索法将推出 APTURA WSX 设备适配,其最大支持 150×150mm 的 die 尺寸,基板尺寸提升至 310×310mm,专为 CoWoP 设计。
Hybrid Bonding 2027 年落地,与 TCB 形成互补而非替代
混合键合被视为超高层堆叠封装的终极解决方案,库力索法计划 2027 年上半年推出针对 HBM 的 Hybrid Bonding 设备,并已在该领域完成提前布局。但在库力索法看来,Hybrid Bonding 与 TCB 并非 “有你没我” 的替代关系,而是长期互补的技术路线。
赵华解释称:TCB 对应封装市场的 “现在”,而 Hybrid Bonding 对应 “未来”,二者的切换节点取决于 HBM 的堆叠层数与层间间隙。目前 HBM 的高度标准已从 725 放宽至 780,在厚度标准持续放宽的情况下,TCB 工艺可支持 16 层甚至 20 层的 HBM 堆叠;只有当层间间隙缩小至 15μm 以下,Flux cleaning、underfill 等传统工艺难以实施时,Hybrid Bonding 才会成为刚需。
从行业应用来看,HBM 4 及 HBM 4E 仍将沿用 TCB 工艺,TCB 技术仍有 1-3 年的应用窗口期;即使未来 Hybrid Bonding 成为主流,针对 8 层、12 层、16 层的 HBM 产品,TCB 仍将持续存在。
各事业部新品密集落地 全产业链覆盖封装核心需求
除先进封装的核心设备外,K&S 的球焊机、楔焊机、先进流体定量涂布三大事业部均发布了重磅新品,从存储封装、功率器件到点胶工艺,实现了半导体封装全产业链的技术升级,且所有新品均聚焦 “量产能力、工艺效率、成本优化” 三大核心需求。
球焊机事业部:为存储封装带来可靠性最高、性价比最优、最稳定的互连方案
针对 AI 驱动下存储器件需求的爆发式增长,球焊机事业部推出两大新品,精准解决存储封装的高引脚密度、复杂叠层结构难题:
·ProMEM Suite 第三代工艺智能套件:作为面向存储的智能化工艺解决方案,该套件以 “结果导向” 替代传统的经验型工艺调试,用户仅需输入焊点尺寸、芯片厚度等基础参数,系统即可通过智能化模型输出最优焊接路径,可实现更小间距焊接,适配叠层芯片等复杂结构,同时优化工艺时序,提升生产效能与良率;
·ATPremier PLUS 晶圆级焊接设备:是目前市场上唯一适用于 12 寸晶圆焊接互连的可行技术方案,支持 8 寸 / 12 寸晶圆兼容,影像识别系统具备可变焦功能,可匹配不同纵深的影像精度,同时集成线焊监控功能,检测焊接性能与垂直线高度。该设备主打垂直焊线工艺,目前已与多家主流存储封测厂商合作推进,是晶圆级存储叠层芯片的核心焊接方案。
楔焊机事业部:功率器件工艺升级,端子焊机实现 “点到面” 突破
在功率器件与新能源领域,库力索法的楔焊机产品完成了全场景解决方案的布局,其中全新的 Terminal Welder(端子焊接机)成为亮点,实现了焊接工艺从 “点” 到 “面” 的升级:
·端子焊接机:功率输出 3500W,压力达 1500N,支持 1-20mm 的宽范围焊接面积,焊点支持 theta 角,可适应模块任意角度焊接需求;垂直行程 150mm,支持深腔作业,最小化空间限制。该设备采用超声焊接工艺,无需助焊剂,实现绿色生产,同时缩短封装流程,减少配套设备与人力投入,大幅降低综合成本;
·新能源领域专属方案:推出 Cell Mapping 系统,解决圆柱电池 PI 点精准对位的行业痛点,无需额外检测系统即可实现定点焊接;CLIP 方案则集成贴芯片、贴铜桥片、回流真空焊等环节,满足大功率器件的电流输出与散热需求。
先进流体定量涂布事业部:ACELON 点胶平台 精度与智能化双突破
作为半导体封装的配套核心工艺,点胶技术的精度直接影响封装良率,K&S 此次推出的 ACELON 点胶平台成为流体定量涂布领域的标杆产品,其命名源自 Accuracy(精度)、Efficiency(效率)、Technology(技术)三大核心,在精度、智能化、模块化方面实现全面突破:
·极致精度:实现 20μm 以内的湿胶工艺精度,KOZ(Keep Out Zone)控制在 180μm 以下,可满足大芯片周边窄区域的涂胶需求,加速度达 1.5G,重复精度在 ±3μm,定位精度 ±9μm,支持 Twin Valve 和 Dual Valve,在传输方面支持 Single Lane 和 Dual Lane,以满足客户不同 UPH 需求。
·智能化升级:集成基于机器学习的 Accuracy 算法,通过输入胶水底层数据实现工艺参数的自动优化,同时配备 ADP(自动参数调优)功能,设备停机保养或更换胶水批次时可快速恢复生产;内置 MAV(设备精度验证)功能,可自动生成 CpK 报告并上传 MES 系统,成为车规级应用的差异化优势;
·广泛应用:覆盖 Underfill、Encapsulation、Dam & Fill、Solder Paste 等全工艺,可适配晶圆级、PCB 级、引线框架等多种基材,同时为 AI 芯片的导热应用提供专属方案。
此外,ACELON 的影像系统集成 Post Inspection 功能,涂胶后可对位置、宽度、高度进行实时检测,为客户提供增值应用。
结语
通过这次沟通会不难发现,库力索法正以一种高度理性且务实的态度穿越行业周期。它既不一味追逐最炫酷的 “未来科技”,也不固守已然成熟的 “现金牛” 业务。相反,公司以其深厚的工程经验为根基,在当下确定性最高的市场(中国、传统封装、汽车电子)持续挖潜,并通过智能化提升效率与壁垒;同时,以精准的技术预见力,在代表未来的赛道(先进封装、AI 芯片、HBM)进行前瞻性卡位,并在 TCB 与 Hybrid Bonding 之间做好了平滑演进的技术衔接。这种基于深度市场洞察和技术纵深布局的 “双轨” 战略,或许正是这家拥有 75 年历史的企业,在快速变化的半导体时代保持活力的关键。
