在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——LT8612。
文件下载:DC2010A.pdf
LT8612 是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关稳压器,仅消耗 3μA 的静态电流。它集成了顶部和底部功率开关以及所有必要的电路,最大程度地减少了外部组件的需求。其低纹波突发模式操作能够在极低输出电流下仍保持高效率,同时将输出纹波控制在 (10 mV_{P - P}) 以下。此外,它还具备 SYNC 引脚,可实现与外部时钟的同步。
支持 3.4V 至 42V 的宽输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,适应多种应用场景。
在突发模式操作下,静态电流极低。例如,在 (12V{IN}) 至 (3.3V{OUT}) 调节时,输出纹波小于 (10 mV_{P - P}),且静态电流表现出色,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
具有出色的效率表现,在 (12V_{IN}) 输入时,输出 5V、3A 时效率可达 95%;输出 3.3V、3A 时效率为 94%。这意味着在高负载情况下,也能有效减少能量损耗,提高电源转换效率。
最小开关导通时间仅为 40ns,能够实现快速的开关动作,提高系统的响应速度,满足对电源快速切换有要求的应用。
在所有条件下,3A 负载时的 dropout 仅为 250mV,确保在输入电压接近输出电压时,仍能稳定输出所需电压。
开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节和同步,用户可以根据具体应用需求灵活设置开关频率,优化系统性能。
EN/UV 引脚具有准确的 1V 阈值,可用于编程输入欠压锁定或关闭 LT8612,将输入电源电流降低至 1μA,方便进行电源管理和控制。
内部补偿结合峰值电流模式拓扑,允许使用小型电感器,实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性,简化了电路设计。
通过 TR/SS 引脚可对输出电压的斜坡速率进行编程,实现软启动功能,避免启动时的电流冲击。同时,还支持输出跟踪功能,满足一些特殊应用的需求。
采用 3mm × 6mm 的 28 引脚 QFN 封装,且带有外露焊盘,具有低热阻特性,有利于散热,同时节省电路板空间。
经过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,保证了在汽车复杂环境下的可靠性和稳定性。
在汽车电子系统中,需要稳定可靠的电源供应,LT8612 的宽输入电压范围、低静态电流和高效率等特性,使其能够适应汽车电源的波动,为各种汽车电子设备提供稳定的电源。在工业环境中,同样需要电源具备高可靠性和稳定性,LT8612 可以满足工业设备对电源的严格要求。
对于一般的降压需求,如将高电压转换为低电压为负载供电,LT8612 能够提供高效、稳定的电压转换,广泛应用于各种电子设备中。
在 GSM 通信设备中,对电源的效率和稳定性有较高要求。LT8612 的高效率和低纹波特性,能够为 GSM 模块提供优质的电源,保证通信的稳定性。
最小输入电压为 2.9V,在不同的使能和同步条件下,静态电流有所不同。例如,当 (V{EN/UV}=0V),(V{SYNC}=0V) 时,静态电流在 1.0μA 至 5μA 之间;当 (V{EN/UV}=2V),不切换且 (V{SYNC}=0V) 时,静态电流在 1.7μA 至 6μA 之间。这些特性有助于工程师根据实际应用需求,合理设计电源电路,降低功耗。
反馈参考电压在不同的输入电压和负载电流下保持相对稳定,如在 (V{IN}=12V),(I{LOAD}=500mA) 时,反馈参考电压在 0.964V 至 0.982V 之间。同时,反馈电压的线路调节率较低,在 (V{IN}=4.0V) 至 25V,(I{LOAD}=0.5A) 时,调节率为 0.004%/V 至 0.025%/V,保证了输出电压的稳定性。
开关频率可以通过 RT 引脚的电阻进行编程,不同的 RT 值对应不同的开关频率。例如,当 (RT = 221k) 时,开关频率为 240kHz;当 (RT = 60.4k) 时,开关频率为 735kHz。顶部和底部功率 NMOS 的导通电阻和电流限制也有明确的参数,如顶部功率 NMOS 在 (I{SW}=1A) 时导通电阻为 65mΩ,电流限制在 7.5A 至 12.0A 之间;底部功率 NMOS 在 (V{INTVCC}=3.4V),(I_{SW}=1A) 时导通电阻为 29mΩ,电流限制在 6A 至 12A 之间。这些参数对于电路的设计和保护至关重要。
为了在轻负载时提高效率,LT8612 采用低纹波突发模式操作。在突发模式下,它会向输出电容输送单个小电流脉冲,然后进入睡眠状态,由输出电容为负载供电。随着输出负载的降低,单个电流脉冲的频率降低,睡眠模式的时间占比增加,从而显著提高轻负载效率。为了优化轻负载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流,因为该电流会被视为负载电流影响系统效率。
输出电压通过输出与 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。推荐使用 1% 的电阻以保持输出电压的准确性。如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应选择较大的 FB 电阻值。同时,使用大 FB 电阻时,应在 (V_{OUT}) 与 FB 之间连接一个 4.7pF 至 10pF 的相位超前电容。
LT8612 采用恒定频率 PWM 架构,可通过 RT 引脚到地的电阻将开关频率编程为 200kHz 至 2.2MHz。可以根据所需的开关频率选择合适的 RT 值,也可以使用公式 (R{T}=frac{46.5}{f{SW}} - 5.2) 进行计算,其中 (R{T}) 单位为 (kΩ),(f{SW}) 为所需开关频率(MHz)。在选择开关频率时,需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。高频操作可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率并减小输入电压范围。
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个较好的电感值选择公式为 (L=frac{V{OUT } + V{SW(BOT)}}{f{SW}} cdot 0.7),其中 (f{sw}) 为开关频率(MHz),(V{OUT }) 为输出电压,(V{SW(BOT) }) 为底部开关压降(约 0.18V),L 为电感值(μH)。为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。同时,电感的串联电阻(DCR)应小于 15mΩ,且磁芯材料应适用于高频应用。
输入电容应选择 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容,放置在尽可能靠近 (V_{IN}) 和 PGND 引脚的位置。10μF 至 22μF 的陶瓷电容通常足以旁路 LT8612,并能轻松处理纹波电流。如果输入电源阻抗较高或存在较大电感,可能需要额外的大容量电容。输出电容应选择 X5R 或 X7R 类型的陶瓷电容,它不仅能与电感一起过滤 LT8612 产生的方波以产生直流输出,还能存储能量以满足瞬态负载需求并稳定控制环路。增加输出电容值可以降低输出电压纹波,但可能会增加成本和占用空间;减小输出电容值则可能会影响瞬态性能和环路稳定性。
EN/UV 引脚用于控制 LT8612 的启动和关闭,其上升阈值为 1.0V,具有 40mV 的滞后。可以通过从 (V{IN}) 到 EN 的电阻分压器编程,使 LT8612 仅在 (V{IN}) 高于所需电压时调节输出。SYNC 引脚用于选择低纹波突发模式操作或与外部时钟同步。将 SYNC 引脚连接到低于 0.4V 的电压(如接地或逻辑低电平输出)可选择突发模式;将其连接到方波信号(占空比为 20% 至 80%,谷值低于 0.4V,峰值高于 2.0V)可实现与外部时钟同步。在同步状态下,LT8612 不会进入突发模式,而是通过脉冲跳过来维持调节。
为了确保 LT8612 的正常运行和最小化 EMI,PCB 布局至关重要。应尽量减小输入电容形成的环路面积,将电容放置在靠近 (V_{IN}) 和 PGND 引脚的位置。如果输入电容体积较大,可以使用一个小尺寸电容靠近引脚,再加上一个较大电容。电感和输出电容应与其他组件放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。在靠近表面层的一层,应在应用电路下方放置一个局部、不间断的接地平面。SW 和 BOOST 节点应尽量小,同时保持 FB 和 RT 节点小,以避免受到 SW 和 BOOST 节点的干扰。此外,封装底部的外露焊盘必须焊接到接地平面,以实现电气连接和散热功能。
LT8612 作为一款高性能的同步降压开关稳压器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在汽车、工业、通信等多个领域都有广泛的应用前景。在设计应用电路时,工程师需要充分考虑其电气特性和应用设计要点,合理选择组件和进行 PCB 布局,以实现系统的最佳性能。大家在使用 LT8612 过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
