LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器:高效低功耗的电源解决方案
在电子设备的电源设计中,高效、低功耗且性能稳定的降压调节器至关重要。今天我们来深入探讨一下LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:DC2012A.pdf
一、产品概述
LT8610A/LT8610AB系列是紧凑型、高效率、高速同步单片降压开关调节器,仅消耗2.5µA的静态电流。与LT8610相比,它们具有更高的最大输出电流(3.5A)和更快的最小开关导通时间(30ns)。其中,LT8610A具有与LT8610相同的低纹波突发模式性能,而LT8610AB则具有更高的轻载效率。
1.1 关键特性对比
型号 输出电流 最小导通时间 1mA负载效率
LT8610 2.5A 50ns 82%
LT8610A 3.5A 30ns 82%
LT8610AB 3.5A 30ns 91%
从这些数据可以看出,LT8610A/LT8610AB在输出电流和开关速度上有明显提升,而LT8610AB在轻载效率方面表现更为出色。
二、产品特性详解
2.1 宽输入电压范围
该系列的输入电压范围为3.4V至42V,能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 超低静态电流突发模式
在调节12V输入至3.3V输出时,仅消耗2.5μA的静态电流(IQ)。在轻载情况下,采用低纹波突发模式运行,可有效降低输入静态电流,同时将输出电压纹波降至最低。
2.3 固定输出电压
提供3.3V和5V的固定输出电压选项,满足不同设备的电源需求。
2.4 高效同步操作
在1A负载、5V输出且输入为12V时,效率可达95%;在1A负载、3.3V输出且输入为12V时,效率可达93%。
2.5 低 dropout
在所有条件下,1A负载时的dropout电压仅为200mV,确保在不同负载情况下都能稳定输出。
2.6 安全耐受电感饱和
在过载情况下,能够安全耐受电感饱和,保护电路免受损坏。
2.7 可调节和同步频率
开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节,并且可以同步到外部时钟,方便与其他电路协同工作。
2.8 准确的使能引脚阈值
EN/UV引脚具有准确的1V阈值,可用于输入欠压锁定或关闭功能。
2.9 输出软启动和跟踪
通过TR/SS引脚可以控制输出电压的斜坡速率,实现软启动功能,避免电流冲击。同时,还支持输出跟踪功能。
2.10 小尺寸热增强封装
采用16引脚MSOP封装,尺寸小巧,并且具有良好的热性能,有助于散热。
2.11 AEC - Q100认证
适用于汽车应用,满足汽车级产品的质量和可靠性要求。
三、引脚功能及应用
3.1 引脚功能
  • SYNC(引脚1):外部时钟同步输入。接地可实现低纹波突发模式操作;连接到时钟源可同步到外部频率;施加3V或更高的直流电压或连接到INTVCC可进入脉冲跳跃模式。
  • TR/SS(引脚2):输出跟踪和软启动引脚。通过连接电容可以控制输出电压的斜坡速率,在启动时实现软启动功能。
  • RT(引脚3):通过连接电阻到地来设置开关频率。
  • EN/UV(引脚4):低电平时关闭芯片,高电平时芯片工作。阈值电压为1.00V(上升)和0.96V(下降)。
  • VIN(引脚5、6):为芯片内部电路和内部顶部功率开关提供电流,必须连接在一起并进行本地旁路。
  • NC(引脚7):未连接引脚。
  • SW(引脚9、10、11):内部功率开关的输出,连接到电感和升压电容。
  • BST(引脚12):为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需靠近芯片放置0.1µF的升压电容。
  • INTVCC(引脚13):内部3.4V调节器旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电。
  • BIAS(引脚14):当BIAS引脚连接到高于3.1V的电压时,内部调节器将从该引脚获取电流,以提高效率。
  • PG(引脚15):内部比较器的开漏输出,当输出电压在设定值的±9%范围内且无故障时,PG引脚变为高阻态。
  • FB(引脚16,LT8610A/LT8610AB):调节FB引脚电压至0.970V,连接反馈电阻分压器抽头。
  • VOUT(引脚16,LT8610A - 3.3/LT8610A - 5/LT8610AB - 3.3/LT8610AB - 5):固定输出电压引脚,分别调节至3.3V或5V。
  • GND(引脚8,暴露焊盘引脚17):接地引脚,是内部底部开关的返回路径,暴露焊盘必须焊接到PCB以降低热阻。
3.2 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如5V、3.3V、1.8V等不同输出电压的降压转换器电路。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的电路参数,如电感、电容等。
四、应用信息
4.1 实现超低静态电流
在轻载情况下,LT8610A/LT8610AB采用低纹波突发模式运行,通过减少脉冲频率和增加睡眠模式时间,将静态电流降至接近2.5µA。为了优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
4.2 FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。建议使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。对于固定输出版本,内部已经集成了反馈电阻网络和相位超前电容。
4.3 设置开关频率
通过连接电阻从RT引脚到地,可以将开关频率设置在200kHz至2.2MHz之间。可以使用公式(RT = frac{46.5}{fSW} - 5.2)(RT单位为kΩ,fSW为所需开关频率,单位为MHz)来计算所需的RT电阻值。
4.4 电感选择和最大输出电流
电感的选择对电路性能至关重要。一般来说,电感值可以根据公式(L = frac{VOUT + VSW(BOT)}{fSW})计算。同时,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。
4.5 输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对输入进行旁路,放置在靠近VIN和PGND引脚的位置。当使用较低的开关频率时,需要更大的输入电容。
4.6 输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,选择X5R或X7R类型的陶瓷电容可以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。增加输出电容可以降低输出电压纹波,但可能会增加成本和占用空间。
4.7 使能引脚
EN引脚低电平时芯片关闭,高电平时芯片工作。可以通过连接电阻分压器从VIN到EN来设置输入电压阈值,以避免在低输入电压时出现问题。
4.8 INTVCC调节器
内部LDO调节器产生3.4V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。需要使用至少1μF的陶瓷电容进行旁路。当BIAS引脚电压高于3.1V时,内部LDO可以从该引脚获取电流以提高效率。
4.9 输出电压跟踪和软启动
通过TR/SS引脚可以控制输出电压的斜坡速率,实现软启动功能。在故障条件下,TR/SS引脚的外部软启动电容会被放电,故障清除后重新开始斜坡。
4.10 输出功率良好指示
当输出电压在调节点的±9%范围内时,PG引脚变为高阻态;否则,内部下拉装置将PG引脚拉低。同时,在多种故障条件下,PG引脚也会被拉低。
4.11 同步
通过SYNC引脚可以选择低纹波突发模式或同步到外部频率。在同步到外部时钟时,芯片将进入脉冲跳跃模式。
4.12 短路和反接输入保护
芯片能够耐受输出短路,在输出短路和欠压条件下,会采取频率折返和监测底部开关电流等措施来保护电路。同时,通过合理的电路连接可以防止输入短路和反接。
4.13 PCB布局
在PCB布局时,需要注意输入电容、电感和输出电容的放置,尽量减小开关电流回路的面积,以降低EMI。同时,要确保SW和BOOST节点尽可能小,FB和RT节点要远离SW和BOOST节点。
4.14 高温考虑
在高温环境下,需要注意PCB的散热设计,确保芯片的散热良好。可以通过增加散热面积、使用散热片等方式来降低芯片温度。同时,随着环境温度接近最大结温,需要降低最大负载电流。
五、总结
LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器以其高效、低功耗、宽输入电压范围等优点,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择电路参数,注意PCB布局和散热设计,以充分发挥该系列芯片的性能。你在使用这类降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
