AD7191:桥接传感器的高性能24位Sigma - Delta ADC
在电子设计领域,高精度模拟前端对于实现精确测量至关重要。今天,我们来深入了解一款由Analog Devices推出的出色产品——AD7191,它是一款引脚可编程、超低噪声的24位Sigma - Delta ADC,专为桥接传感器设计。
文件下载:AD7191.pdf
一、AD7191的特性亮点
1. 引脚可编程功能
AD7191具有多个引脚可编程特性,包括输出速率、增益、电源关断和复位等。输出数据速率可通过引脚编程设置为10 Hz、50 Hz、60 Hz或120 Hz,增益可设置为1、8、64或128。这种灵活性使得它能够适应不同的应用需求。
2. 低噪声与高精度
在噪声性能方面表现卓越,在10 Hz输出数据速率且增益为128时,RMS噪声仅为15 nV,最多可提供21.5个无噪声位(增益为1时)。同时,它的偏移漂移为5 nV/°C,增益漂移为1 ppm/°C,并且在规定的时间内具有稳定的漂移特性。
3. 时钟与电源
支持内部或外部时钟,方便用户根据实际情况选择。电源供应范围为3 V至5.25 V,工作电流为4.35 mA,温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适用于各种恶劣环境。
4. 其他特性
具备桥接电源关断开关,可有效降低功耗;内部集成温度传感器,可用于温度补偿;支持2线串行接口,与SPI、QSPI™和MICROWIRE™兼容,并且SCLK具有施密特触发器,增强了接口的抗干扰能力。
二、技术规格详解
1. 输出数据速率与分辨率
AD7191提供四种输出数据速率,不同的输出数据速率和增益组合下,其RMS噪声和分辨率有所不同。例如,在10 Hz输出数据速率且增益为128时,RMS噪声为15 nV,有效分辨率可达22位(峰 - 峰分辨率为19.5位)。
2. 增益与输入范围
增益可通过PGA2和PGA1引脚设置为1、8、64或128,对应的模拟输入范围为±VREF/gain。当改变增益时,需要注意完成读操作后再进行更改,否则会导致读取到全1的数据。
3. 温度传感器
内部集成的温度传感器通过TEMP引脚选择。选择温度传感器时,需要进行一点校准以获得最佳性能,校准后其精度通常为±2°C。
4. 电源关断与复位
PDOWN引脚既可以作为电源关断引脚,也可以作为复位引脚。当PDOWN为高电平时,AD7191进入电源关断模式,DOUT/RDY引脚呈三态;当PDOWN为低电平时,设备退出电源关断模式。
5. 时钟选择
通过CLKSEL引脚选择时钟源,低电平时选择外部时钟/晶体,高电平时选择内部4.92 MHz时钟。改变时钟源时,DOUT/RDY会变高,直到滤波器的适当建立时间过去。
三、应用领域
1. 称重秤
在称重秤应用中,AD7191可以直接连接到负载传感器。负载传感器通常采用桥接网络,其输出的差分电压可以直接输入到AD7191。同时,桥接电源关断开关可以在不使用时断开负载传感器,降低功耗。此外,由于负载传感器存在偏移,需要进行系统校准,以确保测量的准确性。
2. 应变计传感器
应变计传感器输出的信号通常较小,AD7191的低噪声PGA可以对这些小信号进行放大,同时保持良好的噪声性能。通过选择合适的增益和输出数据速率,可以满足不同应变计传感器的测量需求。
3. 压力测量
在压力测量应用中,AD7191可以准确地将压力传感器输出的模拟信号转换为数字信号。其高精度和低噪声特性使得测量结果更加可靠。
4. 医疗和科学仪器
在医疗和科学仪器领域,对测量的精度和可靠性要求较高。AD7191的高性能特性使其能够满足这些应用的需求,例如在生物医学测量、实验室仪器等方面都有广泛的应用。
四、设计注意事项
1. 接地与布局
由于AD7191的高分辨率和低噪声特性,接地和布局非常重要。印刷电路板应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并尽量减少数字信号对模拟信号的干扰。同时,电源供应线应使用尽可能宽的走线,以降低阻抗和电源线上的毛刺影响。
2. 滤波与抗干扰
在模拟输入上应添加R - C抗混叠滤波器,以防止MCLK/8或其倍数频率的干扰。此外,时钟信号应进行屏蔽,避免辐射噪声到其他部分的电路板。
3. 操作注意事项
在改变输出数据速率、增益、通道或时钟源时,应先完成读操作,否则会导致读取到全1的数据。同时,在选择温度传感器或改变通道时,也需要注意这一点。
五、总结
AD7191是一款功能强大、性能卓越的24位Sigma - Delta ADC,非常适合用于桥接传感器的高精度测量应用。其引脚可编程特性、低噪声、高精度以及丰富的功能使其在多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其技术规格和设计注意事项,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似的ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ad7191
