在电子工程师的日常工作中,选择合适的驱动IC对于实现高效、稳定的系统性能至关重要。今天,我们就来深入探讨onsemi公司的FAD1110-F085点火门驱动IC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FAD1110-F085-D.PDF
FAD1110-F085专为直接驱动点火IGBT并控制线圈的电流和火花事件而设计。通过输入引脚可以控制线圈电流,当差分输入驱动为高电平时,FAD1110-F085的输出使能,从而开启IGBT并开始给线圈充电。
FAD1110-F085采用SO8封装或裸片销售,是一款功能齐全的智能点火IGBT驱动器。在“开关在线圈上”的应用中具有显著优势,尤其适用于对点火驱动器尺寸和系统性能要求较高的场景。
| 部件编号 | 工作温度范围 | 封装 | 包装方式及数量 |
| FAD1110 - F085 | -40°C 至 150°C | 8 - SOIC | 2500 个/卷带式包装 |
如需了解卷带式包装的规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,请参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
| 为了使FAD1110-F085达到最佳性能,需要搭配一些外部组件,以下是典型的推荐组件及参数: | 组件名称 | 描述 | 供应商 | 参数 | 典型值 | 单位 |
| RBAT | 负载突降时限制瞬态电流 | R | 200 至 300 | |||
| CBAT | 电池或点火电压滤波 | C | 0.47 | F | ||
| CBAT1 | 电池噪声瞬变滤波 | C | 10 | nF | ||
| CINC | 抗噪声干扰 | C | 10 | nF | ||
| CIND | 差模抗噪声干扰 | C | 1 | nF | ||
| RSENSE | 感测集电极电流 | R | 20 | m | ||
| RINH | 输入电阻高 | R | 1 | k | ||
| RINL | 输入电阻低 | R | 1 | k | ||
| RIN | 调整输入阻抗 | R |
典型应用电路展示了FAD1110-F085与其他组件的连接方式,如电池、点火线圈、ECU等。详细的电路原理图可参考文档中的图1,通过合理的电路设计,可以实现对IGBT的有效控制和对线圈的充电操作。那么在实际应用中,你会如何优化这个电路以适应不同的系统需求呢?这值得我们深入思考。
在 VBAT = 6 至 28V,TJ = -40°C 至 150°C 的条件下,规定了工作电压、电源电流、电池钳位电压等参数,例如工作电压 VBAT1 为 4 至 28V,在 TJ = 150°C,VBAT = 28V,输入为 5V 时,电源电流 IBAT 为 4mA。
规定了电流限制时的感测电压、输入尖峰滤波延迟、开启和关闭延迟时间等参数,如电流限制时的感测电压 VLMIT 为 200 - 240mV,输入尖峰滤波延迟 TSPIKE 为 13μs。
明确了差分输入低电压、高电压、输入电压迟滞、输入电流、共模电压等参数,例如差分输入低电压 VINLD 为 1.3 - 2.1V,差分输入高电压 VINHD 为 1.7 - 2.7V。
规定了栅极最大输出电压和低输出电压,如栅极最大输出电压 VGMAX 在 16K 下拉电阻时为 4.5 - 6V,栅极低输出电压 VGLOW 在 0 - 0.4mA 电流时为 0 - 0.4V。
规定了最小导通时间电容等参数,如最小导通时间电容 CSSDMIN 在 CSSD = 50nF 时相关参数有特定取值范围。
当 INH 和 INL 引脚之间的差分输入信号电压达到 (V{INHD}) 时,IGBT 开启并给线圈充电;当差分输入电压低于 (V{INLD}) 时,通过 IGBT 的线圈电流将被关闭。输入线上持续时间小于 (T_{SPIKE}) 的正负尖峰信号将被过滤掉,不会导致 IGBT 开启或关闭。
当 IGBT 开启时,一个依赖于外部 CSSD 电容值的延迟定时器启动。如果在 (T{DMAX}) 时间后未接收到有效的下降沿,IGBT 将立即关闭。从图5可以看出 (T{DMAX}) 与外部 CSSD 电容的关系,这对于工程师根据实际需求调整最大导通时间非常有帮助。那么在不同的应用场景下,如何选择合适的 CSSD 电容值呢?这是我们在实际设计中需要考虑的问题。
onsemi的FAD1110-F085点火门驱动IC凭借其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在点火系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥该驱动IC的优势。同时,也要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因超出限制而影响设备的可靠性和性能。希望通过本文的介绍,能让大家对FAD1110-F085有更深入的了解,在设计中能够灵活运用。
