在电子设计领域,栅极驱动器是驱动 MOSFET 等功率器件的关键组件,它的性能直接影响着整个功率电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器。
文件下载:FAD3224-F085-D.PDF
FAD3224 是一款专为低侧开关应用设计的 4A 栅极驱动器,主要用于驱动 N 沟道增强型 MOSFET。它能够在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,确保 MOSFET 快速、高效地开关。内部电路具备欠压锁定(UVLO)功能,可在电源电压未达到工作范围时将输出保持为低电平,保证系统的稳定性。此外,该驱动器的 A 和 B 通道内部传播延迟匹配,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器。而且,还可以将两个驱动器并联使用,有效将驱动单个 MOSFET 的电流能力提高一倍。
FAD3224 的工作电压范围为 4.5V 至 30V,能适应多种不同的电源环境。在 (V{DD}=12V) 时,具有 5A 的峰值灌/拉电流;在 (V{OUT}=6V) 时,灌电流为 4.3A,拉电流为 2.8A,能够为 MOSFET 提供足够的驱动能力。
典型的上升/下降时间分别为 12ns/9ns(2.2nF 负载),典型传播延迟小于 20ns,且通道间匹配在 2ns 以内,确保了快速、准确的开关动作,减少开关损耗。
具备 TTL 输入阈值,方便与各种数字电路接口。如果没有输入信号,内部电阻会使驱动器关闭,增强了系统的可靠性。
可通过并联通道将电流能力翻倍,满足高功率应用的需求。
工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且符合汽车级 AEC - Q100 标准,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
提供 FAD3224TMX(4.5V UVLO)和 FAD3224TUMX(9V UVLO)两种版本,可根据具体应用需求选择合适的欠压锁定阈值。
| 名称 | 引脚描述 |
| ENA | 通道 A 的使能输入,拉低该引脚可禁用驱动器 A,具有 TTL 阈值 |
| ENB | 通道 B 的使能输入,拉低该引脚可禁用驱动器 B,具有 TTL 阈值 |
| GND | 接地,输入和输出电路的公共接地参考 |
| INA | 通道 A 的输入 |
| INB | 通道 B 的输入 |
| OUTA | 栅极驱动输出 A,除非存在所需输入且 (V_{DD}) 高于 UVLO 阈值,否则保持低电平 |
| OUTB | 栅极驱动输出 B,除非存在所需输入且 (V_{DD}) 高于 UVLO 阈值,否则保持低电平 |
| VDD | 电源电压,为 IC 提供电源 |
| ENx | INx | OUTx |
| 0 | 0(默认输入信号,无外部连接时) | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1(默认输入信号,无外部连接时) | 0(默认输入信号,无外部连接时) | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
不同版本的 FAD3224 在电源方面有不同的特性。例如,FAD3224T(MX) 的工作电压范围为 4.5V 至 30V,在输入和使能引脚未连接时,电源电流为 0.70 - 1.20mA;而 FAD3224TU(MX) 的工作电压范围为 9.5V 至 30V,同样条件下电源电流也是 0.70 - 1.20mA。
输入逻辑低阈值 (V_{INLT}) 为 0.8 - 1.2V,逻辑高阈值 (V{INHT}) 为 1.6 - 2.0V,TTL 逻辑滞回电压 (V{HYST}) 为 0.4 - 0.9V,非反相输入电流 (I{IN_T}) 为 50μA。
在 (C{LOAD}=0.22μF)、(f = 1kHz) 的条件下,峰值灌电流 (I{PKSINK}) 为 3.7 - 5A,峰值拉电流 (I{PKSOURCE}) 为 5.2 - 7A。输出上升时间 (t{RISE})((C{LOAD}=2200pF))为 12 - 20ns,下降时间 (t{FALL})((C{LOAD}=2200pF))为 9 - 17ns,通道间传播匹配 (t{DEL.MATCH}) 为 2 - 4ns。
静态电源电流 (I{DD}) 与电源电压和温度有关。从典型性能曲线可以看出,当所有输入/使能引脚浮空(输出为低)时,可得到测试配置下的最低静态 (I{DD}) 电流。在其他状态下,实际静态 (I_{DD}) 电流为曲线值加上额外通过输入和输出端 100kΩ 电阻的电流。
输入阈值受电源电压和温度的影响。输入阈值满足行业标准 TTL 逻辑阈值,且与 (V_{DD}) 电压无关,滞回电压约为 0.4V。
传播延迟也会随着电源电压和温度的变化而变化。在不同的电源电压和温度条件下,输入或使能信号的上升/下降到输出信号的上升/下降的延迟时间不同。
FAD3224 驱动器家族的每个成员都有两个相同的通道,可独立使用或并联连接以增加驱动电流能力。当通道 A 和 B 的输入和输出并联时,ENA 和 ENB 应连接并一起驱动,同时建议为每个通道输出添加单独的栅极电阻,以限制由于通道间传播延迟或输入阈值差异可能导致的直通电流。
在 (I{DD})(静态)典型性能特性中,曲线是在所有输入/使能引脚浮空(输出为低)的情况下得到的,它表示测试配置下的最低静态 (I{DD}) 电流。在其他状态下,实际静态 (I_{DD}) 电流需要考虑额外通过输入和输出端电阻的电流。
FAD3224 的启动逻辑经过优化,具有欠压锁定(UVLO)功能,可确保 IC 有序启动。当 (V{DD}) 上升但低于 UVLO 电平,输出保持低电平;器件激活后,电源电压必须下降 0.2V 才会关闭,这种滞回特性可防止低 (V{DD}) 电源电压有噪声时出现抖动。但该配置不适合驱动高端 P 沟道 MOSFET。
为了使 IC 能够快速开启器件,应在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间连接一个低 ESR 和 ESL 的高频旁路电容 (C{BYP}),其值通常应不小于等效负载电容 (C{EQV}) 的 20 倍,以将 (V{DD}) 电源上的纹波电压保持在 ≤5%。如果电路噪声影响正常运行,可将 (C{BYP}) 的值增加到 (C{EQV}) 的 50 - 100 倍,或分成两个电容。
栅极驱动器在高频开关 MOSFET 和 IGBT 时会消耗大量功率,因此需要确定驱动器的功率耗散和结温,以确保器件在可接受的温度范围内工作。总功率耗散 (P{TOTAL}) 由 (P{GATE})(栅极驱动损耗)和 (P{DYNAMIC})(动态预驱动/直通电流损耗)两部分组成: [P{TOTAL }=P{GATE }+P{DYNAMIC }] 其中,(P{GATE}=Q{G} × V{GS} × f{SW} × n),(P{DYNAMIC}=I{DYNAMIC } × V{DD} × n)。确定驱动器的功率耗散后,可使用热方程 (T{J}=P{TOTAL } × psi{JB}+T_{B}) 评估驱动器结温相对于电路板的上升情况。
FAD3224 适用于多种应用场景,如开关模式电源、高效 MOSFET 开关、同步整流器电路、DC - DC 转换器、电机控制以及汽车级系统等。典型应用图展示了其在不同电路中的应用方式,如高电流正向转换器、中心抽头桥输出和二次控制全桥等。
| 部件编号 | 逻辑 | 输入阈值 | 封装 | 包装方法 | 每卷数量 |
| FAD3224TMX - F085 | 双非反相 | TTL | SOIC - 8 | 带盘 | 2,500 |
| FAD3224TUMX - F085 | 通道 + 双使能 | SOIC - 8 | 带盘 | 2,500 |
onsemi 还提供了一系列相关的栅极驱动器产品,如 FAN3216T、FAN3217T 等,它们具有不同的驱动电流、输入阈值和逻辑类型,可根据具体需求选择合适的产品。
总之,FAD3224 是一款性能出色的栅极驱动器,具有宽工作电压范围、快速开关特性、通道并联功能等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,需要根据具体需求合理选择和使用该驱动器,并注意布局、连接和热设计等方面的问题,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 FAD3224 或其他栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
