在电子工程师的日常工作中,高精度测量一直是一个重要的课题。而AD7192作为一款备受关注的24位Sigma - Delta ADC,以其出色的性能在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AD7192.pdf
AD7192是一款专为高精度测量应用设计的低噪声完整模拟前端。它集成了低噪声24位Sigma - Delta(Σ - Δ)模数转换器(ADC),片上低噪声增益级使得小幅度信号能够直接与ADC接口,为各种高精度测量提供了可能。
具备同时抑制50 Hz/60 Hz干扰的能力,确保在复杂的电磁环境下仍能准确测量。
AD7192提供sinc4和sinc3两种滤波器选项。在低输出数据率(<1 kHz)时,两种滤波器的噪声无杂散分辨率相当;但在较高更新率时,sinc4滤波器具有更好的噪声无杂散分辨率和50 Hz/60 Hz抑制能力,而sinc3滤波器的优势在于其较低的建立时间。
通过设置模式寄存器中的SINGLE位为1可启用零延迟模式。在此模式下,每个转换都有完整的建立时间,输出数据率恒定,但会增加噪声,并且滤波器响应会发生变化。
在称重秤应用中,AD7192能够准确测量负载传感器输出的微弱信号。其低噪声和高分辨率特性确保了称重的高精度,同时桥接电源关断开关可有效降低系统功耗。
应变计传感器输出的信号通常非常微弱,AD7192的可编程增益和低噪声特性能够对这些信号进行精确放大和测量。
在压力测量中,AD7192可以对压力传感器输出的信号进行高精度转换,为压力监测提供可靠的数据。
AD7192通过多个片上寄存器进行控制和配置,包括通信寄存器、状态寄存器、模式寄存器、配置寄存器等。这些寄存器的合理配置对于实现AD7192的各项功能至关重要。例如,通信寄存器用于确定下一次操作是读还是写以及操作的寄存器;模式寄存器用于选择工作模式、输出数据率和时钟源等。
由于AD7192的高分辨率和低噪声特性,在PCB设计时需要特别注意接地和布局。应将模拟和数字部分分开,使用接地平面进行屏蔽,避免数字电流流经模拟地,同时注意电源线路的阻抗和信号的交叉干扰。
为了确保测量精度,在增益变化时需要进行校准。AD7192提供了内部零刻度校准、内部满刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准四种校准模式,可根据实际情况选择合适的校准方式。
总之,AD7192以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在高精度测量领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器,注意接地和布局,进行适当的校准,以充分发挥其优势。大家在使用AD7192的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
